06.02.2006, 19:49 #1High Power
- 30.01.2003
- Апрелевка, Московская обл., Россия
- 46
- 774
- 81
- 64
УМ Р-140 + импортный трансивер
Поискал в Интернете, но так ничего и не нашел.
Подскажите, пожалуйста, как надо переделать УМ Р-140, чтобы использовать его с, например, Yaesu FT-840. Какие доработки требуются, куда чего подключать, сколько (мощность) подавать от трансивера, как скоммутировать.
Буду благодарен за ссылки.
07.02.2006, 11:32 #2Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
09.02.2006, 07:30 #3Без позывного
- 07.12.2005
- 5
Привет! Сигнал с трансивера нагружаем на 50 ом 30 вт.и подаем на сетку ГУ-43Б.Мощность возбуждения 20-25вт. По входу на каждый ВАND свой контур.73!
09.02.2006, 09:58 #4Silent Key
- 02.02.2006
- Санкт-Петербург (г.Пушкин), Россия
- 114
- 25
Приветствую Всех. Еще народ использует и штатный драйвер в УМ(на 2-х 6Э5П), тогда не надо делать контура на каждый диапазон. Сигнал подают в сетку усилителя напряжения на этих лампах. Надо только ослабить входной сигнал трансивера (на вых. трансивера в min - 5Вт) до величины 0,5 В, а дальше все в штатном варианте должно работать. Это по минимуму переделок в УМ Р-140.
73 ! Виктор RN1AW
04.03.2006, 06:35 #5Standart Power
- 28.12.2005
- Астрахань
- 64
- 100
- 21
- 25
Воспользуйтесь симбиозом советов от RN1AW и barbos. Примерно тоже - самое использовал в Р-118.
01.04.2006, 23:53 #6HAMELIONГостьТак все же Господа, как правильнее сделать выше написанное?
Сообщение от RW3DFQ
Проблема та же только трансивер ICOM-718 и Р-140 "Береза"
Удалить пред усил в Р-140 и качать ГУ-43Б напрямую в сетку или сделать аттенюатор по входу Р-140 ????
Какие еще есть варианты и предложения?
03.04.2006, 09:58 #7Silent Key
- 02.02.2006
- 114
- 25
Приветствую Хамелион! Кому как проще. Есть в этих вариантах свои плюсы и минусы. Итак:-барбос предлагает сразу в сетку ГУ-43Б. Плюс здесь-проще блок питания УМ становится (не надо питать драйвер на 2-х 6Э5П). Минус надо курочить блок и по входу на каждый поддиапазон надо ставить фильтр;
- в другом варианте при использовании драйвера, естественно усложняется блок питания, т.к. 2-6Э5П требуют питания, но не надо курочить блок и делать фильтры, т.к. драйвер сам является полосовым фильтром и прекрасно выполняет свои задачи. На входе УМ ставится АТТ -это два резистора 50 Ом и 820 Ом. Схемку могу дать.73 ! Виктор RN1AW
03.04.2006, 15:02 #8Standart Power
- 09.05.2005
- 26
- 316
- 20
- 12
тема актуальна... попался в руки блок УМ Р-140 (с приводами настроек - автомат) - есть желание переделать/доделать....
посмотрел на схему... а разве нельзя из предусилителя на 6Э5П оставить полосовые фильтры? - скажем так: вход - нагрузка 50 ом (для трансивера) - затем полосовой фильтр.... тоесть если просто выдернуть лампы (если по-простому)
или есть подводные камни?
UA9XTL
Николай
12.03.2010, 00:36 #9QRP
- 02.08.2009
- 69
- 13
УСС Р-140М
Кто может дать инфо по установке штырьков "связь грубо" и по предварительной установке ручек настройки УСС Р-140М. Буду очень признателен.
UA3QGT
12.03.2010, 13:15 #10QRP
- 21.12.2008
- Днепродзержинск
- 69
- 21
12.03.2010, 14:37 #11Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Если вкратце, то тут
http://cqham.ru/trxP017.htm
Добавлено через 3 минуты
Число диапазонов не равнj числу волн в усилителе.
Придётся "тумплер" ставить.
На сайте у DL2KQ есть фильтр для работы по управляющей сетке.
И сам расчет(на 140 есть данные).
У меня такой и стоял. Максимум на каком то диапазоне 1.5 ксв получился.
Причем без настройки.Последний раз редактировалось R8TR; 12.03.2010 в 14:38. Причина: Добавлено сообщение
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
12.03.2010, 22:42 #12QRP
- 02.08.2009
- 69
- 13
Я просил пред"установки УСС , а не УМ!
Добавлено через 2 минуты
УСС Р-140М
__________________
UA3QGTПоследний раз редактировалось UA3QGT; 12.03.2010 в 22:42. Причина: Добавлено сообщение
UA3QGT
14.03.2010, 19:38 #13QRP
- 02.08.2009
- 69
- 13
Конкретно что нибудь ---все жвачка...
UA3QGT
14.03.2010, 19:56 #14Standart Power
- 11.05.2009
- Полтава
- 73
- 428
- 169
- 447
Здравствуйте, Николай!
Для каждого передатчика радиостанции Р-140 придаётся таблица положений
органов управления УСС для каждой антенны, в зависимости от диапазона.
Как правило, такая таблица размещена над РЩ. Под руками таких данных
нет, но на кафедре завтра могу посмотреть. У меня сейчас курс лекций по
антенным системам Р-140. По памяти, для V-образной антенны, для диапазона
160 метров: связь плавно - 170, связь грубо - 1, настройка точно - 18,75.
Удачи!
P.S. Надо обязательно учитывать, от какой радиостанции Р-140 у Вас УСС.
Для УСС от Р-140М есть особенность выполнения одного из контуров. Для
УСС от просто Р-140, такой особенности нет.Последний раз редактировалось US0HZ; 14.03.2010 в 23:09.
73! Stan US0HZ http://us0hz.ucoz.ua : Менеджер дипломной программы клуба "UDXC". QSL Mng: W3HNK
14.03.2010, 21:29 #15Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,015
- 4752
- 1494
Чем-то всё это напоминает бизнес по-русски:
чтобы добыть бесплатную бутылку водки нужно купить ящик "зелёного змия", выпить с друзьями всё его содержимое, сдать освободившуюся стеклотару и взамен получить желанную бутылку
Только нам может придти в голову оплатить цену 100-ваттного трансивера, чтобы использовать его в 5-ти ваттном режиме. Мало того:
из этих 5-ти ватт нужно ещё аттенюатором выудить 0,5 v. А дальше ещё смешнее: всё это в обратном порядке снова усиливать.
При этом, даже получая от трансивера эти 0,5 v, оператор эксплуатирует все каскады трансивера. А что как по пути от 0,5 v до одного киловатта вся эта система "запоёт"? А в лампах с такой крутизной как ГУ-43б это реально. Или у вас нет знакомых, которые
таким образом спалили драйверы своих "прошек".
Моё мнение: каскад на 6Э5П при использовании УМ Р-140 с современными
трансиверами нужно исключать.73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
6Спасибо
