См. фото
В двух сумках остались книги от Р-140:
- Прибор 1-ом, тех. описание
- прибор 2-ом, альбом маркиров.схем,
- Р-155, формуляр,
- прибор 3-ом, тех. описание
- ВУ-50 - формуляр
- Гиацинт - тех. описание и инстр. по эксплутации,
- блок ПУ - ТО и ИЭ,
- прибор 9-ОМ - ТО,
- прибор 4-ом - ТО,
- прибор 1-Т0,
- прибор 2-ом - ТО, приложение 2,
- прибор 3-ом - ТО,
- прибор 2-ом, - ТО, приложение 3,
- прибор 4-ом, - ТО,
- прибор 5-ом, - ТО,
- прибор 1-О, - ТО,
- ВО-71, ВО-71б - то и ИЭ,
Если это кому нибудь нужно, могу через самарских радиолюбителей передать.
2_RV3DOB
Да, это то что надо!
Не могли бы Вы сфотографировать только две верхние таблички справа?
73! Андрей
Если бы при увеличении всё было видно, я бы не задал вопрос.
Это фото не надо, а вот за две таблички был бы Вам благодарен.
Если сюда слать не хотите, то на позывной-собака-мэйл-ру.
Понятно что каждый, и я тоже, накрутил все ручки по своей
антенне. Но хочется ведь узнать рекомендацию "производителя".
73! Андрей
2_RV3DOB
Вдогонку! Если Вы работаете с этой техникой, подскажите отличия Р-140М и других Р-140. Внутри УССа есть шильдик для переключения витков катушки с 10-го на 20-й. Это к чему? Антенны или диапазоны чуть отличаются?
73! Андрей
Р-140: автомобиль ЗИЛ-157.
Р-140М: ЗИЛ-131.
Это главное отличие.
В передатчике возбудитель в 140й ВО-64, в "Эмке" ВО-71.
Есть еще отличия в составе перефирийного оборудования радиостанции. Блоки обеих станций взаимозаменяемы. ТТД обеих станций одинаковы.
Была как то информация, что переключение витков для использования в стационарном варианте.
ОК! Но, как я понимаю, марка автомобиля на количество витков катушки не влияет. Значит или антенны отличаются, или то, что между УССом и антеннами. Ведь изменить почти в 4 раза индуктивность надо с какой-то целью?
73! Андрей
Для связи в диапазоне 20-30Мгц добавлена λ-образная антенна. Получается путем преобразования V-образной.
Здесь причина может быть в различных антеннах. Подвижные варианты Р-140 имели АЗИ для работы в движении, стационарные такой антенны не имели. К тому же АЗИ Р-140М и Р-140 конструктивно отличались друг от друга.
=добавлена λ-образная антенна=
Вот оно чё! А я-то думал, что это за значок?
Мож типа при перевозке "морду" поцарапал,
что вместо 10ш/4ш стало на лямбду похоже :-)
Буду штудировать дОки от СиКьюХэма - искать
отличия в схемах на лямбду и штыри.
73! Андрей
RZ3VA, СКУ предназначено больше как антенный коммутатор, согласование АЗИ с передатчиком все равно производится в УСС.
А между УСС и АЗИ в Р-140м (в отличие от других антенн) была коаксиальная линия сопротивлением 200 Ом, в то время как оптимальным является 50 Ом. Не здесь ли причина 4-кратного изменения индуктивности?
В сети с ИЭ на Р-140М негусто, но по некоторым схемам, лямбда подсоединяется к зажимам для ШТ-4: http://museum.radioscanner.ru/r_140/antenas.html . А в качестве передающего 4-м штыря применяется как раз АЗИ.
Возможно.
Но мне кажется не совсем верным считать коммутатором блок с катушкой размером почти с катушку УССа. Дополнительное СУ все же пожалуй правельнее. Кстати из практики могу сказать, что с малыми сопротивлениями нагрузки УСС работает очень и очень плохо. Что, впрочем, не удивительно.
UR7EY, Анатолий, а я и не называл СКУ исключительно коммутатором. Скорее всего, разработчики, выполняя требование оперативного переключения антенн и работы АЗИ в симметричном и несимметричном режиме, несколько перемудрили, и пришлось функции согласования разделить между двумя устройствами.
