Это Р-155А
Это Р-155А
интересно бы узнать - чем по внутренностям отличаются разные модификации 155-х
Разве Р-155А? вроде и похож,но смущает блок над синтезатором с кучей кнопок,он не похож на тот,который в версии "А" установлен..присмотритесь к нему внимательней..
http://www.cqham.ru/trx/r_155_a_1.jpg
Р-155 = Брусника , с разными буквами отличались только набором блоков для ЧТ - частотного телеграфа. самый популярный был Р-155П, имел один блок для приема ЧТ и плюс к нему блок оконечных устройств для непосредственного подключения телеграфного аппарата. вариант Д имел возможность дистанционного управления совместно с передатчиком Р-140Д. у них в комплекте был блок РВПУ. можно было управлять примерно с расстояния 1км. можно было переключить 10 Заранее Подготовленных Частот и переключиться между ТЛФ/ТЛГ. утдельно стоит Р-155У у него был дополнительный блок -конвертер диапазона 30-60МГц. Р-155Р имел больше режимов ЧТ/ДЧТ и соответственно доп блоки для этих режимов (1 или 2, точно уже не помню). Р-155МР - это 2 приемника Р-155Р в одном корпусе (вес больше 200 кг) у нас такие стояли на КП РД, потом их заменили на Р-160П. один раз попадался на глаза кажется Р-155А , не буду утверждать. довольно компактный. у него вообще не было блоков для ЧТ. приходилось на учениях работать в Р-140 -0.5 на базе ГАЗ-66. по ТО вроде 500 ватт. внешне обычный ТХ Р-140. но в качестве основного приемника там стоял "Рябина-М1".
Р-873 встречал на приемных центрах ВВС. а в комплекте Р-140 ни разу не видел.
кстати на эту тему много споров,но сразу скажу-там был полноценный киловатт-доказательство этому
http://www.offtop.ru/dustyattic/v1_7...pv9kjj07k9jbe6
Совершенно верно! Брусники шли с "Берёзой" для ГВФ.
Вложение 155244
Подскажите,а на Р-678 приемник нет у Вас каких-либо документов,а то я уже устал искать..очень нужна схема блока шасси..
