Показано с 1 по 15 из 27
Тема: Помогите определить характер неисправности
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,384
    2980
    5072
    С недавних пор появились проблемы на диапазоне 14Мгц.
    Сначала это появлялось сразу после включения трансивера, через 5-10 минут пропадало. Сейчас возникает и пропадает хаотически, какой-то закономерности не выявил.
    При точной настройке на станцию искажения почти не заметны, но они есть. При расстройке(в звуковом файле отстраивался на 600Гц вниз/вверх) сигнал не тональность изменяет, а начинает шипеть, размазывется. Если плотность станций высока, то работа практически невозможна, соседние станции своим шипением забивают сильно.
    Резкое изменение шумов, это я отключал и включал CW фильтр 500Гц.
    И для сравнения, пара сигналов, когда неисправность не проявляется. Диапазон тот же - 14Мгц.
    Помогите определить суть этого безобразия. От чего такое возникает, в каком блоке/узле?
    Вложения Вложения
    11.05.2010
    Рязань
    3,384
    2980
    5072
    Причем, только на одном диапазоне, именно на 14Мгц.
    Что-то конкретное подсказать не прошу, D123, к примеру или Qxxx. Хочу понять суть, смысл, что происходит и какой узел может вносить такую фигню.
    18.12.2010
    2,254
    1848
    1551
    Сергей, Вы там в файлах ещё и "настройкой" балуетесь ...
    на TCXO похоже
    На других ( из за коэффициентов деления) можно не заметить ...
    А там Х.З. конечно; написал из собственного опыта (с FT-890).
    11.05.2010
    Рязань
    3,384
    2980
    5072
    на TCXO похоже
    Ну да. Сначала настраиваюсь на станцию, а потом отстраиваюсь вверх/вниз на несколько сот Герц. При неисправности сигнал начинает шипеть. И появляется шипение от ближних станций. В нормальном режиме сигналы не шипят, лишь меняется тональность.
    Что такое TCXO не знаю.
    18.12.2010
    2,254
    1848
    1551
    Это термокомпенсированный кварцевый генератор, который стоИт в основе синтезатора трансивера. У меня ещё и частота "гуляла", но заметно было только на узком CW.
    18.12.2010
    2,254
    1848
    1551
    Но тут ещё вопрос.
    У меня и на передачу такая же хрень была.
    Вы там проверьте ... , а то может не туда я Вас отправил.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Это синтезатор глючит.Что то в петле ФАПЧ.Узкая полоса захвата.
    11.05.2010
    Рязань
    3,384
    2980
    5072
    Печально, если так В синтезаторах я ничего не смыслю.
    13.12.2008
    82
    2,232
    5953
    371
    Коллега прав. Такое бывает когда полоса удержания петли ФАПЧ не стабильно удерживает ушедшую далеко от нормы частоту ГУНа (генератора управляемого напряжением). Колебания, возникающие во время процесса и создают частотную модуляцию напряжения с фазового детектора. Причина чаще всего бывает в окислившемся посеребренном контакте токосъема ротора подстроечного конденсатора,
    подстраиваемого частоту ГУН при регулировке. Нажмите спичкой через отверстие в блоке ГУНов на шлиц подстроечника нужного диапазона, "шипение" должно исчезнуть. Конденсатор лучше заменить и потом ГУН подстроить в соответствии с рекомендацией Service Manual по блоку "PLL adjustment".
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Менять подстроечный конденсатор не обязательно, т.к. механически он целый. При выключенном трансивере нужно сделать иголкой царапину-метку положения ротора заводской настройки, затем капнуть каплю спирта (метку фламастера может растворить) на него и прокрутить несколько раз отвёрткой ротор для снятия окисла. Просушить, выставить на метку и всё.
    11.05.2010
    Рязань
    3,384
    2980
    5072
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    При выключенном трансивере нужно сделать иголкой царапину-метку положения ротора заводской настройки, затем капнуть каплю спирта (метку фламастера может растворить) на него и прокрутить несколько раз отвёрткой ротор для снятия окисла. .
    Именно так и сделал. Только не крутил, так как сработал закон подлости(он же закон Мерфи)))))
    С утра пошипело немного, а как до ГУН_а добрался, фигвам получился. Работает нормально, хоть убей. Капнул спиртом. Не думаю, что поможет надолго, но пока так. Пока нет под рукой хорошего частотомера, немного ещё подожду.
    Но, дело, считаю сделано. Место неисправности локализовано, в дальнейшем, если такое проявится, уже будет просто.
    Огромное всем СПАСИБО
    Попутно поделюсь, может кому пригодится.
    Пока возился, перегорела лампочка подсветки стрелочного индикатора. Такой же не было, да и в магазинах вряд ли найдёшь. Недолго думая взял одну секцию(3 светодиода) светодиодной ленты 12В. Питание старой лампы накаливания 14В. Подключил через ограничительный резистор 470 Ом х 0,125Вт. На диодах получилось 9,5В, ток 8,7 мА. Закрепил липучкой. Была жёлто-красная подсветка, стала жёлто-белая. Очень даже гламурненько
    Последний раз редактировалось RN3S; 12.06.2017 в 12:14.
    73! Сергей
    RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
  12. #12
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,342
    1645
    1443
    Если нравится процесс, то конечно не обязательно. Периодически будете подкручивать, спиртом капать, спичкой давить... Занятий на годы вперёд.
    Но вот если нужен результат и хочется радио использовать, то менять однозначно. Это штатный баг IC-765. Описан в куче источников.
    Мюратовские например в Чип-и-дип есть. Номинал даже не особенно можно соблюдать.
    После замены накрутить по сервис мануалу, что Геннадий Григорьевич уже указал. Частотомер не нужен. Нужен прибор не хуже Ц-20. или просто вольтметр (головка) до 10В. Лучше что-нибудь типа китайского тестера M890G/M832/... - входное сопротивление выше.
    Забудете ещё лет на 20.
  13. #13
    11.05.2010
    Рязань
    3,384
    2980
    5072
    Да не затруднит вас привести хотя бы один. Источник. Лучше несколько. Если там описан этот баг, то, уверен описаны и другие.
    Это будет полезно.
  14. #14
    26.02.2007
    2,342
    1645
    1443
    Ваш провайдер забанил Гугл? Да ладно! Я давно менял потому не вспомню, но Гугл напомнил:
    http://www.ab4oj.com/dl/765_108.pdf
    Icom IC-765 Problem
    http://www.w0btu.com/files/misc/Icom...dge%20Base.txt
    А вот инструкция с картинками:
    http://www.w0btu.com/files/misc/Icom...r%20Repair.htm
    Больше мне лень. Сделайте заявку вашему провайдеру по по поводу недоступности поисковиков.
  15. #15
    11.05.2010
    Рязань
    3,384
    2980
    5072
    Был бы премного обязан, если ещё и форму заявки провайдеру покажете. А то сами мы не местные, деревенские, а вчера ещё и поездом карман с деньгами отрезало.
    Ну, а если серьёзно, то за ссылки спасибо. Толковые. Пригодятся.
    Последний раз редактировалось RN3S; 18.06.2017 в 22:34.
    73! Сергей
  1. Помогите определить прибор по фото
    от Alex1988 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 06.11.2020, 20:15
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.01.2017, 06:48
  3. Помогите определить
    от dedal303 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 17.08.2016, 09:25
  4. Помогите определить
    от RA3CC в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 16.08.2016, 23:59
  5. Помогите определить модельку
    от Nikerman в разделе Ламповая техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.07.2016, 23:31
