Показано с 1 по 4 из 4
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    S-метр и регулятор усиления ПЧ IC-765
    здравствуйте,вот заметил непонятное в работе трансивера-по приёму и передачу работает отлично,но если прибирать усиление по пч ручкой RF,то стрелка s-метра уходит вправо в упор шкалы и стоит как вкопанная,если ручку покрутить примерно на середину своих рисок,то стрелка тоже стоит посередине и нешевелится,если ручкой сделать макс усиление ,то s-метр работает как надо,вот не знаю мож это так и должно быть илиже это неисправность
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    Так и должно быть.
    Кстати, этим регулируется нижний порог уровня, с которого начинает срабатывать АРУ.
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Регулятор усиления RF GAIN задаёт порог работы АРУ, который и индицируется S-метром - сигнал выше этого порога вызовет дополнительное отклонение стрелки. Во многих трансиверах сделано так. Читайте мануалы.
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    спасибо за объяснение,аппарат юзаю только 3 дня,мануал правда не читал,потому как лишних ручек и кнопок и скрытого меню в нём нету
  1. Регулятор тока на тиристорах
    от Гвоздодер в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 08:38
  2. FT-897D регулятор усиления ПЧ
    от EW6EM в разделе FT-897
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 16:08
  3. Борьба с падением усиления на ВЧ (ОЭ)
    от igoroleg в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 23:58
  4. Пересчет усиления антенны
    от Rotor в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.09.2006, 09:15
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.07.2004, 19:10
