Показано с 1 по 10 из 10
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено US0HZ
Тема: Р-140-05 нет работы в режиме АТ
    19.02.2011
    Ай-Петри
    48
    38
    4
    Прошу помощи у форумчан. Нет работы половинки в режиме АТ. Режимы ЧТ все режимы обеспечивает, однополосно тоже работает.
    На пуре режим ручной, комутирую ключь и передача ТГ , тумблер в тг , тумблер в тг передача, симплекс. Контроль ключа слышу и вижу по прибору на пуре.
    Блок В3 галетник в АТ зафиксирован. по прибору при нажатии ключа вижу 40 вольт, 40 вольт манипуляции, и ТГ1 .
    Блок В2 по прибору при нажатии на ключ вижу 40 вольт манипуляции . Ограничение спектра выключено. И нет выхода блока В2. Вопросы как запустить АТ режим хотябы в нажатии . Чего смотреть дальше??? Куда можно повесить соплю в блок В2 чтобы пошла работа в АТ .
    Standart Power Аватар для US0HZ
    11.05.2009
    Полтава
    428
    169
    447
    Попробуйте то же самое, но при МУ, т.е. АТ выставить штырьком. Проверьте на блоке В-2 опору 128 КГц. Она должно появляться при нажатии ключа. Формирование сигналов ЧТ происходит совершенно по другим принципам и с АТ оно не совпадает.
    19.02.2011
    Ай-Петри
    48
    38
    4
    стоит штврьками на всех 10 волнах в месном управлении на В-2 опорку завтра гляну отпишусь
    или щас сбегаю.
    сбегал контрольный прибор на В2 показал следующее бл2,бл3,бл5,бл6,вых/бл7,-27в2,-27в3 нет ничего бл12, 10мгц, 12в,18вг,+12в бл12,-27в1,-27бл6,-27бл7,-12в,-27в,-27в1,-80в есть сразу +40в манипуляции появляется после нажатия на ключь. Опору 128 КГц смотреть надо на рем шланге наверное?
    Показания на В-3 (бл1 500кГц есть при нажатии , 722 кГц нет), блок2 нет,(блок6 128 кГц нет,722кГц нет), блок7 10мГц,5мГц есть сразу,блок17 нет, (1-0В 128кГц, 94кГц есть сразу, 1000кГц есть при нажатии на ключ), 27в нет,12в -27в +12в +40в есть сразу,+40 в манипуляции 1ТГ есть при нажатии на ключ. 2ТГ и 5в нет.
    11.05.2009
    Полтава
    428
    169
    447
    Вынимайте из стойки блок В-3. Снимайте нижнюю крышку. Под крышками маленньких блочков диодные ключи. Проверьте их годность. Лучше откройте монтажную схему, быстрее найдете. К сожалению, нахожусь на Конференции и пишу по памяти, простите.
    19.02.2011
    Ай-Петри
    48
    38
    4
    сегодня не пойду а завтра воспользуюсь вашим советом и отпишусь после 10 утра
    19.02.2011
    Ай-Петри
    48
    38
    4
    Наметилась стойкая тенденция к выздоровлению пациента . Проблема в шасси блока В-3. Взял другое шасси работает. Вопрос где именно искать собаку схемма шасси с монтажем не совпадают. Книги типовые. Взял два паспорта блока В-3 оба с монтажем не бют и разные между собой.
    19.02.2011
    Ай-Петри
    48
    38
    4
    Сейчас сброшу фото монтажа может кто пальцем ткнет .
    19.02.2011
    Ай-Петри
    48
    38
    4
    19.02.2011
    Ай-Петри
    48
    38
    4
    Взял другой каркас блока В-3, поставил туда все свои субблокии о чудо есть режим АТ, все нормально управляется с ПУР ключом нооооо нет работы в ЧТ режиммах и по вб нб ,чего за запара ?) Но это то не дело. Уверен на 100 процентов что беда скорее всего в релюхах каркаса РЭС9 и РЭС10 но как вспомню, что каждую выпаяй, а потом впаяй с обезьяним усердием, после проверки, волосы дыбом встают . Подскажите какие РЭС коммутируют режим АТ в блоке В-3.Под крышками маленньких блочков диодные ключи на транзисторах мп26 и П307В проверил транзисторы и диоды обвеса целлые. А счастья как небыло так и нет.
    19.02.2011
    Ай-Петри
    48
    38
    4
    На свой же вопрос отвечаю. В режиме АТ блока В-3 задействуются релле Р39,Р16 (РЭС10) и Р21(РЭС9) питание 27 В. Десятки стоят под нижней защитной крышкой девятка на передней планке монтажа каркаса. Отсюда при проверке выявлено кончилось реле Р16 монтажа. Заменил есть все режимы работы.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.05.2024, 19:54
  2. Р-155 в трансиверном режиме
    от RX3DPK/A в разделе Р-155
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.09.2022, 13:56
  3. Как подать тон в режиме SSB???
    от RK9FAL в разделе FT-897
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.12.2011, 02:02
  4. Р-250 в трансиверном режиме
    от RA6HM в разделе Р-250
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2010, 20:50
  5. Обход DSP в TS-480 в режиме TX
    от R5FM в разделе TS-480
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 19:27
