Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Р-140М
    16.02.2011
    38
    Р-140М
    помогите решить проблему!!!
    при включении выдаёт перегруз
    все предохранители в норме
    подозрение на заземление
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от kazak878 Посмотреть сообщение
    ....при включении выдаёт перегруз....
    Техническое описание радиостанции не пробовали читать?
    14.12.2008
    Орехово-Зуево
    759
    243
    93
    При включении ЧЕГО??? Если ВЫСОКОГО НАПР..--то причин может быть несколько..
    10.11.2012
    36
    Как я понял Р-140М за землю там отвечает РБП(реле безопасности персонала)
    Поэтому вряд-ли земля...
    А у мя тож с ней собакой трабл случился: Когда она уже прогрелась и стоит на высоком, как только появляется сигнал на излучение, блок питания УМ уходит в перегрузку, а без излучения статического напряжения на Аноде просто нету...
    Кто подскажет где искать корень проблемы???
    Есть подозрение на возбудитель, но все-же Хз...
  1. Р-140М: ищу тех. документацию
    от Skiff в разделе Р-140
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.11.2014, 08:52
  2. Ферритовая антенна от Р-140М
    от ksva в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 12:56
  3. Ремонт Р-140М
    от sempo в разделе Р-140
    Последнее сообщение: 17.07.2010, 16:38
  4. Проблемы с УМ Р-140М
    от Dimmetrius в разделе Р-140
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.07.2010, 16:28
