Вложений: 3
Помогите определить характер неисправности
С недавних пор появились проблемы на диапазоне 14Мгц.
Сначала это появлялось сразу после включения трансивера, через 5-10 минут пропадало. Сейчас возникает и пропадает хаотически, какой-то закономерности не выявил.
При точной настройке на станцию искажения почти не заметны, но они есть. При расстройке(в звуковом файле отстраивался на 600Гц вниз/вверх) сигнал не тональность изменяет, а начинает шипеть, размазывется. Если плотность станций высока, то работа практически невозможна, соседние станции своим шипением забивают сильно.
Резкое изменение шумов, это я отключал и включал CW фильтр 500Гц.
И для сравнения, пара сигналов, когда неисправность не проявляется. Диапазон тот же - 14Мгц.
Помогите определить суть этого безобразия. От чего такое возникает, в каком блоке/узле?
