Показано с 1 по 3 из 3
    11.04.2003
    Уфа, Россия
    45
    15
    5
    6
    Р-143 и наклонный луч
    Подскажите как правильно согласовать Р-143 и наклонный луч 42 метра длиной. Заземление на контур земли дома. Диапазоны 160, 80, 40 м. На 160 м настройка антенны "плавно" вообще не влияет на встроенный индикатор.
    Спасибо.
    Покинул форум
    14.07.2005
    ЮФО
    59
    257
    141
    189
    Ставите перемычку, как на фото, а с правой стороны (в свободные разъёмы) подключаете высокоомную нагрузку. На фото кабель, т.к. подключен усилитель с раскачкой в сетку.
    По такой схеме симетрирующий трансформатор подключен как автотрансформатор. Напряжение на разъёме достигает амплитуды 240 В. ВЧ при 5Вт мощности. Я таким образом раскачивал РА на лампе ГУ-81М в сетку.
    Изображения Изображения
    11.04.2003
    Уфа, Россия
    45
    15
    5
    6
    TRANSIT, спасибо! Красивое решение.
    Станция досталась переделанной, симм.трансформатор демонтирован. Гнезда задействованы под наушники и ключ...
    Сделал наскоро балун (унун) 1:9. Теперь строится, показометр показывает 6-7, а раньше было 2.
  1. Наклонный луч для выездов на природу
    от R3BU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 19:46
  2. Наклонный луч 30 м
    от UR5FCM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 12:42
  3. Наклонный луч от Р-159
    от Azimut в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 07:34
  4. Наклонный заземлённый ромб на 160 м
    от UR6IJA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 20:37
  5. Наклонный диполь на 160м
    от RX3DU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 17:17
