Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 64
Тема: Восстановление Р-140-М
    High Power Аватар для R7RAH
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    515
    188
    203
    Сегодня после длительного простоя начал ковырять свою 140-ку,решился на первое включение,начал с подачи питания на блок РЩ. Подключил как положено АЗ,стабилизатор и ..при включении флажка автомата перед блоком АЗ произошел достаточно мощный хлопок КЗ..при детальном осмотре было обнаружено почернение крайнего правого предохранителя на блоке АЗ-перегореть он не успел.При прозвонке цепи оказалось что где-то имеется пробой внешнего контакта-резьбы предохранителя на корпус.После полной разборки блока АЗ неисправность была найдена-оказалось что на кнопке "контроль РБП" КМ2-1 на одной её половине полностью замкнуты контакты независимо от положения толкателя,что и приводило к КЗ
    После включения был обнаружен другой неприятный момент-не работает стабилизатор в автоматическом режиме,в ручном режиме можно только поднять выходное напряжение,снижать почему то не хочет..какие будут мысли как его победить?
    Видео,демонстрирующее работу стабилизатора Р-140..
    https://youtu.be/PKgS_flQAjU
ID:	187480   Нажмите на изображение для увеличения.
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    515
    188
    203
    Сегодня выяснилось что при нажатии кнопки "контроль РБП" все равно выбивает автомат-причина:неодновременное срабатывание микриков кнопки-видимо верхняя по схеме часть срабатывает быстрей и реле РБП оказывается подключенным напрямую между 1Ф и корпусом..есть мысль разорвать провод от Л5 к контакту 2 кнопки и впаять туда еще один резистор дабы исключить КЗ..
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Насколько я помню, нажатие Кн. Контр. РБП имитирует попадание (утечку) фазы на землю. При этом срабатывает Р1 РБП и разрывает цепь самоблокировки включенного контактора сети.
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    515
    188
    203
    Всё верно,но при нажатии на эту кнопку микрики в ней срабатывают не одновременно и возникает короткое замыкание.В моем случае возникла поломка микрика кнопки-см пост выше что привело к постоянному замыканию первой фазы..В схеме явно есть ошибка,которую можно исправить-поставить вместо резистора R14 47кОм два резистора по 24 кОм-один вместо R14 второй-в разрыв,указанный на схеме,тем самым можно предотвратить ситуации с КЗ,связанными из-за поломок кнопок КН4
    Кстати кому интересно как устроено РБП-приложу несколько фотографий-как оказалось все гениальное-просто!
ID:	187626   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	187627   Нажмите на изображение для увеличения.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Не понял, где и за счет чего происходит короткое замыкание?
    Очередность срабатывания контактов Кн.4 такой пустяк, о котором
    нет смысла задумываться.
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    515
    188
    203
    казалось бы что пустяк а вылазит как говорится боком..на схеме см выше верхняя часть кнопки срабатывает быстрей и подсоединяет РБП напрямую к 1Ф,т.е оно не успевает подключиться через резистор R14 вызывая тем самым выбивание вводного автомата...ток через РБП не должен превышать 4-5 милиампер,поэтому и стоит резистор R14 47 кОм..так я думаю понятней..
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Глупости полнейшие, извините! Реле и ДОЛЖНО срабатывать как при нажатии кнопки (проверка),
    так и при появлении напряжения утечки на контакте 26Ш1 - 4 к которому подсоединяется провод
    дополнительного заземления. Реле РБП срабатывает на долю секунды, обмотка высокоомная, нет
    никакого короткого замыкания. Не заморачивайтесь. Хлопает всего лишь силовой контактор при
    обесточивании его обмотки через контакты реле РБП - разрыв цепи самоблокировки контактора.
    Да и необходима защита по РБП только при работе станции в сетях с изолированной нейтралью.
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    515
    188
    203
    это все здорово все то что Вы написали,но я Вам обьясняю-что при нажатии этой кнопки выбивает вводный автомат на 16 ампер!-такого быть не должно...я проверил ВЕСЬ блок АЗ и выяснил причину-написал выше..лучше снова поменять кнопку "контроль РБП" но где гарантия что не случится снова такая оказия,поэтому лучше поставить два резистора как я описал выше.
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    При снятии самоподхвата, контактор отключается. И только то!
    Да , громко.
    Но не более того.
    Не там нашли проблему. Ищите глубже.
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    515
    188
    203
    Проблема то найдена,решение её я описал выше..кстати от РБП и тем более от защитного заземления я бы не стал отказываться.Срабатывание РБП ещё хорошо показывает качество выполненного заземления..
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Владею ... .
    Проверил вашу мысль.
    Зря только время потратил.
    ( хотя всё равно под разборку).
    И ...ничего. Только контактор хлопает.
    Мда.
  12. #12
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    515
    188
    203
    Насколько я понял Вы поключили реле РБП напрямую в 220 вольт? какой ток срабатывания у Вас получился?
  13. #13
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Виталий, сейчас при подаче напряжения через автомат на щит АЗ и нажатии Кн. РБП - автомат выбивает или все в порядке?
  14. #14
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    515
    188
    203
    В том то и дело что выбивает...я честно говоря сам уже начал сомневаться..может РБП неисправно?
  15. #15
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Получается так: в АЗ банальное короткое замыкание на корпус в цепи от 26Ш1 - 1 до контакта А Р1. Возможно пробит С2. Т.е. на схеме от левого контакта Л5 до верхнего контакта 2 кнопки фаза доходит, при нажатии Кн. фаза через верхние НО контакты 1 и 2 кнопки поступает на С2 и конт. А Р1, при этом происходит замыкание фазы на корпус. Может пайка на кнопке верхнего по схеме контакта 1 замыкает на корпус...
    Чудес-то не бывает...
  1. Прошу помощи в восстановлении лога
    от UA9ONJ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 08:21
