20.10.2016, 19:20 #1Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,420
- 3011
- 5286
Icom 760Pro регулировка S-метра
Когда полностью убираю усиление по ВЧ, стрелка S-метра встаёт не на последнее деление шкалы, а изрядно зашкаливает. На последнем делении стрелка находится, когда ручка RF примерно на середине.
Что сие значит, как влияет на прием и где можно отрегулировать?73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
20.10.2016, 19:37 #2
20.10.2016, 20:00 #3Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
В сервисной инструкции всё разложено по полочкам...(3 подстроечника).Что-то крутить имеет смысл только, если уже кто-то криворуко лазил или при наличии необходимых приборов
Алексей (RA3POY)
20.10.2016, 20:01 #4Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,420
- 3011
- 5286
73! Сергей
20.10.2016, 20:04 #5Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Это нормально.Так у всех.Вы хотите,чтобы убирая усиление ,стрелка тоже на минимум уходила?
Алексей (RA3POY)
20.10.2016, 20:04 #6Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,420
- 3011
- 5286
Не нашел. Если вы нашли, буду благодарен ссылке на номер страницы или пункт инструкции.
Или инструкция у меня не та. Может поделитесь?
В моей изложено положение стрелки при отсутствии сигнала, подаче 50мкВ и 16мВ. Всё это при максимальном усилении ВЧ.
И всё это соответствует.
Про показания S-метра при минимальном усилении ничего не сказано.
Или когда параметр вышел за норму.Что-то крутить имеет смысл только если уже кто-то криворуко лазил или при наличии необходимых приборов
У меня вышел.
Наличие приборов присутствует.Последний раз редактировалось RN3S; 20.10.2016 в 20:14.
73! Сергей
20.10.2016, 20:07 #7Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,420
- 3011
- 5286
73! Сергей
20.10.2016, 20:12 #8Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Если хотите радовать глаза,то крутите 3 подстроечника на свой глаз,чтобы не шкалило.Правильная настройка s-метра делается только по уровню сигнала,а не по его отсутствию.Страницы 6.4-6.6.Перед настройкой стрелки нужно выполнить(проверить)предъидущие пункты по настройке.
Последний раз редактировалось RA3POY; 20.10.2016 в 20:15.
Алексей (RA3POY)
20.10.2016, 20:21 #9Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,420
- 3011
- 5286
Вечер. С юмором тяжело. Вот это вот
"Если хотите радовать глаза,то крутите 3 подстроечника на свой глаз,чтобы не шкалило"
вы на полном серьёзе пишите? И свою технику тоже настраиваете во имя радости глаза, а не по параметрам?
При отсутствии сигнала настраиваются исходные режимы каскадов. Впрочем, пардоньте, проводить ликбез не входит в мои задачи.73! Сергей
20.10.2016, 20:24 #10Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2247
См.
73! Сергей (UA3RMB)
20.10.2016, 20:38 #11
20.10.2016, 20:47 #12
20.10.2016, 20:52 #13Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,800
- 5847
- 264
Не факт. Минимальное усиление по ВЧ (точнее по ПЧ) вот это не нормальный режим работы приемника. И практической нужды в нем нет. Я вообще в любом трансивере эту ручку не трогаю. Ну если не вспоминать старые самодельные трансиверы с плохой АРУ или (и) отсутствии например узкого фильтра для приема CW. При очень сильном уровне сигналов, как мешающих, так и полезных надо уменьшать усиление именно по ВЧ, т.е. сначала выключать предусилитель, потом включать аттенюатор, потом аттенюатор с бОльшим затуханием, если есть. И только если это не помогает, что если и случается, то крайне редко уменьшать усиление по ПЧ. Но не до минимума (или до нуля) же... В моем понятии зашкаливающая стрелка в режиме минимального усиления по ПЧ говорит прежде всего о большом запасе диапазона регулировки этого усиления. Не думаю что это плохо.
73! Василий.
20.10.2016, 20:56 #14
20.10.2016, 21:07 #15Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,420
- 3011
- 5286
Так в этом режиме и не приходится работать. Просто, работая так, как вы описали(уменьшая усиление по ВЧ), я и заметил, что минимума усиления(судя по регулировке) ещё нет, а стрелка уже на максимуме. Крутнул до минимума, она и зашкалила.
Дай-то бог, если это так. В моем понимании, это неправильный начальный режим каскада АРУ. Буду рад, если ошибаюсь.В моем понятии зашкаливающая стрелка в режиме минимального усиления по ПЧ говорит прежде всего о большом запасе диапазона регулировки этого усиления. Не думаю что это плохо.
Аппарат у меня всего неделю, привыкаю, сравниваю со старым. Шумит на НЧ. Может от того, что чутьё хорошее, а может и по другим причинам.
Припоминаю, когда я в UA1FA, при настройке АРУ, перебарщивал с напряжением, тоже шумы возрастали.
Вот и спрашиваю. Напряжение АРУ в 760-м замерял, чуть подстроил(на 0,15В).
Ну а уж, чтоб "глаз радовало" делать конечно не буду )))))73! Сергей
5Спасибо
