08.09.2005, 18:42 #1
Переделка P-250М в трансивер
Всем привет!
Люди поделитесь опытом переделки Р-250 в трансивер.
Конкретно нужна рабочая схема формирователя SSB на 215 кгц и советы по комутации внутри самого приемника (это в будующем)
У меня есть эмф на 215 кгц на нем я и хочу сделать формирователь, пробовал на эмфе на 500кгц с переносчиком частоты на 215, ничего не получилось, частота 715 кгц плыла да и возбуды были.
Хочется сделать полноценный трансивер а не приставку типа "венегрет".
Заранее благодарен.
08.09.2005, 22:08 #2Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Re: P-250М в трансивер Help!!!
Зделайте лучше полноценную приставку ''венегрет'', наПервоначальное сообщение от Daimon_A
Всем привет!
Заранее благодарен.
СКР опубликована конструкция с одноименным названием.
Спрячте ее в корпусе Р-250 чтобы наружу не торчали
лишние провода и будет вам полноценный трансивер с раздельными трактами приема и передачи.
А вообще данный приемник с его переделками обсуждался
уже не один раз. Лично я когда то переделал его 2 пч
вообще на 500кгц. Выбросил оба блока ФСС на 215кгц
поставил в пч 3 ЭМФ. В верхнем отсеке было очень много свободного места.
Формирователь делал также на 500кгц
Но все это делалось из за отсутствия ЭМФов на 215кгц и
потребовало уйму времени и когда сообразил что у меня его не так то и много с легким сердцем обменял девайс на другое железо.
73Последний раз редактировалось df9fxk; 08.09.2005 в 22:13.
09.09.2005, 19:24 #3
Венегрет всетаки не хочется из за конденсатора по ПЧ который прийдется настраивать при работе на ТХ.
У кого- нибудь есть схема формирователя на 215 кГц?
Много же народу делало и до сих пор работают на таком железе, но почемуто молчат
16.09.2005, 16:42 #4Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Понятно но если вас интересует схема только формирователя на 215кгц почему бы ее не взять из той же приставки венегрет? На худой конец что Вам мешаетПервоначальное сообщение от Daimon_A
взять за основу любую схему на 500кгц
16.09.2005, 19:51 #5Я уже делаю формирователь из винегрета, выкинул все после ЭМФа, а после него хочу поставить 2а каскада усиления на 315х.Первоначальное сообщение от df9fxk
Проблема в том что кроме тестера, и ВЧ детектора ничего для настройки нет.Нечем померять напряжение на выходе формирователя чтобы не перегрузить смеситель, поэтому и хотел проконсультироватся, хвати ли двух каскадов после эмфа???
Кроме того хочу подключить к К174УР1 заместо кварцев 3 гетеродин приёмника, но не знаю как это зделать, там говорят какой то нюанс есть?
Вот пока и все.
Если есть информация по этому поводу пишите.
С уважением Дмитрий.
28.09.2005, 18:01 #6ua1osmГость
Приставка делается только на 500 кГц. Не пытайтесь делать на 215 - эти фильтры хуже, чем на 500,
раза в два. Что касается схем преобразования, то наиболее удачной следует считать парадоксально никому не известную схему питерца Михаила Ник. Ливанского, U1BG. Этот ветеран и в прошлом инженер КБ РРЛ ЛИИЖТа здравствует до сих пор.
На втором месте - схема Е. Суховерхова (UA3AJT) - она была опубликована в свое время в "Радио" и стала уже подзабытой классикой.
Лучше все это в приемник сдуру не пихать, а собрать как tx коробкой, в нее же включить отдельные гетеродины, как и в приемнике, то есть - сделать полный передатчик, который можно использовать и независимо, и в трансиверном режиме.
Что касается экспериментов с приемником, то поле деятельности здесь широчайшее.
Легко улучшается разрешение оптики в несколько раз, кгц деления расширяются до сантиметра в длину и более.
путем замены кварцев в приемнике и подстройкой контуров ВЧ и 1ПЧ можно оптимизировать все любительские диапазоны под участок 1ПЧ, равный 2-3 МГц, кроме диапазона 80 м.
В этом случае легко производится замена значения 2ПЧ на 500 кгц, так как сопряжение контуров и обеспечение строгой линейности ГПД под оптику будет необходимо лишь в полосе 1ПЧ, равной 1 мгц, а не два. Конечно, все это требует массу времени и в итоге делает приемник не таким универсальным, но главное для вас - это уменьшить зуд шаловливых ручек, не правда ли?
