Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 90
Тема: Модернизация Р-143
  1. #16
    28.03.2003
    75
    203
    21
    6
    To aleksandr13
    Вся инфо находится на hamradio.online.ru
    Схема Р-143: hamradio.online.ru/sch.htm
    Контроллер: hamradio.online.ru/r143.htm
    Существует 2 приема, как получить USB и LSB в TRx:
    1. Устанавливаем 2 ЭМФ - 500-2,7В для Тх и Rx каждый.
    Опорные генератора используется от синтезатора.
    2. Ломаем коробочку ЧТ и туда монтируем 2 генератора на 22.5МГц и 23.5 МГц и на выходе смесителей получаем ту или другую боковую полосу. За одно при помощи варикапов в цепи кварцев и расстроика есть.
    Почти все... :-)
  2. #17
  3. #18
    Low Power Аватар для OM6SK
    29.03.2008
    Slovakia - Ruzomberok - Turik
    78
    23
    7
    Talking
    posmotrite prostuju dorabotku
    nacalo nado dobavit !!!!
    server ne propuskaet polnyj adres
    forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=201523#201523[/url]
    dva kvarcy 22,5MHz a 23,5 MHz
    73 de OM6SK
    Jaro
  4. #19
    High Power Аватар для RA9SCB
    12.02.2006
    Оренбург
    501
    143
    255
    Ярослав, основная тема на форумах о Р-143 по этой ссылке ЗДЕСЬ.
  5. #20
    Standart Power Аватар для RM4HM
    11.01.2009
    г.Сызрань
    55
    117
    16
    5
    Цитата Сообщение от aleksandr13 Посмотреть сообщение
    Есть ли у кого статьи из кв и укв или радиолюбителя по данной тематике- переделка и модернизация р-143
    Не сочтите за труд - скинте на мыло
    Смотрите вложение.
    Вложения Вложения
  6. #21
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    120
    Такую модернизацию даже врагу не посоветуешь, особенно гиацинтом осуществлять плавную подстройку вместе с ней тащить всю сетку частот синтезатора.
  7. #22
    11.01.2009
    г.Сызрань
    55
    117
    16
    5
    Предложенная мною (ругать мы все горазды, предложите Вашу...) схема - одна из многих, но наиболее простая. Я и еще трое моих коллег не сильно страдали от того, что имели расстройку частоты синтезатора от заданной на панели переключателей в той величине, что указанна в статье. В конечном итоге все дополнительные генераторы приводят именно к этому и еще никто на этот факт не жаловался (родной цифровой шкалы то в Р-143 нету). Совсем другое дело, если вы собираетесь переделывать сам синтезатор. К сожалению в этом случае Вы будете иметь дело не с модернизацией, а с коренной переделкой схемы Р-143. Многим (увы!) это не по плечу....
  8. #23
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    120
    Лично я после доработки применил для плавной настройки генератор ЧТ получил 8 кгц перестройки.
  9. #24
    11.01.2009
    г.Сызрань
    55
    117
    16
    5
    Алексей (RV9CPK) моя схема не претендует на исключительность! С удовольствим бы познакомился с Вашей схемой.
  10. #25
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    120
    Схематичное решение подсказал мне Андрей UA9CCI, а дальше уже было дело техники. Плавная настройка 8кгц основана на замене неперестраиваемой частоты 2.5 мгц блок УМЧ - D1 вывод №9 на перестраиваемую 2.5мгц. Для этих целей я применил почти готовый генератор 10мгц в блоке ЧТ после небольшой доработки заменил варикап, конденсатор и добавил внешнюю цепь подачи управляющего напряжения на варикап этим сопротивлением и происходит перестройка по частоте станции.
    После я повторил делитель частоты блока УМЧ V1-D1.
    Таким образом сигнал частотой 10мгц с перестраиваемого генератора подаётся на новый
    делитель частоты после делителя сигнал 2.5 мгц поступает на контур А1 блока УМЧ.
    Далее схема без изменений.
  11. #26
    11.01.2009
    г.Сызрань
    55
    117
    16
    5
    Алексей, я тоже умею писАть умно и красиво... С той разницей, что мою схему Вы видите, а Я вашу нет. Только слова.
    Повторю мою просьбу. Пожалуйста, дайте нам - ВСЕМ участникам данной темы форума, принципиальную электрическую схему Вашей модернизации Р-143.
    Спасибо!
  12. #27
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    120
    Открывайте схему станции блоки я Вам указал куда чего подключить также расказал.
    Что ещё нужно?
  13. #28
    11.01.2009
    г.Сызрань
    55
    117
    16
    5
    Что ещё нужно?
    Сплошной, извине за правду, бред!
    Как говорят на многих форумах: "Схему в студию!"
    Не имея "за душой" ничего конкретного, Вы взялись критиковать мою схему!
    Я процитирую строки с моего сайта:
    "А далее…. Коллеги, что греха таить!? Российский радиолюбительский Интернет во многом превратился в «переливание из пустого в порожнее», когда горе «авторитеты» выдают «на гора», абсолютно не проверенные ими, не адекватные элементарной теории радиотехники, статьи и сообщения. Я не берусь опровергнуть весь этот мусор, скопившийся в Рунете! НЕТ! В силу моего образования и экспериментов, проведенных «в живую» и исключительно мною, я постараюсь поделиться моими скромными наработками в области любительской радиосвязи."
    Алексей, того же Я и Вам посоветую, дабы ВЫ "в грязь лицом" не ударили, как в данном случае!!!
  14. #29
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    120
    Бред всю сетку частот синтезатора частот тащить перестраивая гиацинт.
    "Схему в студию!"
    Повторяю схема всех узлов доработки взята из самой схемы станции.
    Специально рисовать аналогичные узлы нет ни времени ни желания.
    Подсказать что ещё помню могу без проблем.
    Торопится с выводами не надо этим методом доработал две станции.
    Пару лет сам работал на этой станции CW и цифрой.
    Аналогичным методом была доработана Р-134 там перестройка более 10кгц получилась.
  15. #30
    11.01.2009
    г.Сызрань
    55
    117
    16
    5
    А ВЫ уверенны, что там "ГИАЦИНТ" ??? На логической перестройке частоты синтезатора или подходящей к смеситиелю 2-ой ПЧ, построенно 90% всех схем модернизаций!
    Делаем вывод: схемы нет, а есть токмо претензии "на всемирное господство"!
    Алексей, при всем моем к Вам уважении, будьте либо ОТВЕТЧИКОМ за свои слова, либо.....представьте принципиальную схему!
    С уважением, А.Крохмаль (RM4HM).
  1. Модернизация 'Карат-2Н'
    от Павел А. в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 05.04.2021, 18:15
  2. Модернизация трансивера UW3DI
    от ER2CAD в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 01.05.2016, 14:02
  3. Веда-ЧМ: модернизация рации
    от Игнат в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 00:54
  4. Модернизация телевизора УЛПЦТИ
    от BERLIN в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 19:14
  5. Модернизация старого приёмника
    от Fess в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 18:20
