07.12.2018, 09:28 #1Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,415
- 3009
- 5280
Работа в цифре на IC-760Pro
Владельцы сего аппарата поделитесь опытом.
У этого трансивера нет специального режима для работы в DIGI. Включаю LSB(USB)
и работаю BPSK, RTTY или FT8(другие не пользую).
Случилась неисправность в интерфейсе(самодельном) и по микрофонному входу полезла ужасная дрянь. Оказалось отвалился экран на кабеле подключенном к сигналу MO(вход модулятора). Пока разбирался, тыкал осциллографом, заметил, что при работе цифрой микрофонный вход не отключается и соответственно при работе SSB не отключается МО(линия внешней модуляции) т.е выход звуковой карты постоянно подключен одновременно с микрофоном. Даже при исправном интерфейсе эти 2 сигнала взаимно влияют и создают довольно значительные шумы.
И решил я развязать эти входы. Сначала диодами на линии SEND(передача)развязать сигналы PTT и педаль. C PTT через оптрон подключить реле с двумя группами контактов и так управлять входами MICG(микрофон) и MO(внешняя модуляция, от звуковой карты), подключая их поочередно в зависимости от режима, SSB или Digi.
Не "колхозничаю" ли я? Может есть какой-то более лучший способ решить эту проблему?73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
07.12.2018, 09:57 #2QRP
- 21.11.2009
- 44
- 24
При нажатой кнопке DATA и управлении через ACC разъём микрофонный вход должен отключаться,если не нажимаете PTT на микрофоне.Так написано в User manual на стр.30 http://www.radioscanner.ru/files/dow...gyegefgdgd.zip
RA9AA
1Спасибо
