17.02.2010, 12:07 #1Standart Power
- 09.11.2008
- 3-й регион, Москва
- 40
- 220
- 14
- 87
Несколько вопросов
Подскажите пожалуйста:
-должен ли быть самоконтроль в наушниках при передаче всеми видами модуляции?
-как настроить баланс плеч ум, как настроить схему термокомпенсации УМ?
17.02.2010, 19:23 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Если в трансивере есть функция самоконтроля, то все виды модуляции будут прослушиваться.
Если такой функции нет, то только самоконтроль CW обеспечивается автоматически во всех аппаратах.
Баланс плеч осуществляется установкой одинаковыми: токи покоя усилительных полупроводниковых или электроваакумных приборов.
Схема термокомпенсации усилителя мощности настраивается таким образом, чтобы при разогреве усилительного элемента (радиатора охлаждения) ток покоя оставался бы неизменным. Это обеспечивает работу в линейном режиме, т.к. при прогреве ток покоя меняет свою величину.Последний раз редактировалось UN7CI; 17.02.2010 в 19:27.
Борис
17.02.2010, 19:35 #3Standart Power
- 09.11.2008
- 40
- 220
- 14
- 87
UN7CI, спасибо конечно за информацию, но хотелось бы более конкретно по теме раздела (т.е. на примере Р-143)...
17.02.2010, 19:57 #4Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1020
- 714
Желательно кроме тестера иметь осциллограф, двухтоновый генератор http://radiopro.ucoz.ru/load/dvukhto...tor/19-1-0-154 и эквивалент нагрузки.
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
17.02.2010, 20:13 #5Standart Power
- 09.11.2008
- 40
- 220
- 14
- 87
RK3DL, вся аппаратура (за исключением двухтонового генератора) есть...
Я хотел узнать, какова методика настройки, а не какой инструментарий требуется...
Т.е. в какой точке схемы какой электрический параметр необходимо получить...
Все равно спасибо!
17.02.2010, 21:36 #6Very High Power
- 14.03.2009
- 79
- 1,276
- 1020
- 714
Может быть будет полезна эта информация.
" Радиостанция Р143 подробно описана в журнале "Радиолюбитель КВ и УКВ" N2/1997г. Там же приведены полные принципиальные и функциональные схемы всех узлов"73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
18.02.2010, 09:36 #7Standart Power
- 09.11.2008
- 40
- 220
- 14
- 87
Спасибо за информацию, схемы у меня есть, но там не описан процесс регулировки...
Столкнулся с проблемой: если при полной мощности сигнал по контрольному приемнику нормальный, то при пониженной- хрипящий, причем стрелка индикатора мощности немного подергивается, что это могло бы быть?
18.02.2010, 15:28 #8Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Это означает, что ток покоя выставлен не верно R29.
Либо нет балансировки R35.
Или в каком-то каскаде предварительного усиления проблемы с режимом.
Отключая по-очереди каскады справа налево, на контрольном приёмнике нужно прослушать качество сигнала, чтобы выявить проблемный каскад.Борис
