Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 71
Like Tree4Спасибо
Тема: Переделка P-250М в трансивер
  1. #46
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    RA3QTT, а Ваша реплика о чём? Пожалуйста, прочитайте не только последнюю мою цитату, а посты с #38 и далее. С уважением, RA9SVY.
  2. #47
    13.03.2008
    595
    103
    811
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    to RA3QTT
    Только один вопрос: как у Вас дела с трансиверизацией приёмника? А то затихло всё как-то. И ещё. Чтобы он действительно достойно звучал на приём, в нём надо много чего переделать. На передачу - это вторично и с этим проблем не возникнет.Ну и как успехи?
    Приемник переделан по схеме UB5JD Радио N10 1983. Формирователь сначала собрал но 500 КГЦ с переносом на 215 но не устроила стабильность гетеродина 715 КГЦ - буду переделывать на ЭМФе 215 ,и эмф и кварцы как бы достал. На передачу драйвер на 6Ж9П УМ НА ГУ29.В приемнике ШПУ.Живу в сельской местности-лето горячая пора так что пока все стоит и продолжение будет скорее не ранее осени думаю, сейчас просто нет времени.Как все соберу - обязательно доложу , а может какие вопросы возникнут вместе обсудим.Пока хватает времени только на чтение ветки и не более.
    Добавлено через 14 минут
    Извините, я вовсе не хотел вас обидеть. Просто хотел сказать что с появлением иномарок мы скоро забудим что такое паяльник.А вспомните как в 80-е смотрели на обладателей того же UW3DI и Р250 тоже.И всех все устраивало. Сейчас другое время.........
  3. #48
    08.07.2010
    Минск
    21
    13
    6
    Улыбка
    В 80-х годах прошлого века применяли приставку к Р-250. Так как нигде больше в любитедьской практике подобного решения не видел, на всякий случай расскажу, может пригодится кому-нибудь.
    SSB формируется на 500 кГц. Общеизвестным способом переноситчя на промежуточную частоту, например, 9 МГц. На этих же 9 МГц формируется CW. Далее, опять же классическим способом, смешиваясь с сигналом собственного ГПД, переносится в нужный диапазон. Особо обращаю внимание - сигнал формируется с одним преобразованием частоты. Особенность в собственном ГПД. Он синхронизируется от ГПД RX и формирует частоту, необходимую для получения сигнала на передачу, совпадающую с частотой настройки приёмника. Применялся простой синтезатор частоты на дискретных элементах и примитивной логике (155 серии) с двумя кольцами ФАПЧ. Преимущества: не надо ломать и выворачивать наизнанку приёмник, не надо искать дефицитные ЭМФ на 215 кГц, не нужны сложные полосовые фильтры, не нужно 4 преобразования частоты на передачу в SSB, минимум внеполосных составляющих в спектре передатчика, ну и в приёмнике можно свой сигнал слышать при работе. Конечно, в наше время не сильно актуально, но всё-таки...
  4. #49
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    для un7ter !
    Что за схема на 6Н23П ?
    Каскод с катодной связью или с последовательным питанием ?
    Дайте, пожалуйста, схему.
    Слава. Воронеж.
    ra3qdp@mail.ru
  5. #50
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Наверное, это она.
    Ну, и вариант переделки в трансивер.
    Вложения Вложения
  6. #51
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    увч 6н23п
    а я подумал, что это:
  7. #52
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Кстати, про TRX из Р-250. У меня есть отсканированная рукописная схема одного из вариантов (на 4-х листах А4). Судя по почерку, похоже, нарисована рукой Владимира, RU3HD. Если он не будет возражать, то выложу здесь.
  8. #53
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    А кое где они никому не нужны, хотя и предлагают....
  9. #54
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
  10. #55
    13.03.2008
    595
    103
    811
    Кто подскажет правильно ли включены емкости на входе и выходе ЭМФа
  11. #56
    QRP Аватар для RN4HHZ
    20.01.2010
    Тольятти
    48
    8
    А поточнее нельзя обьяснить, как при промежуточной частоте 9 МГЦ выводятся нужные диапазоны??
  12. #57
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Можно вопрос поточнее задать???
  13. #58
    13.03.2008
    595
    103
    811
    Интересует только формирователь на 215 кГц
  14. #59
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    В журнале пишут- Из-за подключения различных нагрузок к выходу второго УВЧ не совпадают настройки на максимальную чувствительность приемника и на максимальную выходную мощность передатчика.
    А как у вас получилось, и какая модификация приемника М, М2 ?
  15. #60
    13.03.2008
    595
    103
    811
    Приемник р250м.Контура не трогал и кстати в этой схеме обратите внимание контура 2-го УВЧ перевернуты -я тоже не стал пока их переворачивать.Сигнал взял непосредственно с контура 2-го УВЧ на ШПУ. Не знаю насколько это правильно но на выходе ШПУ имею где-то 1,5V на всех поддиапазонах кроме 28 мГц.До ума доводить все еще долго,сейчас пока со временем туго-жду зимы, но по мелочам все как бы готово. Что получится-не знаю но желание чтобы все заработало есть.
  1. Фотошкала Р-250М
    от ТСА в разделе Р-250
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 24.12.2023, 01:20
  2. Р-250М или Р-250М2
    от CO2040 в разделе Р-250
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.08.2008, 15:35
  3. Переделка 'ВОЛНА-К' в трансивер
    от EU6AS в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 07:02
  4. Р-250М (2)
    от Playnet в разделе Р-250
    Последнее сообщение: 29.08.2004, 22:30
