Показано с 1 по 15 из 16
    18.01.2010
    Иваново
    47
    5
    Проблемы с УМ Р-140М
    Знающие люди! Помогите советом: каскады усилителя мощности Р-140М отказываются настраиваться на частотах ниже 2,5 Мгц. С какой стороны к этой проблеме подойти, где искать..... Заранее спасибо всем, кто откликнулся!
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Внимательно осмотрите контакты переключателей диапазонов драйвера и второго каскада.
    18.01.2010
    Иваново
    47
    5
    Да все вроде осмотрели. Визуально все в норме....
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Ну чудес то не бывает....
    Следов подгара, сильного износа нет?
    А пропало вдруг или сразу так было?
    18.01.2010
    Иваново
    47
    5
    На счет "вдруг или сразу" не скажу...передатчик на работе, а я недавно на этом месте.. То есть, если я правильно понял, проблема может быть только в плохом контакте? А может проблема быть в чем-то из элементрой базы? Скажем выработка ресурса ламп или др...?
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Нет, ресурс ламп отпадает. В этом случае происходит снижение отдаваемой мощности, причем в первую очередь на ВЧ диапазонах. Обрыв конденсатора не попадался не разу. А вот перевернутые на 180 градусов сегменты переключателя диапазонов драйвера попадались. Видимо после ремонта или обслуживания. Нужно взять схему, там есть "развертка" переключателей и сравнить. Не думайте что номера поддиапазонов написанные на сегментах должны смотреть в одну сторону. Так же и для 2-го каскада, могли не туда прикрутить одну из шинок. Еще частенько подгорает один контакт "вакуумника" стоящего горизонтально между передней панелью и переключателем.
    18.01.2010
    Иваново
    47
    5
    Большое спасибо за советы. Завтра попробую проработать эти вопросы.
    12.11.2005
    24
    3
    И к знатокам вопрос такой: при переключении диапазонов установленный и настроенный только что диапазон оказывается "не докрученным" БМЗ (или перекрученным)при повторном его включении! Закономерности нет никакой.Приходиться касдад достраивать при каждом переключении вручную. В чем покопаться ???
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Там за фиксацию отвечает шток свободно вставленный внутрь оси, который Вы зажимаете маленькой фиксирующей ручкой. При его даже небольшом износе механизм будет пробуксовывать при вращении двигателя. Изготовлен из довольно твердого металла.
    Все БМЗ "не докручивают"?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Насколько я помню , на низких частотах есть определённые требования к сопротивлению нагрузки . В том смысле . что они более жёсткие , чем на более высоких . Это касается любых военных-морских передатчиков .
    Настраивается ли ВАШ передатчик нормально на эквивалент или тоже нет ? Это всё-таки не КАРАТ . Подход должен быть серьёзным .
    12.11.2005
    24
    3
    Анатолий, спасибо.Но видимо это чуть глубже. Склонен проверить на утечку все диоды набора.Может что еще придет на ум....
  12. #12
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Попробуйте. При пробое движок крутит не останавливаясь.
  13. #13
    05.03.2005
    69
    513
    190
    если и возникнет износ, то он легко компенсируется регулировкой фиксации ручек БМЗ. Необходимо отрегулировать положение закрытия ручек. Обычно открутить винт фиксации на ручке, закрутить ручку до конца, отворачивая назад до того момента когда начнется закрываться фиксатор. затянуть винт на ручке.
    ПеРЕКЛЮЧАТЬ диапазоны при закрытых ручках БМЗ. Проблем с недокрутом не помню. Если не докрутится-не включится высокое.
    не строится ниже 2.5? проверьте правильно ли установлены вакуумные конденсаторы. Они разного номинала, особенно те которые стоят сбоку помоему. Было дело меняли местами.
  14. #14
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Знающие люди! Помогите советом:................
    Мой совет. Контакты, контакты и еще раз контакты - везьде.
    Замените вакуумные емкости на проверенные, иногда на вакуумных конденсаторах выгорает место соединения стекла и металла.
    Проверьте целостность латунных винтов на керамической втулке переключателя диапазонов, иногда на морозе они лопаются.
    Посмотрите равномерность прижима контактов переключателя, проверка проводится вытягиванием плотной бумагой зажатой между контактами.
    Посмотрите на вариометре места соединения трубки с наконечниками крепления под винт, при больших токах эти места соединения обгорают.
    73! Евгений.
    Последний раз редактировалось R3MM; 20.01.2010 в 14:03.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  15. #15
    04.07.2007
    Оренбург
    303
    78
    101
    Всё перечисленное и проверить коммутационное поле.
  1. Р-140М: ищу тех. документацию
    от Skiff в разделе Р-140
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.11.2014, 08:52
  2. Ферритовая антенна от Р-140М
    от ksva в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 12:56
  3. Ремонт Р-140М
    от sempo в разделе Р-140
    Последнее сообщение: 17.07.2010, 16:38
  4. ECO AVT-25, проблемы на 40 м
    от UT0IG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 15:23
  5. Проблемы с CD/DVD ROM
    от vadim111 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 14:47
