Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 49
Тема: Контроллер для Р-399А и Катран
    20.08.2003
    Владивосток
    75
    43
    16
    В приложении описание простого контроллера для управления радиоприемниками КАТРАН или Р399А.
    Контроллер можно выполнить в виде внешнего блока управления.
    В этом случае его можно будет подключать к любому радиоприемнику Р399А.
    Для работы с КАТРАНОМ в приемник нужно добавлять дополнительную плату.
    Доработка очень простая и не требует вмешательства в монтаж печатных плат радоприемника.
    Прошивка контроллера зависит от типа радиоприемника, варианта исполнения,
    примененной клавиатуры и микросхемы памяти.
    Желающие повторить конструкцию могут получить нужный вариант прошивки по почте.
    Вложения Вложения
    QRP Аватар для UA1ZHV
    22.04.2005
    Мончегорск
    78
    45
    12
    6
    Спасибо за выкладку. Думаю повторить. В описании нет печатки платы регистров
    20.08.2003
    Владивосток
    75
    43
    16
    Здравствуйте Анатолий.
    Я по ошибке присоединил в архив не тот файл печатных плат.
    Печатная плата блока регистров нарисована для установки в Р399.
    Для Катрана лучше сдвинуть регистры как можно ближе друг к другу,
    или расположить их в два ряда.
    В приложении рисунки всех плат.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UA0LFK; 02.09.2010 в 06:02. Причина: Добавил фото шкалы моего приемника
    Владимир UA0LFK
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Где-то читал, что Р339А можно управлять через САТ без блока контроллера, напрямую. Вроде бы там уже всё есть. Вам известен такой способ?
    20.08.2003
    Владивосток
    75
    43
    16
    >> Вроде бы там уже всё есть. Вам не известен такой способ?
    Может быть вы вспомните где это прочитали?
    Для Р399А не предусмотрено управление от компьютера.
    В тех доработках приемника, которые сейчас делаются в заводских условиях, есть
    какое-то сопряжение с компьютером.
    Для этого судя, по рекламе, поставляется специальная программа управления.
    Будет ли такой приемник работать с любительскими программами неизвестно,
    нужно спрашивать у авторов.
    Работа контроллера который я предлагаю проверена с некоторыми аппаратными журналами.
    Очень понравилась работа с программой Ham Radio Deluxe.
    Владимир.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    В описание есть про установку частоты через двоичный код 1248 извне.
    Я когда читал об управлении с компа не зафиксировал адрес. Точно помню, что написано: Управляется простенькой программой, которую легко найти в инете. Это меня усыпило и я не стал дальше копать.
    Я пытался открыть ваши схемы, но у меня нет такого расширения. У Вас в другом формате этих схем нет?
    P.S. А с MixW не пробовали?
    20.08.2003
    Владивосток
    75
    43
    16
    С MixW работает.
    Схемы нарисованы с помощью программы SPLANE 5.0
    Если не сможете ее найти могу выслать вам
    схемы в формате GIF.
    Можно будет посмотреть любым просмотрщиком графических файлов.
    Работать с SPLANE намного удобней.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    могу выслать вам
    Спасибо!
    Можно в личку, а можно и здесь выложить.
    11.10.2010
    4
    3
    А можно данную разработку применить к Р-160П. Понятно что придётся добавить дешифраторы. А в остальном как.
    Заранее спасибо.
    20.08.2003
    Владивосток
    75
    43
    16
    Подключить этот контроллер к Р-160 не получиться, поскольку он (контроллер)
    постоянно читает код частоты приемника.
    Для Р-160 нужно изменять программу и применить другие регистры.
    Если поставить 10 регистров 74HC595, то код частоты можно выводить
    в десятичном виде и не ставить дешифраторы. Нужны будут только выходные ключи к регистрам.
    Схема практически не изменяется. Придется только добавить валкодер и изменить программу.
    Лучше (и проще) соединить между собой Р_399 и Р-160. Использовать 399 как управляющий,
    а Р-160 настраиваить на частоту по команде.
    В этом случае потребуются минимальные изменения в программе.
    Владимир.
    11.10.2010
    4
    3
    Спасибо за подробное объяснение.
