При переделке блока УМ Р-140 Вы драйвер на 6Э5П как то использовали или удаляли его ?
Здравствуйте, Александр!
Обязательно использую...
Это позволяет:
- получить дополнительную развязку между трансивером и ГУ-43б;
- трансивер работает при минимальной мощности, что позволяет ему
быть практически ВСЕГДА "холодным";
- ну, и цепь обратной связи работает только при наличии первого каскада;
- отключен тюнер. В FT 2000 функции тюнера очень подгружают процессор
трансивера.
... легко. Разберитесь в техническом меню Вашего трансивера.
Если такой вариант не подходит, тогда выход трансивера нагрузите
на безиндукционный резистор 50ом, ватт на 10, и через гасящий резистор подберите
напряжение порядка 1,5 вольта. Затем, можете этот резистор впаять в блок УМ Р-140.
Ну, это уже детали...
Вот тоже задумывался над этим вопросом, много разных мнений на различных форумах. Не знаю, правильно ли я рассчитал П-образный аттенюатор по входу блока Р-140, но у меня получилось так:
1. При минимальной мощности трансивера 5 Вт сигнал необходимо ослабить на 24 Дб;
2. Теперь сам П-образный аттенюатор: по входу R1=51 Ом, далее R2=620 Ом (по расчету получилось 600 Ом), далее R3=75 Ом, которое при параллельном соединении с резистором 150 Ом, установленном непосредственно по входу блока УМ, даст в сумме 50 Ом.
Может я не прав?
Добавлено через 39 минут
US0HZ, Вячеслав, вопрос к Вам, так как имеете огромный опыт по Р-140.
На переключателе поддиапазонов указано конкретное направление вращения - по часовой стрелке. Но, наверняка, есть особо одаренные граждане, которым все до одного места и которые будут вращать на зло всем против всех правил. Как в этом случае или там заложена "защита от дебилов"? Расскажите из своего опыта.
Я делал так: Сигнал с FT-900 или FT-990 нагружал на безиндуктивный R 50 Ом затем на вход драйвера. С выхода УМ на антенну кабелем 50 Ом. Второй вариант без драйвера - в отсек драйвера между разьемами вх. и вых. ставил КСО не помню 6800 или 6200 пФ не критично. В первом случае с трансивера мин. мощность, во втором - побольше, может ватт 15... Работал годами без проблем. Но на севере... Там не было эфирного ТВ. А на спутниковые ресиверы и телевизоры "корейцы" помех не было.
Использовал блоки УМ без доработок, блоки питания - самодельные. Анодные трансы готовые на 2,5 и 3 кВ трехфазные.
...всё так. Не вижу надобности в особой конфигурации этой ячейки. У меня вообще стоят два сопротивления, одно 50 Ом, второе - уже не помню, но подбирал его контролируя напряжение прибором ВК7-15.
Юрий, в случаи вращения ручки против часовой стрелки, она, как правило, откручивается и как бы напоминает, куда её следует крутить...
Вячеслав, в том-то и дело, что в том блоке, что мне предлагают как-то все легко вращается в обе стороны, может какие-то стопора свернули - не знаю, не вдавался в тонкости. Думаю, что все равно надо забирать, т. к. цена всего 8 т. руб., да и блок некуроченный, служил где-то в системе ГО. Думаю, что я с ним подружусь.
...а вот тут, внимание! Скользящие контакты барабана переключателя поддиапазонов (статорная, неподвижная часть) имеют МЕДНЫЕ окончания, типа пружины, для усиления контактов при переключении.
Встречал несколько раз, что при попытки прокрутить переключение диапазонов против
часовой стрелки, эти контакты, просто ломаются. Для того чтобы это проверить, переверните блок и очень внимательно проверьте их состояние. При малейшем их нарушении, а Вы это сразу увидите, блок брать не рекомендую. Ремонту это подлежит,
но при наличии этих медных контактов. Они имеют свою специфику изготовления из особого состава меди, обладающего именно пружинными качествами.
В ЗИПах запасные контакты были.
Только где сейчас эти ЗИПы...
В интернете полно неточностей затем цитируемых на разных сайтах, давайте будем точны в определениях. :read:
1. УМ от Р-140 с БМЗ (блок механического запоминания) настройки - это не "автомат". Если говорить об автоматической настройке УМ, как например в АСОМ 2000А, то её в Р-140 нет.
2. Передатчик "Берёза" это не Р-140 т. к. он имеет другую конструкцию корпуса (другой внешний вид), схему обдува лампы ГУ-43Б и схему УСС. Этот передатчик предназначался для работы в гражданской авиации.
3. На стадии разработки передатчик Р-140 имел название "Полоса-Н".
:sclerosis:
И по поводу использования БМЗ. Крутятся они конечно интересно, но имея УМ перед глазами (в пределах досягаемости руки) настраивать руками по таблице намного быстрее и главное, при наличии наших узкополосных антенн, при перемещении по диапазону это можно делать точнее. Выносить УМ в другое помещение не рационально т. к. при настройке всегда необходимо контролировать показания приборов. :yes4:
На фотографиях передатчики Р-140 (без М) и "Берёза".
Не могу найти спецификацию на комплектующие блока ВУ-50: Вложение 81204
Скиньте, кто знает, плиз.
Друзья!
А что, кто нибудь ставил при переделке УМ Р140 в него ГС35Б, да,да в катод!
И что из этого получилось?
Интересует чисто ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ!
Может где то уже писали об этом?
