Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 117
Тема: УМ Р-140 + импортный трансивер
  1. #31
    Standart Power Аватар для US0HZ
    11.05.2009
    Полтава
    428
    169
    447
    Цитата Сообщение от UA3MMM Посмотреть сообщение
    Попадались блоки предварительного каскада УМ на двух 6Ф5П
    Добрый вечер, Евгений!
    Всю технику этой темы: Р... 110, 130, 140, 135, 136, 161 знаю " до винтика", в своё
    время всё это преподавал и практически эксплуатировал много лет. Таких каскадов
    там нет. Р-137 была на бронебазе, сейчас в большой потребности подобные блоки
    для диапазона 6 метров. Радиоприёмники от этой радиостанции до сих пор идут
    в комплексах частотно-диспетчерской службы. Она у нас была непрофилирующая
    и в ходе учебного процесс мы её не изучали. Спасибо Анатолию и RN4ABD, теперь я вспомнил,
    что это блочёк именно с этой станции. Скоро полевые занятия, залезу в БТР специально посмотреть...
    Правда там Р-137 идёт в комлекте с приёмником Р-160 и возбудителем "Лазурь".
    P.s. всегда с удовольствием работаю в тестах с RK3MWD. Громкий и качественный сигнал,
    прекрасные операторы. Рад буду встрече в RDXC 2010. MIF и MWD - всегда СУПЕР!
    Последний раз редактировалось US0HZ; 15.03.2010 в 22:47.
    73! Stan US0HZ http://us0hz.ucoz.ua : Менеджер дипломной программы клуба "UDXC". QSL Mng: W3HNK
  2. #32
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Возможно что то "не стандартное" и выпускалось малыми (для определенных целей) или опытными партиями. А Р-137 "Бант" попадается намного реже, чем 140я. У нас сейчас ею (блоками) интересуются те, кто серьёзно работает на 50МГц.
    Спасибо за замечания.
  3. #33
    11.05.2009
    Полтава
    428
    169
    447
    Доброе утро, Анатолий!
    Спасибо за фото. КУНГ -чисто от Р-140, а вот начинка... Даже ВО-64 стоит!
    Это сколько же ей лет? Всё УКВ-йное - это для авиации и артиллерии было в основном.
    Такие варианты у нас не встречались.
  4. #34
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вячеслав, если есть качественное ТО на Р-140-05 посмотрите пожалуйста наличие упомянутого мною делителя во входной цепи предварительного каскада УМ и какая выходная мощность заявлена в ТТД этой радиостанции. Поскольку это было мое предположение, хотелось бы разобраться.
    У меня есть ТО Р-140-05, где выходной каскад сделан на транзисторах, а выходная мощность заявлена 300 Вт. Вы встречали такую?
    Спасибо за оценку работы RK3MWD (RM3M) на нашей колленктивке более 15 лет используются УМы Р-140 (три рабочих места), драйверы на 6Э5П не удаляли, более того считаю их нужным элементом конструкции выполняющим роль развязки при возможных прострелах в ГУ-43Б.
    Слышал несколько историй о порче транзисторов выходного каскада трансивера при простреле в УМ, возможно авторы переделывали их для своих домашних нужд. У нас используются родные стойки с ВУ-50 и схемами защиты от перегрузки, все это время никаких проблем с ГУ-43Б небыло.
    Последний раз редактировалось R3MM; 16.03.2010 в 09:08.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  5. #35
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Раритет откуда то из стран бывшего Варшавского договора.
    Евгений, несколько случаев произошло как раз в УМах, где драйвер был заменен на ШПТ. Хотя надо признаться все случаи в самодельных усилителях на базе УМа при попытках "выжать всю мощю" без УССа. То есть использовать можно, но надежность при большой мощности падает. У одного в стойке с "родной комплектацией" вылетел при попытке согласовать дельту 3,5 на 21МГц УССом.
  6. #36
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    3,989
    4687
    1473
    Да, для 50 MHz это находка!!!
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  7. #37
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Анатолий, я наоборот говорю, что без драйвера лучше не использовать. Лампы 6Э5П как раз служат цепью развязки, не говоря что там еще и резонансная цепь. Вообще переделанная каким либо образом конструкция блока Р-140 уже не может претендовать на то, что было заложено конструкторами, не говоря о цепях защиты которые стоят в штатном блоке питания ВУ-50. Переделанный УМ без драйвера с самодельным БП это уже получается своя конструкция и при этом говорить как о "УМ Р-140" уже нелогично, это на уровне самоделки пусть даже из хороших деталей.