28.09.2005, 20:41 #7Это точно, остановился на схеме переделки вот этой:Первоначальное сообщение от ua1osm
05.10.2005, 14:05 #8Без позывного
- 25.01.2004
- 351
вопрос не много не потеме .
А менял кто-ни-буть лампы в р-250м2 на что ни буть лутшие
Слышал что меняют в увч но детеалей не знаю.
06.10.2005, 00:56 #9Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Была хорошая статья в Радио за 83г н.8 по улучшениюПервоначальное сообщение от Aleksandr37
параметров Р-250М2 В ней и были рекомендованы замены лампы увч 6Ж9П на 6К13П.
У меня был приемник Р-250М его я переделывал по этому
описанию правда лампу увч и гпд не трогал. Т.к. в первую очередь переделывал 2 пч на 500кгц. Ну и попутно поменял все лампы в пч на более современные.
качнуть этот журнал можно отсюда:
ftp://ftp1.radio.ru/pub/1983/08.djvu
то UA1OSM
Сергей, не поделитесь известным вам опытом переделки
пч в Р-250 на 500кгц? Удалось ли полностью уложить
диапазон перестройки в пределы оптической шкалы?
Мне это сделать не удалось примерно 6-8кгц
в конце шкалы не совпадало.
Помнится на тот момент меня это здорово раздражало.
06.10.2005, 13:42 #10Без позывного
- 25.01.2004
- 351
просто в приемнике стояла 6ж52(такую даже незнаю)- но чувствительность была не какая , толи лампа просто неподходила толи севшая
06.10.2005, 19:58 #11un7terГость
по поводу замены лампы в УВЧ , я просто менял 6к4 во втором УВЧ на 6Ж38 , просто поменял ничего не трогал, сразу возрос уровень на ВЧ диапазонах(15,10).Позднее переделал 1 УВЧ на 6к13 понравилось.Делал УВЧ на полевых, не то.Как-то просматривая старый журнал Радиолюбитель , нашел схему на 6н23п (каскодный УВЧ),когда поставил подумал не работает, т к не было даже шума эфира,но покрутив ручку нашел громкую станцию и это на 10 метровом диапазоне .Решил переделать , убрал оба УВЧ(6ж9 и 6к4 в исходмом варианте), оставил один на 6н23п.Теперь шум не напрягает, изчезли вещалки на 7 Мгц ( у нас принято проверять аппарат на этом грязном бенде)
Поищите в Радиолюбителе эту схему не пожалеете , номер не помню , только помню что она была для UW3DI. И еще в нашем городе один радиолюбитель переделал 250 по интересной схеме , перестроил гпд 250-ого на 128 вместо 215 и в ПЧ использовал блоки от 155 , лучше 250 я никогда не слушал( у самого уже стояли ЭМФ , переделаны 1 УВЧ, гетеродин,смеситель, и блoки УПЧ по публикациям "В помошь радиолюбителю 96 номер",мне понравился именно этот вариант с блоками от 155.Времена поменялись приоблрел 399 , про 250 забыл.Это было год так 97.Если уж взялись за 250 , может мои советы пригодятся...
P.S. у вас есть ЭМФ на 215 это хорошо ,поставте в тракт ПЧ по приему , делайте смело формирователь на 215, а потом все просто , надо сделать коммутацию ЭМФа , т е в приме он работает на привем , а в передаче релюхами переключается в схему формирования на передачу(зачем два дефицитных ЭМФ)
всем успехов 73 UN7TERПоследний раз редактировалось un7ter; 06.10.2005 в 20:23.
07.10.2008, 07:06 #12High Power
- 13.03.2008
- 595
- 103
- 811
А кто-нибудь переделывал приемник в трансивер по схеме UB5JD(Радио N 10 1983 стр 21)
01.03.2009, 19:02 #13High Power
- 13.03.2008
- 595
- 103
- 811
01.03.2009, 23:35 #14Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,112
- 1250
- 2242
Схема RA3AO на 561КП1, опорники на ЛА7 и ЛА8, CW подаётся на КП1 и проходит через ЭМФ, несущая давится не менее чем на 80 дБ. Делал для приставки к 399-му. Никаких контуров. Проще нет. Приставку лучше отдельным блоком, меньше будет проблем с настройкой.
Последний раз редактировалось UA3RMB; 01.03.2009 в 23:41.
02.03.2009, 06:32 #15High Power
- 13.03.2008
- 595
- 103
- 811
Ок! Тоже собрал формирователь с переносом (Радио 4 1987 стр 13).Все кажется в порядке в смысле стабильности. Теперь думаю как трансивезировать по схеме UB5UN(Радио 10 1983) или UR5LAK(РА6,7,8 2007)
4Спасибо
