15.03.2010, 22:34 #31Standart Power
- 11.05.2009
- Полтава
- 73
- 428
- 169
- 447
Добрый вечер, Евгений!
Всю технику этой темы: Р... 110, 130, 140, 135, 136, 161 знаю " до винтика", в своё
время всё это преподавал и практически эксплуатировал много лет. Таких каскадов
там нет. Р-137 была на бронебазе, сейчас в большой потребности подобные блоки
для диапазона 6 метров. Радиоприёмники от этой радиостанции до сих пор идут
в комплексах частотно-диспетчерской службы. Она у нас была непрофилирующая
и в ходе учебного процесс мы её не изучали. Спасибо Анатолию и RN4ABD, теперь я вспомнил,
что это блочёк именно с этой станции. Скоро полевые занятия, залезу в БТР специально посмотреть...
Правда там Р-137 идёт в комлекте с приёмником Р-160 и возбудителем "Лазурь".
P.s. всегда с удовольствием работаю в тестах с RK3MWD. Громкий и качественный сигнал,
прекрасные операторы. Рад буду встрече в RDXC 2010. MIF и MWD - всегда СУПЕР!Последний раз редактировалось US0HZ; 15.03.2010 в 22:47.
73! Stan US0HZ http://us0hz.ucoz.ua : Менеджер дипломной программы клуба "UDXC". QSL Mng: W3HNK
16.03.2010, 00:06 #32Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Возможно что то "не стандартное" и выпускалось малыми (для определенных целей) или опытными партиями. А Р-137 "Бант" попадается намного реже, чем 140я. У нас сейчас ею (блоками) интересуются те, кто серьёзно работает на 50МГц.
Спасибо за замечания.73! Анатолий (UR7EY)
16.03.2010, 07:32 #33Standart Power
- 11.05.2009
- Полтава
- 73
- 428
- 169
- 447
Доброе утро, Анатолий!
Спасибо за фото. КУНГ -чисто от Р-140, а вот начинка... Даже ВО-64 стоит!
Это сколько же ей лет? Всё УКВ-йное - это для авиации и артиллерии было в основном.
Такие варианты у нас не встречались.73! Stan US0HZ http://us0hz.ucoz.ua : Менеджер дипломной программы клуба "UDXC". QSL Mng: W3HNK
16.03.2010, 09:03 #34Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Вячеслав, если есть качественное ТО на Р-140-05 посмотрите пожалуйста наличие упомянутого мною делителя во входной цепи предварительного каскада УМ и какая выходная мощность заявлена в ТТД этой радиостанции. Поскольку это было мое предположение, хотелось бы разобраться.
У меня есть ТО Р-140-05, где выходной каскад сделан на транзисторах, а выходная мощность заявлена 300 Вт. Вы встречали такую?
Спасибо за оценку работы RK3MWD (RM3M) на нашей колленктивке более 15 лет используются УМы Р-140 (три рабочих места), драйверы на 6Э5П не удаляли, более того считаю их нужным элементом конструкции выполняющим роль развязки при возможных прострелах в ГУ-43Б.
Слышал несколько историй о порче транзисторов выходного каскада трансивера при простреле в УМ, возможно авторы переделывали их для своих домашних нужд. У нас используются родные стойки с ВУ-50 и схемами защиты от перегрузки, все это время никаких проблем с ГУ-43Б небыло.Последний раз редактировалось R3MM; 16.03.2010 в 09:08.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
16.03.2010, 11:55 #35Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Раритет откуда то из стран бывшего Варшавского договора.
Евгений, несколько случаев произошло как раз в УМах, где драйвер был заменен на ШПТ. Хотя надо признаться все случаи в самодельных усилителях на базе УМа при попытках "выжать всю мощю" без УССа. То есть использовать можно, но надежность при большой мощности падает. У одного в стойке с "родной комплектацией" вылетел при попытке согласовать дельту 3,5 на 21МГц УССом.73! Анатолий (UR7EY)
16.03.2010, 12:35 #36
16.03.2010, 12:52 #37Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Анатолий, я наоборот говорю, что без драйвера лучше не использовать. Лампы 6Э5П как раз служат цепью развязки, не говоря что там еще и резонансная цепь. Вообще переделанная каким либо образом конструкция блока Р-140 уже не может претендовать на то, что было заложено конструкторами, не говоря о цепях защиты которые стоят в штатном блоке питания ВУ-50. Переделанный УМ без драйвера с самодельным БП это уже получается своя конструкция и при этом говорить как о "УМ Р-140" уже нелогично, это на уровне самоделки пусть даже из хороших деталей.
