Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 64 из 64
Like Tree14Спасибо
Тема: Восстановление Р-140-М
  1. #61
    High Power Аватар для R7RAH
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Все манипуляции проводились при положении переключателя ВЧП "настройка",т.е. на эквивалент нагрузки..На второй станции Р-140-05 такого не наблюдал-специально проверил ее на тех же частотах на 5-м поддиапазоне.. На 5-м поддиапазоне настройки более острые..Кстати кабель,соединяющий ум и возбудитель уже отремонтировал.
  2. #62
    QRPP
    30.10.2022
    Большие Дворы
    5
    Хм, прочитал ещё раз всю ветку - может проблема проще? Не могло произойти смещение ( проворот) осей относительно друг друга БМЗ-1 и С1? Так и есть - на пятом поддиапазоне настройка более острая, может и значения (цифры поворота на шкале регулировке связь с усс) не соответствуют положению С1? Как предположение.
  3. #63
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Проворота осей произойти не могло-бмз не так просто снять с оси-он зашплинтован...На днях посмотрю все соединения, контактные группы барабана-переключателя поддиапазонов, все конденсаторы..Чудес все таки не бывает..
  4. #64
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Здравствуйте, почистил контакты барабана-переключателя поддиапазонов, разъёмы на эквиваленте, ВЧП, ножи на переключателе ВЧП, и блок УМ заработал-отдал номинальную мощность на частоте 27 мгц без проблем, видимо где-то был плохой контакт.. На фото видны положения рукояток усилителя и токи по приборам..
Название:	_QqQyCIecMPrRZ3ClFWtdAwdBmIWFaCOFJKzR5rHKfZUMBBsQCW67qGiy_mVDr0XTymo8aa-Q3ywopQ_CRwZ5_of.jpg
  1. Прошу помощи в восстановлении лога
    от UA9ONJ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 08:21
