Двигатели оказались исправны. причина нашлась в распредщите - пробиты 3 диода Д226, заменил всё заработало.
Всем доброго дня.Подскажите пожалуйста в чем причина
Блок 1-ОВ возбудителя ВО-71 радиостанции Р-140 исправлен но настраивается не на все частоты
Доброго всем дня! Есть проблема,на РЩ трещит релюха и не запускаються моторы обдува лампы гу 43 б
рекомендую описывать проблему подробней-какой номер у реле,которая трещит,какова реакция на те или иные действия-так легче понять проблему и дать соответствующую консультацию..реле дребезжит скорее всего из-за приходящей на её обмотку переменки вместо постоянного тока..или из-за плохого контакта в цепи обмотки...варианты могут быть разные..
