09.06.2003, 19:14 #16Standart Power
- 28.03.2003
- 75
- 203
- 21
- 6
To aleksandr13
Вся инфо находится на hamradio.online.ru
Схема Р-143: hamradio.online.ru/sch.htm
Контроллер: hamradio.online.ru/r143.htm
Существует 2 приема, как получить USB и LSB в TRx:
1. Устанавливаем 2 ЭМФ - 500-2,7В для Тх и Rx каждый.
Опорные генератора используется от синтезатора.
2. Ломаем коробочку ЧТ и туда монтируем 2 генератора на 22.5МГц и 23.5 МГц и на выходе смесителей получаем ту или другую боковую полосу. За одно при помощи варикапов в цепи кварцев и расстроика есть.
Почти все... :-)
10.06.2003, 09:56 #17aleksandr13Гость
жалко что нет не где странички с документацией по поводу переделки
29.03.2008, 23:27 #18Low Power
- 29.03.2008
- Slovakia - Ruzomberok - Turik
- 78
- 73
- 23
- 7
posmotrite prostuju dorabotku
nacalo nado dobavit !!!!
server ne propuskaet polnyj adres
forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=201523#201523[/url]
dva kvarcy 22,5MHz a 23,5 MHz
73 de OM6SK
Jaro
30.03.2008, 00:25 #19
Ярослав, основная тема на форумах о Р-143 по этой ссылке ЗДЕСЬ.
02.11.2009, 23:32 #20
03.11.2009, 04:51 #21High Power
- 21.08.2006
- Россия
- 648
- 203
- 123
Такую модернизацию даже врагу не посоветуешь, особенно гиацинтом осуществлять плавную подстройку
вместе с ней тащить всю сетку частот синтезатора.
73! Алексей RV9CPK
03.11.2009, 15:58 #22Standart Power
- 11.01.2009
- г.Сызрань
- 55
- 117
- 16
- 5
Предложенная мною (ругать мы все горазды, предложите Вашу...) схема - одна из многих, но наиболее простая. Я и еще трое моих коллег не сильно страдали от того, что имели расстройку частоты синтезатора от заданной на панели переключателей в той величине, что указанна в статье. В конечном итоге все дополнительные генераторы приводят именно к этому и еще никто на этот факт не жаловался (родной цифровой шкалы то в Р-143 нету). Совсем другое дело, если вы собираетесь переделывать сам синтезатор. К сожалению в этом случае Вы будете иметь дело не с модернизацией, а с коренной переделкой схемы Р-143. Многим (увы!) это не по плечу....Такую модернизацию даже врагу не посоветуешь, особенно гиацинтом осуществлять плавную подстройку вместе с ней тащить всю сетку частот синтезатора.Последний раз редактировалось RM4HM; 03.11.2009 в 16:14.
03.11.2009, 16:14 #23High Power
- 21.08.2006
- Россия
- 648
- 203
- 123
Лично я после доработки применил для плавной настройки генератор ЧТ получил 8 кгц перестройки.
73! Алексей RV9CPK
03.11.2009, 16:38 #24
03.11.2009, 17:24 #25High Power
- 21.08.2006
- Россия
- 648
- 203
- 123
Схематичное решение подсказал мне Андрей UA9CCI, а дальше уже было дело техники. Плавная настройка 8кгц основана на замене неперестраиваемой частоты 2.5 мгц блок УМЧ - D1 вывод №9 на перестраиваемую 2.5мгц. Для этих целей я применил почти готовый генератор 10мгц в блоке ЧТ после небольшой доработки заменил варикап, конденсатор и добавил внешнюю цепь подачи управляющего напряжения на варикап этим сопротивлением и происходит перестройка по частоте станции.
После я повторил делитель частоты блока УМЧ V1-D1.
Таким образом сигнал частотой 10мгц с перестраиваемого генератора подаётся на новый
делитель частоты после делителя сигнал 2.5 мгц поступает на контур А1 блока УМЧ.
Далее схема без изменений.Последний раз редактировалось RV9CPK; 03.11.2009 в 18:59.
73! Алексей RV9CPK
03.11.2009, 18:13 #26Standart Power
- 11.01.2009
- г.Сызрань
- 55
- 117
- 16
- 5
Алексей, я тоже умею писАть умно и красиво... С той разницей, что мою схему Вы видите, а Я вашу нет. Только слова.
Повторю мою просьбу. Пожалуйста, дайте нам - ВСЕМ участникам данной темы форума, принципиальную электрическую схему Вашей модернизации Р-143.
Спасибо!Последний раз редактировалось RM4HM; 03.11.2009 в 18:17.
03.11.2009, 18:57 #27High Power
- 21.08.2006
- Россия
- 648
- 203
- 123
Открывайте схему станции блоки я Вам указал куда чего подключить также расказал.
Что ещё нужно?73! Алексей RV9CPK
03.11.2009, 19:10 #28Standart Power
- 11.01.2009
- г.Сызрань
- 55
- 117
- 16
- 5
Сплошной, извине за правду, бред!
Как говорят на многих форумах: "Схему в студию!"
Не имея "за душой" ничего конкретного, Вы взялись критиковать мою схему!
Я процитирую строки с моего сайта: "А далее…. Коллеги, что греха таить!? Российский радиолюбительский Интернет во многом превратился в «переливание из пустого в порожнее», когда горе «авторитеты» выдают «на гора», абсолютно не проверенные ими, не адекватные элементарной теории радиотехники, статьи и сообщения. Я не берусь опровергнуть весь этот мусор, скопившийся в Рунете! НЕТ! В силу моего образования и экспериментов, проведенных «в живую» и исключительно мною, я постараюсь поделиться моими скромными наработками в области любительской радиосвязи."
Алексей, того же Я и Вам посоветую, дабы ВЫ "в грязь лицом" не ударили, как в данном случае!!!
03.11.2009, 19:52 #29High Power
- 21.08.2006
- Россия
- 648
- 203
- 123
Бред всю сетку частот синтезатора частот тащить перестраивая гиацинт.Сплошной, извине за правду, бред!
Повторяю схема всех узлов доработки взята из самой схемы станции."Схему в студию!"
Специально рисовать аналогичные узлы нет ни времени ни желания.
Подсказать что ещё помню могу без проблем.
Торопится с выводами не надо этим методом доработал две станции.абсолютно не проверенные ими
Пару лет сам работал на этой станции CW и цифрой.
Аналогичным методом была доработана Р-134 там перестройка более 10кгц получилась.73! Алексей RV9CPK
03.11.2009, 20:28 #30Standart Power
- 11.01.2009
- г.Сызрань
- 55
- 117
- 16
- 5
А ВЫ уверенны, что там "ГИАЦИНТ" ??? На логической перестройке частоты синтезатора или подходящей к смеситиелю 2-ой ПЧ, построенно 90% всех схем модернизаций!Бред всю сетку частот синтезатора частот тащить перестраивая гиацинт.
Делаем вывод: схемы нет, а есть токмо претензии "на всемирное господство"!Повторяю схема всех узлов доработки взята из самой схемы станции.
Алексей, при всем моем к Вам уважении, будьте либо ОТВЕТЧИКОМ за свои слова, либо.....представьте принципиальную схему!
С уважением, А.Крохмаль (RM4HM).Последний раз редактировалось RM4HM; 03.11.2009 в 21:15.
4Спасибо
