Подскажите пожалуйста как можно запитать р134 от блока питания р143( на блоке мощьности не хватает, а радиостанции по дальности действия почьти одинаковые) из каких акамуляторов можно(военных или буферных нет) собрать буферный акамулятор на р134?
Р-134 в режиме АТ по сети 27 вотльт в пике у меня потребляла 14 ампер,
стабилизатор 27 вольт собран 3 штуки 142ен22а, трансформаторы ТПП 318
Может кто знает как применить Si522 для этой задачи?
Вот кстати переделанная Р-143
Ужас какой! Что же там осталось от 143?
Просто супер!!! Наверно и на 28 мгц тоже работает?
Прошу прощения за мою ошибку.
Сие есть не Р143 (к сожалению), а переделанная Р159.
Опубликовал, а внимательно не посмотрел. Строил я сие где то лет 9 - 10 тому и все у меня по моим бумагам проходило как "переделка Р143" (Ей я так же занимался в те времена). Хотя переделанные потроха (именно все новое) применялись в обеих переделках. Кстати, и корпуса были одинаковые. Р143 сейчас у меня нет. Давно где то на Дальнем востоке.
А ЭТО, действительно может работать и на 27 и на 28 Мгц. ОБП, ЧМ.
Ошибочно на фото сказано про Р143
В 199...затёртом году мне досталась р-143 под пломбами. Жаль было вмешиваться в такую красоту. Потому заменил только "клювики" и работал, в основном, в цифре (иногда SSB на 20-ке. самая дальняя связь в SSB без усилителя с украинской антарктической эксп. rs 36. антенна верёвка 42м) :) Так выглядят новые "клювики".
Вложение 112214
Переключение упрощается. Но и старые сохранил для "музея".
переключатель с шагом 1 кГц (крайний справа на фото) менял 4 раза - при интенсивной эксплуатации ламельки стираются в порошок
Ищем радиолюбителей исполнивших вариант 2 "Блок управления радиостанцией Р-143" от RW6HRY.
Как приспособить к Р-143 ГПД от Р-107М (30-60 мгц) Ничего не нашел по этому вопросу. Спасибо!
Радиостанция р-143 03 версия (последняя) согласно ссылки http://ua6hjq.qrz.ru/techn/r143.htm
Возможно было замыкание ,предохранители остались целые,но провода были чуть поплавлены. работает только прием, на передачу отсутствует ВЧ излучение на вход ум, и после него. также не слышен генератор телеграфа в режиме ат, чт. Описание элементов не находит подтверждение в имеющейся схеме. Что и где проверить? Плата Ум проверена полностью, каскады целы.
Посоветуйте где померять питание,или дайте направление поиска дефекта .
