Показано с 1 по 15 из 17
Тема: р 399 а переделка по Луч г. Белгород.
    12.03.2012
    26
    16
    12
    Прошу помощи схемами переделки .
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,904
    17055
    1894
    Проще, наверное, некуда.
    31.07.2016
    33
    192
    181
    181
    Если вопрос о переделке в трансивер, то предлагаю журнал РАДИОЛЮБИТЕЛЬ, №8-11. Проверено, работает. Переделать не сложно, " релюшечный" вариант,
    схема на прием сохранена, правда на передачу схему переделки немного доработал. Из этого-же журнала испытывал схему коррекции шкалы ( ВБП- НБП)
    на древних микросхемах 561-й серии.
Название:	Плата кор. шкалы.jpg
Название:	Плата кор. шкалы &.jpg
    И плата расстройки, тоже на древних микросхемех, актуальна для РПУ без блока памяти
Название:	плата расстрай&#10.jpg
    Если интересно, могу подробно.
    18.12.2002
    28,904
    17055
    1894
    Тоже так делал, при аккуратном исполнении работает с полпинка.
    31.07.2016
    33
    192
    181
    181
    Согласен, но есть нюансик, согласовка кварцевого фильтра со смесителем на передачу. На качество сигнала не влияет, но влияет на уровень,
    я всунул туда доп. контур, реле переключает КФ с одного контура на другой. График, сделанный кустарным прибором NWT7, в цепь включены
    и активные элементы, вход характериографа подключен к плечу смесителя, синтезатор от смесителя отключен.
    АЧХ 2-х КФ согл. со смес. на передачу.pdf
    К сожалению график без согласования я не сохранил.
    Есть еще в схеме подобные "нестыковки" которые я хочу доделать. Вот как пойду в отпуск на полтора месяца...Нажмите на изображение для увеличения.
    Я Р250 больше повозился, там "релюшество" не проканало.
    Пока не забыл, в схеме на шкалу опечатка, и с подбором микросхем пришлось повозиться.
    12.03.2012
    26
    16
    12
    Друзья , я прошу прощения за неправильный заголовок. Трансиверный режим не интересует, в 2000 гг прошла модернизация 399 а в МО,т. е. белгородцы переделали КБ 13, КБ 14 и блок индикации выкинув всю начинку блоков и сделав на современной для того времени элементной базе. Контора заработала денег и благополучно развалилась, найти схемы переделок и программное обеспечение не могу , не работает синтезатор нет управления с АТ90S8515. Поэтому и прошу помощи .
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1908
    Прощения нет.
    Из пяти слов сотворить шараду - это...
    12.03.2012
    26
    16
    12
    А это обязательно , так отметиться? Если можете помочь ,помогите , а срач тут неуместен.
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9154
    я в итоге остановился на смесителях 174ПС1, в формирователе 174УР1. делал, как внутри , так и отдельные приставки. по просьбе одного земляка делал плату коррекции, но он потом передумал. так где то и валяется. мне лично коррекция не была актуальна.
    для оживления платы расстройки пришлось потерзать автора Юрия, UA6AP. он ее выложил потом на краснодарском сайте. работала и с катраном и с р-399. попросьбам ставил и внутрь и отдельно на кабелях
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9154
    а не на родине ли приемника это делали ? вроде на сайте завода когда то предлагали. все физически умещалось в одном блоке.
    12.03.2012
    26
    16
    12
    Нет, точно Белгород. Синтезатор на AD 9857 управление на атмеги АТ 90s8515 . Нет управления с атмеги .
  12. #12
    18.12.2002
    28,904
    17055
    1894
    По памяти, были даже объявления в бумажных радио-журналах о продаже переделанных для радиолюбителей Р-399А, но не помню, чтобы кто-нибудь приобретал и оставил отзыв.
    Потом ещё была одна конторка, пыталась выяснить у радиолюбителей тонкости переделок и улучшенй, и типа, запустить производство плат, но, кажется, там были одни Маниловы, жаркие дебаты были на соседнем сайте.
    99,9% переделывают сами.. мне так кажется..
  13. #13
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9154
    эксклюзив. связываться с подобным без дальнейшей поддержки .... приходилось общаться с одним НАМ-ом из 3-го района. в виртуальной шарманке он делился. как раз такое радио. покупал и устанавливал этот блок сам.
  14. #14
    12.03.2012
    26
    16
    12
    Да понимаю я все! А делать-то надо.На постах еще 15 штук с неисправным синтезатором.Приезжали несколько лет назад молодые лейтенанты , отремонтировали все и уехали.И концов документации нет, самопальщиной здесь не пахнет ,заказ на модернизацию был очень большой и контора в белгороде была. Буду искать.
  15. #15
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Вот их предложение от 2010 года
    Вложения Вложения
