Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 117
Like Tree6Спасибо
Тема: УМ Р-140 + импортный трансивер
    High Power Аватар для RW3DFQ
    30.01.2003
    Апрелевка, Московская обл., Россия
    46
    774
    81
    Поискал в Интернете, но так ничего и не нашел.
    Подскажите, пожалуйста, как надо переделать УМ Р-140, чтобы использовать его с, например, Yaesu FT-840. Какие доработки требуются, куда чего подключать, сколько (мощность) подавать от трансивера, как скоммутировать.
    Буду благодарен за ссылки.
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    07.12.2005
    5
    Привет! Сигнал с трансивера нагружаем на 50 ом 30 вт.и подаем на сетку ГУ-43Б.Мощность возбуждения 20-25вт. По входу на каждый ВАND свой контур.73!
    Silent Key Аватар для RN1AW
    02.02.2006
    Санкт-Петербург (г.Пушкин), Россия
    114
    25
    Приветствую Всех. Еще народ использует и штатный драйвер в УМ(на 2-х 6Э5П), тогда не надо делать контура на каждый диапазон. Сигнал подают в сетку усилителя напряжения на этих лампах. Надо только ослабить входной сигнал трансивера (на вых. трансивера в min - 5Вт) до величины 0,5 В, а дальше все в штатном варианте должно работать. Это по минимуму переделок в УМ Р-140.
    28.12.2005
    Астрахань
    100
    21
    25
    Воспользуйтесь симбиозом советов от RN1AW и barbos. Примерно тоже - самое использовал в Р-118.
    HAMELION
    Гость
    Так все же Господа, как правильнее сделать выше написанное?
    Проблема та же только трансивер ICOM-718 и Р-140 "Береза"
    Удалить пред усил в Р-140 и качать ГУ-43Б напрямую в сетку или сделать аттенюатор по входу Р-140 ????
    Какие еще есть варианты и предложения?
    02.02.2006
    114
    25
    Приветствую Хамелион! Кому как проще. Есть в этих вариантах свои плюсы и минусы. Итак:-барбос предлагает сразу в сетку ГУ-43Б. Плюс здесь-проще блок питания УМ становится (не надо питать драйвер на 2-х 6Э5П). Минус надо курочить блок и по входу на каждый поддиапазон надо ставить фильтр;
    - в другом варианте при использовании драйвера, естественно усложняется блок питания, т.к. 2-6Э5П требуют питания, но не надо курочить блок и делать фильтры, т.к. драйвер сам является полосовым фильтром и прекрасно выполняет свои задачи. На входе УМ ставится АТТ -это два резистора 50 Ом и 820 Ом. Схемку могу дать.
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    тема актуальна... попался в руки блок УМ Р-140 (с приводами настроек - автомат) - есть желание переделать/доделать....
    посмотрел на схему... а разве нельзя из предусилителя на 6Э5П оставить полосовые фильтры? - скажем так: вход - нагрузка 50 ом (для трансивера) - затем полосовой фильтр.... тоесть если просто выдернуть лампы (если по-простому)
    или есть подводные камни?
    UA9XTL
    Николай
    02.08.2009
    69
    13
    УСС Р-140М
    Кто может дать инфо по установке штырьков "связь грубо" и по предварительной установке ручек настройки УСС Р-140М. Буду очень признателен.
    21.12.2008
    Днепродзержинск
    69
    21
    UA9XTL
    Николай
    У меня сейчас просто стоит аттенюатор перед каскадом на 6Э5П ,но был такой вариант ,сжег лампы 6Э5П подачей 100вт , а работать надо , прямо в панельке поставил емкость типа КСО между управляющей сеткой и анодом 6Э5П .Просто увеличил раскачку.Все стабильно работало.
    Павел
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Если вкратце, то тут
    http://cqham.ru/trxP017.htm
    Добавлено через 3 минуты
    Число диапазонов не равнj числу волн в усилителе.
    Придётся "тумплер" ставить.
    На сайте у DL2KQ есть фильтр для работы по управляющей сетке.
    И сам расчет(на 140 есть данные).
    У меня такой и стоял. Максимум на каком то диапазоне 1.5 ксв получился.
    Причем без настройки.
    Последний раз редактировалось R8TR; 12.03.2010 в 14:38. Причина: Добавлено сообщение
    [FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
  12. #12
    02.08.2009
    69
    13
    Я просил пред"установки УСС , а не УМ!
    Добавлено через 2 минуты
    УСС Р-140М
    __________________
    UA3QGT
  13. #13
    02.08.2009
    69
    13
    Конкретно что нибудь ---все жвачка...
  14. #14
    Standart Power Аватар для US0HZ
    11.05.2009
    Полтава
    428
    169
    447
    Здравствуйте, Николай!
    Для каждого передатчика радиостанции Р-140 придаётся таблица положений
    органов управления УСС для каждой антенны, в зависимости от диапазона.
    Как правило, такая таблица размещена над РЩ. Под руками таких данных
    нет, но на кафедре завтра могу посмотреть. У меня сейчас курс лекций по
    антенным системам Р-140. По памяти, для V-образной антенны, для диапазона
    160 метров: связь плавно - 170, связь грубо - 1, настройка точно - 18,75.
    Удачи!
    P.S. Надо обязательно учитывать, от какой радиостанции Р-140 у Вас УСС.
    Для УСС от Р-140М есть особенность выполнения одного из контуров. Для
    УСС от просто Р-140, такой особенности нет.
    Последний раз редактировалось US0HZ; 14.03.2010 в 23:09.
    73! Stan US0HZ http://us0hz.ucoz.ua : Менеджер дипломной программы клуба "UDXC". QSL Mng: W3HNK
  15. #15
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,015
    4752
    1494
    Чем-то всё это напоминает бизнес по-русски:
    чтобы добыть бесплатную бутылку водки нужно купить ящик "зелёного змия", выпить с друзьями всё его содержимое, сдать освободившуюся стеклотару и взамен получить желанную бутылку .
    Только нам может придти в голову оплатить цену 100-ваттного трансивера, чтобы использовать его в 5-ти ваттном режиме. Мало того:
    из этих 5-ти ватт нужно ещё аттенюатором выудить 0,5 v. А дальше ещё смешнее: всё это в обратном порядке снова усиливать.
    При этом, даже получая от трансивера эти 0,5 v, оператор эксплуатирует все каскады трансивера. А что как по пути от 0,5 v до одного киловатта вся эта система "запоёт"? А в лампах с такой крутизной как ГУ-43б это реально. Или у вас нет знакомых, которые
    таким образом спалили драйверы своих "прошек".
    Моё мнение: каскад на 6Э5П при использовании УМ Р-140 с современными
    трансиверами нужно исключать.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  1. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 08:56
  2. Импортный трансивер+РА с общей сеткой
    от barbos в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 09:54
  3. Импортный трансивер
    от RADIO2005 в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 01:41
