И как они только туда поместились?
На 10 метрах, какие числа на лимбах "Настройка 2-ого каскада" и
"Связь с УСС"?
Спасибо...
В WAEDC, Вася, из дома шустрил, у него там тоже позиция нормальная. А на DR5N там пока подготовительный период к концу октября/ноября. В следующую субботу будем яги на 20м и HB9CV на 40м подымать. А в верхнем блоке 140й, там сзади можно и не такое запихать, то транс не выдержит.
Уважаемые коллеги! Прошу подсказать методику балансировки моста стабилизатора Р-140м.
__________________
UA3QGT
Уважаемые коллеги!
Прошу подсказать какой оптимальный ток покоя ГУ 43 в телеграфном режиме.
Спасибо! Владимир, R4II.
Одна из первых тропосферных р/станций Р-122 имела шифр "Лодка". А антенна этой р/станции называлась "Фрегат". Моя самодельная коротковолновая логопериодическая антенна 14 - 50 Мгц, как раз и выполнена из элементов волновых каналов антенны "Фрегат".
http://www.cqham.ru/foto/data/526/medium/-UA0AAM
Что-то посланная ранее картинка не загружается. Посылаю эту с некоторой
"коррекцией" : http://www.cqham.ru/foto/data/526/medium/-UA0AAM_.jpg
Странноватый вопрос "какой ток покоя в ТЛГ" и не менее странный ответ
ГУ-43Б лампа с квадратичной характеристикой, исходя из этого уровень внеполосных излучений (та же нелинейность) усилителя мощности на такой лампе минимальный только в одной точке ее анодно сеточной характеристики. В классе АВ при режимах ОБП и в ТЛГ (по сути импульсный сигнал) ток покоя такой лампы имеет принципиальное значение о чем пишется в литературе. Если это не соблюдать, то на одном диапазоне с вашим передатчиком принимать будет затруднительно, на панорамном индикаторе это хорошо видно. Сам передающий об этом конечно судить не может, он же передаёт и для него все ОК.
В ТО на Р-140 и на шкале прибора в УМ ток покоя вне зависимости от режима работы указан 320 мА (зеленая риска), а упомянутый ток 20-50 мА, это ток экранной сетки ГУ-43Б.
20-50 мА - маловато для экранки ГУ43б . Если мне не изменяет память , макс. мощность рассеяния Второй Сетки - ВАТТ 30 . При 350 напряжения ток В РЕЗОНАНСЕ вполне допустим мА 80 - 90 . И , как правильно написАли выше , нельзя играться с рабочей точкой . Ток покоя - около 300 мА , зависит от анодного напряжения , но не сильно .
Работая с максимальным значением тока экранной сетки легко случайно выйти за него, а сетки в таких лампах расположены очень близко. Бах, и выноси готовенькую, к стати не из дешёвых лампочек. В измерительной технике части применяют значения равные 2/3 от максимума,тем самым оставляя запас, который в случае чего, спасёт "жизнь".
Для особо инициативных радистов, на шкалах приборов рисуют сектора допустимых значений. На шкале прибора, показывающего ток экранной сетки ГУ-43Б в УМ Р-140, зелёный сектор указан до 55 мА. Стоит ли умничать по поводу режимов которые ведут к перераспределению катодного тока, разработчики наверняка знали что делали и практика это доказывает.
Я всегда считал , что именно этим и отличаются друг от друга Красноармеец Кердыбабаев от радиолюбителя ПЕРВОЙ категории . Второй в отличие от первого настраивает и эксплуатирует аппаратуру исходя из здравого смысла а не Устава и Настроечной таблицы № 12345 . Но если имеется ввиду ПЕРВЫЙ с лицензией ВТОРОГО - то Ваша правда . Стрелки в секторах , выделенных цветом . Работа на частотах по таблице , а не исходя из значения МПЧ . Антенны использовать только те , которые входят в комплект , утверждённый и производимый "гденадо" и прикреплённые к КУНГУ согласно картинке .
И не стОит умничать !
