В субботу, 3-го, отправляю Тележникову очередную партию шкал. Возможно, одна из них попадёт к Вам.
Ну что, други мои, расклад такой. На данный момент в Р-326М работает только Макеевская ЦШ. Имееться ввиду с одним входом и записанными двумя ПЧ. Мариупольская пока не рулит для такого РПУ. Единственный недостаток это индикаторы большего размера, 20 мм высота. А окошко на передней панели сделано под индикаторы Мариупольской ЦШ, где высота 13 мм. Длинна также соответственно 75 и 61 мм. Естественно не подходят. Пробывал подключить Мариупольские индикаторы к Макеевской ЦШ - не подходят. Показывают какую то билеберду.Микросхемы в плате индикации разные. В Макеевской HCF4094, в Мариупольской HCF4015. Хотя в обеих схемах указана замена наших К561ИР2
Кто подскажет как заставить работать плату индикации Мариупольскую с платой измерений Макеевской?
Вот и я о том же.:yes4: Пришлось сделать отдельную плату (третью), перенести на неё индикаторы меньшего размера и соеденить всё это проводниками. Долго, нудно, но результат на лицо. ЦШ уже в РПУ и замечательно работает. :dance2:
По питанию пришлось поставить фильтр, Др на 20 мкгн и ёмкость 0,1 мкф., иначе слыхать щелчки при смене знаков индикации.
Глеб не надо мудрить. Аккуратно снимаешь лицевую панель берешь в руки напильник и растачиваешь отверствее под индикаторы макеевской шкалы. Индикаторы и вторую плату между собой соединяешь при помощи плоских разъемов. Вход аннтены так-же на разъем. Я так-же установил ночь фильтр приобретенный у Тележникова-работает прекрасно подключил его между регулятором громкости и УНЧ. Мкеевская шкала подключена без всяких фильтров по питанию нет ни каких помех. всего доброго. Викотр.
ГЛЕБ подскажи подключил ли ты МАКЕЕВСКУЮ ШКАЛУ к приемнику. ВИКТОР.
Не шумит ли макеевская шкала в приёмнике?
