Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 48 из 48
Тема: Контроллер для Р-399А и Катран
  1. #46
    QRPP
    14.05.2015
    4
    Доброго дня!
    Попался 399й в отличном состоянии и есть идея (по текущим временам может быть и странная) улучшить в нем сервис. Автор ветки, Владимир, мне когда - то здорово помог с прошивками на контроллер для 160го, все замечательно работает и по сей день в нескольких экземплярах. Прошивка для полнофункционального (с режимами) контроллера для 160 мало отличаются от прошивки 399, но шить ее в контроллер для 399 несколько неправильно - ибо другой диапазон и еще кое какие мелочи. Владимир на почту к сожалению не отзывается, посему вопрос к уважаемому сообществу - нет ли искомого бинарника в загашниках у фанатов отечественной техники?
    С уважением, Роман Ноженко R6FJ
  2. #47
    28.01.2010
    860
    293
    21
    У меня тоже давно есть мечта - сделать внешнее управление для Катрана. Держу для этого запасной КБ15. В нём вполне поместится материнская плата компьютера, а размеры передней панели позволяют врезать в неё 17-19 дюймовую матрицу - монитор. Сам приёмник может стоять под столом, и соединяться кабелем с выносным переделанным КБ15 на столе. К нему можно будет подключить клавиатуру и т.п. Синтезатор можно использовать родной, он не совсем плохой Но у меня мозгов не хватает Предлагаю обсудить.
  3. #48
    QRPP
    14.05.2015
    4
    Что то подобное я сделал для радостанции на базе р-160п и Лазури. В основе лежит Володина конструкция, к ней через ком - порт подключена плата от промкомпьютера (она просто небольшого в половину листа А4 размера и у ней одно питание-12в.) В качестве панорамного приемника используется афедри sdr. Установлена винда семерка (она нетакая громоздкая как все последующие) и программа SDRConsole. Последняя умеет синхронно перестраиваться с внешним радио через OmniRig. Т.е. вращая ручку контроллера я перестраиваю приемник основной и синхронно - панораму.
    Дисплей от малины - 5 дюймов, маловат, но в ящик большего размера не лез. А, что забыл, приемники работают от одной антенны.
  1. Ищу документацию 'КАТРАН'
    от UA6ASZ в разделе Р-399
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.06.2019, 10:27
  2. 'Катран'. Нет синхронизации ФАПЧ
    от Desperado в разделе Р-399
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.01.2016, 20:23
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Ответов: 199
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 11:46
  5. Катран
    от valeri в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 14.04.2003, 09:05
