Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 117
Тема: УМ Р-140 + импортный трансивер
  1. #46
    Standart Power Аватар для US0HZ
    11.05.2009
    Полтава
    428
    169
    447
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    Сейчас внутри стоят две рогатые
    И как они только туда поместились?
    На 10 метрах, какие числа на лимбах "Настройка 2-ого каскада" и
    "Связь с УСС"?
    Спасибо...
  2. #47
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    На станции DR5N, славного города Гельсенкирхена, под чутким руководством Василия, DJ9DZ, был усовершенствован УМ от Р-140. Сейчас внутри стоят две рогатые 81е. Всё очень отлично работает. Камерады безумно счастливы.
    Ах вот откуда Вася в WAEDC так шустрил! Полтора года назад на RDXC там стояла ещё целомудренная Р-140 ... рэспе-е-ект
  3. #48
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,796
    1364
    214
    В WAEDC, Вася, из дома шустрил, у него там тоже позиция нормальная. А на DR5N там пока подготовительный период к концу октября/ноября. В следующую субботу будем яги на 20м и HB9CV на 40м подымать. А в верхнем блоке 140й, там сзади можно и не такое запихать, то транс не выдержит.
  4. #49
    02.08.2009
    69
    13
    Уважаемые коллеги! Прошу подсказать методику балансировки моста стабилизатора Р-140м.
  5. #50
    02.08.2009
    69
    13
    __________________
    UA3QGT
  6. #51
    25.11.2006
    Сызрань
    12
    Режим телеграфа в Р-140
    Уважаемые коллеги!
    Прошу подсказать какой оптимальный ток покоя ГУ 43 в телеграфном режиме.
    Спасибо! Владимир, R4II.
  7. #52
    30.04.2006
    Красноярск, Россия
    77
    1,275
    2310
    539
    To: DL5XJ.
    Одна из первых тропосферных р/станций Р-122 имела шифр "Лодка". А антенна этой р/станции называлась "Фрегат". Моя самодельная коротковолновая логопериодическая антенна 14 - 50 Мгц, как раз и выполнена из элементов волновых каналов антенны "Фрегат".
    http://www.cqham.ru/foto/data/526/medium/-UA0AAM
  8. #53
    11.05.2011
    291
    167
    515
    Цитата Сообщение от RA4HO Посмотреть сообщение
    Уважаемые коллеги!
    330 ма (140, 137)
  9. #54
    30.04.2006
    Красноярск, Россия
    77
    1,275
    2310
    539
    Что-то посланная ранее картинка не загружается. Посылаю эту с некоторой
    "коррекцией" : http://www.cqham.ru/foto/data/526/medium/-UA0AAM_.jpg
  10. #55
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    В телеграфном режиме ток покоя не на что не влияет (в отношении линейности), поэтому может быть абсалютно любым. На практике обычно выбирается 20-50 мА. В этом случае и КПД выходного каскада может составить более 90%...
  11. #56
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Странноватый вопрос "какой ток покоя в ТЛГ" и не менее странный ответ
    ГУ-43Б лампа с квадратичной характеристикой, исходя из этого уровень внеполосных излучений (та же нелинейность) усилителя мощности на такой лампе минимальный только в одной точке ее анодно сеточной характеристики. В классе АВ при режимах ОБП и в ТЛГ (по сути импульсный сигнал) ток покоя такой лампы имеет принципиальное значение о чем пишется в литературе. Если это не соблюдать, то на одном диапазоне с вашим передатчиком принимать будет затруднительно, на панорамном индикаторе это хорошо видно. Сам передающий об этом конечно судить не может, он же передаёт и для него все ОК.
    В ТО на Р-140 и на шкале прибора в УМ ток покоя вне зависимости от режима работы указан 320 мА (зеленая риска), а упомянутый ток 20-50 мА, это ток экранной сетки ГУ-43Б.
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.01.2012 в 15:55.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  12. #57
    13.03.2011
    753
    55
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    В ТО на Р-140 и на шкале прибора в УМ ток покоя указан 320 мА
    А где Вы встречали телеграфный режим в оконечном Р-140. Там же в основном телеграф идет ЧМ.
  13. #58
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    20-50 мА - маловато для экранки ГУ43б . Если мне не изменяет память , макс. мощность рассеяния Второй Сетки - ВАТТ 30 . При 350 напряжения ток В РЕЗОНАНСЕ вполне допустим мА 80 - 90 . И , как правильно написАли выше , нельзя играться с рабочей точкой . Ток покоя - около 300 мА , зависит от анодного напряжения , но не сильно .
  14. #59
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Работая с максимальным значением тока экранной сетки легко случайно выйти за него, а сетки в таких лампах расположены очень близко. Бах, и выноси готовенькую, к стати не из дешёвых лампочек. В измерительной технике части применяют значения равные 2/3 от максимума,тем самым оставляя запас, который в случае чего, спасёт "жизнь".
    Для особо инициативных радистов, на шкалах приборов рисуют сектора допустимых значений. На шкале прибора, показывающего ток экранной сетки ГУ-43Б в УМ Р-140, зелёный сектор указан до 55 мА. Стоит ли умничать по поводу режимов которые ведут к перераспределению катодного тока, разработчики наверняка знали что делали и практика это доказывает.
    Последний раз редактировалось R3MM; 26.01.2012 в 11:33.
    Евгений.
  15. #60
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я всегда считал , что именно этим и отличаются друг от друга Красноармеец Кердыбабаев от радиолюбителя ПЕРВОЙ категории . Второй в отличие от первого настраивает и эксплуатирует аппаратуру исходя из здравого смысла а не Устава и Настроечной таблицы № 12345 . Но если имеется ввиду ПЕРВЫЙ с лицензией ВТОРОГО - то Ваша правда . Стрелки в секторах , выделенных цветом . Работа на частотах по таблице , а не исходя из значения МПЧ . Антенны использовать только те , которые входят в комплект , утверждённый и производимый "гденадо" и прикреплённые к КУНГУ согласно картинке .
    И не стОит умничать !
  1. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 08:56
  2. Импортный трансивер+РА с общей сеткой
    от barbos в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 09:54
  3. Импортный трансивер
    от RADIO2005 в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 01:41
