Показано с 1 по 14 из 14
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    41
    5,290
    813
    744
    Ключ для Р-143
    Вчера купил р143, но не могу понять как подключить к ней эл. ключи.
    Может кто сталкивался с такой проблемой и знает как это делается?
    Заранее спасибо.
ID:	35091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	35092   Нажмите на изображение для увеличения.
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Антон, в этом ключе на "выходе" стоит кт-315. Воткни в коллектор релюху - я ставил РЭС-55 (геркон не щелкает..), и никаких проблем. Только посмотри по паспорту напряжение срабатывания 5в.
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Александр, на фото №2 стоит РЭС-64 - не работает...
    Второй (который на микрухах) - не работает...
    А в наушники (ключа) манипуляцию слышу.
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    А, так там отдельно собрано.. Я ставил реле прямо в корпусе ключа, только добавил отдельный разьём, типа СШ-3.
    Посмотри тогда КТ-315 - проследи по проводам какой именно. Поискал схему, - не нашел.. А сам ключ подарил парнишке, что к нам на коллективку в СЮТ-е приходил заниматься, так что посмотреть не где.
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    если реле включать в колектор транзистора то вроде бы его перход колектор-эмитер надо защитным диодом шунтировать.
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Совершенно верно.
    Радиолюбитель Аватар для ES4RR
    22.10.2006
    Нарва, Эстония
    69
    125
    194
    275
    Вообще-то Р-143 хорошо манипулируется транзистором, без реле.........
    Без позывного Аватар для Русский
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    TO UA1CEC
    А Вы проверьте ,хотя бы пинцетом, Р-143 вообще-то манипулируется??
    На гнезде "КЛ" левый контакт (с лица р/с) сидит плотно на корпусе, на правом +,транзисторный КЛ должен работать нормально,не говоря о контактах реле.
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Клаподав работает, а электронный не хочет, вроде и реле щелкает, а вэфире тишина...
    Вот еще один ключ нашел, но думаю, что он не подойдет.
    21.09.2008
    sity
    69
    423
    30
    Если вертикальный ключ работает,значит Р/С исправна.
    Тогда возьмите KEY с релюшкой на выходе и померяйте тестером,дает ли шлейф (короткое) шнур цепи манипуляции,при манипуляции!,шнур идёт от ключа к гнезду Р/С. При нажатии тчк или тире стрелка тестера будет отклоняться от бесконечности до ноля,т.е. будет дергаться,слева направо, желательно производить измерения при мин.скорости следования тчк или тире. Если и здесь все ОК,проверьте контакты вилки,или "бананов" на плотность ,т.е. наличие контакта при вставленной вилке в гнездо. Все должно работать.Цепь манипуляции,т.е. провода (их два) при отключенном от Р/С KEY, должны быть изолированы от общего провода схемы ключа.Если один из проводов сидит на общем проводе KEY,этот провод включите в левое гнездо розетки "КЛ" установленной на Р/С (слева ,вверху.)
    Удачи!
    Standart Power Аватар для R3HD
    24.01.2008
    г.Пушкино Московская обл.
    78
    248
    387
    305
    de ru3hd. Антон, дорогой! Всё элементарно! Если станция манипулируется, то проверьте замыкаются ли контакты рэле в ключе. Щёлкать то оно может, но контакты не замыкаются. Просто всё! Что же это за время такое настало? Кстати, вам правильно советовали вообще без реле обойтись, но учитывая ваш вопрос Вам лучше добиться полного срабатывания реле в ключе. Так проще для Вас.
    73! Владимир Банишевский. http://www.r3hd.ru
    (since 1960, ex: op. UA3KPZ 1960-65, UA3-18767 1964-67, UA3AZU 1965-67, UV3HD 1969-94, RU3HD 1994-2010, R3HD 2010...)
  12. #12
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    На выходе (на вилке) замыкаются, но не до бесконечности.
    Я так понял, что первый и третий ключ такие и есть, но с них манипуляция не идет.
  13. #13
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Тогда чудеса.... Но их как известно не бывает.
    Это на разъеме на ключе или уже на разъеме что вставляется в радиостанцию?
    Если первое то проверьте сам кабель если второе то возможно нет контакта в разъеме когда он подключен.
    вроде больше нет причин если ключ и радиостанция исправна, разве только ошибка в распайке разъемов.
  14. #14
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Всё так и есть...
    Проблему пока так и не решил...
    При подключении манипулятора сейчас идут только тире или только точки...
    Может надо один контакт с ключа подключить к корпусу РС?
  1. Ключ ЭКМ-3А
    от RA6UF в разделе Телеграф
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 10:06
  2. Аналоговый ключ
    от ZВалера в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 12.07.2008, 20:01
  3. Ключ
    от mixsoft в разделе Общие вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 21:25
  4. ТЛГ ключ на AVR или PIC
    от KOT в разделе Телеграфные ключи
    Последнее сообщение: 14.03.2005, 00:03
  5. Usb ключ
    от anprolvy в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 28.11.2004, 01:30