Упомянутый блок УСС это не что иное как трансформатор сопротивлений, с 50 Ом на более высокие R. Любительские антенны близкие по сопротивлению к 50 Ом и питаемые несимметричным кабелем, сводят его роль только как фильтрующему элементу усложняющему процесс перестройки в том числе и по одному диапазону. Как симметрирующему устройству ему нет цены, здесь без него никак, но такие антенны радиолюбители используют крайне редко.
Анатолий, поясните пожалуйста Ваше высказывание, что падает надежность, это при какой мощности падает надежность и надежность чего?Последний раз редактировалось R3MM; 16.03.2010 в 14:44.
Евгений.
16.03.2010, 16:08 #38Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
16.03.2010, 21:18 #39Standart Power
- 11.05.2009
- Полтава
- 73
- 428
- 169
- 447
Нет, такого не встречал. У нас 0,5-тки стоят на соседнем факультете, но они
полное подобие Р-140 (передатчик). В ТО загляну обязательно. Мы не разрешаем
работать на передачу 100%-тной мощностью, но 0,8А при режиме "Работа" получается легко.
Вы, очевидно, ссылыетесь на радиостанцию комплекса "Арбалет"?Последний раз редактировалось US0HZ; 16.03.2010 в 21:43.
17.03.2010, 11:06 #40Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Совершенно верно, но почему в названии присутствует обозначение Р-140-0,5 непонятно, ведь у этого семейства радиостанций обозначение Р-163.
Если будете смотреть ТО на Р-140-0,5 посмотрите пожалуйста еще конструкторский номер блока драйвера, это те которые обозначаются как ЯДх.ххх.хххПоследний раз редактировалось R3MM; 17.03.2010 в 11:14.
Евгений.
17.03.2010, 11:26 #41Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Нашёл номер и позвонил своему старому знакомому, который на них служил. Он сказал,что "Арбалет" шёл для замены Р-140-0.5, отсюда возникла путаница в обозначении.
Нашёл на чешском сайте:73! Анатолий (UR7EY)
17.03.2010, 13:23 #42Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Немного уточню. Такая замена считалась модификацией. Из кунга изымалось изделие Р-140-0.5 и на его место устанавливалось изделие Р-163 "Арбалет-хххх".
Такой модифицированный комплекс и обозначался Р-140-0.5 "Арбалет".73! Анатолий (UR7EY)
03.09.2010, 11:49 #43QRP
- 02.08.2009
- 69
- 13
FG
Добавлено через 2 минуты
Уважаемые коллеги! Прошу подсказать методику балансировки моста стабилизатора Р-140м.Последний раз редактировалось UA3QGT; 03.09.2010 в 11:49. Причина: Добавлено сообщение
UA3QGT
03.09.2010, 13:06 #44High Power
- 13.10.2004
- Такой здесь больше не живёт.
- 665
- 117
- 87
Стандартное! И с ВО-64 и с ВО-71. В середине 80-ых такие Р-137 валом приходили в войска ПВО на замену допотопных Р-122 ("Тропосфера". 2шт ГУ81 в АМ-модуляторе и ГУ-34 на выходе, кто ещё помнит.. :-) ). Про Р-122 хочу сказать ещё пару слов. Эти станции комплектовались замечательными направленными антеннами 4 по 11 элементов (!!) волновой канал на мачтах Унжа 22 метра. Антенны была широкополосной что-то 25-60 МГц и имела конфигурацию H-стека.
Так вот Р-122 выкидывали а наеё место ставили Р-137 и подключали к этой антенне (т.к. штатные антенны хороши только для мобильной работы). Так я первый раз в 1984 году услышал любительские станции на 50 мГц и добрых 10 лет был уверен что это глюк приёмника Р-155У , вернее его конвертера, мол это просачиваются сигналя из ПЧ.. . И только в 90-ых узнал что есть такой любительский диаппазон 6м... .
Извините за offtop.
04.09.2010, 12:46 #45Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1374
- 217
На станции DR5N, славного города Гельсенкирхена, под чутким руководством Василия, DJ9DZ, был усовершенствован УМ от Р-140. Сейчас внутри стоят две рогатые 81е. Всё очень отлично работает. Камерады безумно счастливы.
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
6Спасибо