    Придётся подождать, когда появится контроллер под Р-160, наподобие Вашего.
    Что бы было просто и с возможностью САТ интерфейса.
  12. #12
    20.08.2003
    Владивосток
    75
    43
    16
    Для дистанционного управления приемником Р-399
    доработал программу и схему контроллера.
    С этим контроллером можно изменять частоту и режимы работы приемника.
    В схеме изменился блок регистров.
    Применены две линейки по четыре регистра 74HC595.
    В одну линейку выводится частота, в другую режимы работы.
    предусматривается управление:
    предусилитель вкл/выкл.
    аттенюатор 0-10-20-30-40 дб.
    полоса ПЧ 0,3-1-3-4,0-06-10 КГЦ
    режим работы CW-LSB-USB-AM
    режим АРУ выкл-1-2-3-4
    полоса нч выкл-1-2
    фильтр помех вкл/выкл
    Добавлен валкодер.
    Контроллер можно подключить к любому приемнику имеющему
    возможность дистанционного управления частотой и режимами работы.
    Код частоты для Р-399 приемника берется прямо с линейки регистров.
    Для других приемников нужно дополнительно изготавливать платы
    с дешифраторами и ключами.
    Для управления режимами работ в любом случае нужны дополнительные платы
    В приложении описание и схемы.
    Владимир.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar DU_399.rar (533.6 Кб, Просмотров: 864)
  13. #13
    20.08.2003
    Владивосток
    75
    43
    16
    Подключил к своему приемнику синтезатор на AD9951.
    За основу взята схема от DL4JAL.
    Теперь в моем блоке КБ13 только 4 маленькие платы:
    1. DDS синтезатор
    2. опорный генератор
    3. полосовой фильтр
    4. усилитель сигнала гетеродина
    В качестве опорного пока используется кварцевый генератор на частоту 50 Мегагерц.
    В дальнейшем в качестве опорного генератора попробую сделать умножитель частоты 5 Мгц (от Гиацинта) до 50 Мгц.
    Так выглядел спектр на выходе нч с родным синтезатором.
    На вход приемника подан сигнал с уровнем 5 милливольт.
    а так с новым
    На этом рисунке спектр сигналов самого синтезатора
    Владимир.
  14. #14
    26.03.2003
    Троицк, Московская обл.
    49
    786
    96
    можно здесь выложить схемы Вашего синтезатора или хотя бы ссылки на него?
  15. #15
    20.08.2003
    Владивосток
    75
    43
    16
    Добрый день Дмитрий.
    В контроллере для приемника уже было предусмотрено подключение DDS синтезатора.
    К нему можно подключить любой синтезатор на AD9951.
    Нужно только все управляющие сигналы подавать с выходов контроллера на микросхему DDS через инверторы.
    Для этого на плату того синтезатора который вы собираетесь подключать
    устанавливается еще одна микросхема, например К133ЛА3, или любая другая с 4-мя инверторами.
    Я собирал плату синтезатора по схеме DL4JAL.
    По этой ссылке можно посмотреть схему и печатную плату синтезатора.
    Allband VFO mit PIC und DDS
    Схема самого синтезатора повторена практически полностью.
    Применил другие стабилизаторы напряжения и другие высокочастотные трансформаторы,
    исходя из того, что имелось в наличии.
    Выход синтезатора подается на отдельную плату полосового фильтра и далее на
    усилитель собранный на одном транзисторе.
    В принципе можно подключить к контроллеру любой другой синтезатор.
    Например найти печатную плату со встроенным микроконтроллером.
    И просто не устанавливать на нее микроконтроллер, а подать уже готовые управляющие сигналы
    Однако, если на выходе микросхемы DDS уже установлен полосовой фильтр,
    то придется его корректировать под нужный диапазон.
    Владимир.
  1. Ищу документацию 'КАТРАН'
    от UA6ASZ в разделе Р-399
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.06.2019, 10:27
  2. 'Катран'. Нет синхронизации ФАПЧ
    от Desperado в разделе Р-399
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.01.2016, 20:23
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Ответов: 199
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 11:46
  5. Катран
    от valeri в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 14.04.2003, 09:05