    Упомянутый блок УСС это не что иное как трансформатор сопротивлений, с 50 Ом на более высокие R. Любительские антенны близкие по сопротивлению к 50 Ом и питаемые несимметричным кабелем, сводят его роль только как фильтрующему элементу усложняющему процесс перестройки в том числе и по одному диапазону. Как симметрирующему устройству ему нет цены, здесь без него никак, но такие антенны радиолюбители используют крайне редко.
    Анатолий, поясните пожалуйста Ваше высказывание, что падает надежность, это при какой мощности падает надежность и надежность чего?
    Последний раз редактировалось R3MM; 16.03.2010 в 14:44.
    Евгений.
  8. #38
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    падает надежность
    Я имел в виду что возрастает склонность к возбуждению, со всеми вытекающими последствиями для трансивера и лампы, и возрастает коэффициент гармоник в спектре выходного сигнала.
  9. #39
    11.05.2009
    Полтава
    428
    169
    447
    Нет, такого не встречал. У нас 0,5-тки стоят на соседнем факультете, но они
    полное подобие Р-140 (передатчик). В ТО загляну обязательно. Мы не разрешаем
    работать на передачу 100%-тной мощностью, но 0,8А при режиме "Работа" получается легко.
    Вы, очевидно, ссылыетесь на радиостанцию комплекса "Арбалет"?
    Последний раз редактировалось US0HZ; 16.03.2010 в 21:43.
  10. #40
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Совершенно верно, но почему в названии присутствует обозначение Р-140-0,5 непонятно, ведь у этого семейства радиостанций обозначение Р-163.
    Если будете смотреть ТО на Р-140-0,5 посмотрите пожалуйста еще конструкторский номер блока драйвера, это те которые обозначаются как ЯДх.ххх.ххх
    Последний раз редактировалось R3MM; 17.03.2010 в 11:14.
    Евгений.
  11. #41
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Нашёл номер и позвонил своему старому знакомому, который на них служил. Он сказал,что "Арбалет" шёл для замены Р-140-0.5, отсюда возникла путаница в обозначении.
    Нашёл на чешском сайте:
  12. #42
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Немного уточню. Такая замена считалась модификацией. Из кунга изымалось изделие Р-140-0.5 и на его место устанавливалось изделие Р-163 "Арбалет-хххх".
    Такой модифицированный комплекс и обозначался Р-140-0.5 "Арбалет".
  13. #43
    02.08.2009
    69
    13
    FG
    Добавлено через 2 минуты
    Уважаемые коллеги! Прошу подсказать методику балансировки моста стабилизатора Р-140м.
  14. #44
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    Стандартное! И с ВО-64 и с ВО-71. В середине 80-ых такие Р-137 валом приходили в войска ПВО на замену допотопных Р-122 ("Тропосфера". 2шт ГУ81 в АМ-модуляторе и ГУ-34 на выходе, кто ещё помнит.. :-) ). Про Р-122 хочу сказать ещё пару слов. Эти станции комплектовались замечательными направленными антеннами 4 по 11 элементов (!!) волновой канал на мачтах Унжа 22 метра. Антенны была широкополосной что-то 25-60 МГц и имела конфигурацию H-стека.
    Так вот Р-122 выкидывали а наеё место ставили Р-137 и подключали к этой антенне (т.к. штатные антенны хороши только для мобильной работы). Так я первый раз в 1984 году услышал любительские станции на 50 мГц и добрых 10 лет был уверен что это глюк приёмника Р-155У , вернее его конвертера, мол это просачиваются сигналя из ПЧ.. . И только в 90-ых узнал что есть такой любительский диаппазон 6м... .
    Извините за offtop.
  15. #45
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,824
    1367
    216
    На станции DR5N, славного города Гельсенкирхена, под чутким руководством Василия, DJ9DZ, был усовершенствован УМ от Р-140. Сейчас внутри стоят две рогатые 81е. Всё очень отлично работает. Камерады безумно счастливы.
  1. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 08:56
  2. Импортный трансивер+РА с общей сеткой
    от barbos в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 09:54
  3. Импортный трансивер
    от RADIO2005 в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 01:41
