Легко:
https://www.youtube.com/watch?v=BsjAzOGe0cI
P.S. Мюратовские подстроечники с выводами обозначаются TZ03xxx. А TZBxxx, TZCxxx, TZSxxx и пр. это без выводов под поверхностный монтаж и мелких габаритов. TZB4 ещё как-то руками можно ставить. 4мм.
Легко:
Поддерживаю на 101%.Эти пластиковые подстроечники глючили до серийных номеров 29ххх.Основная болячка этой серии айкомов.Если народу ндравица постоянно лазить в свой айком и постоянно крутить подстроечники и держать его вечно отрытым как ДИ,то это привычка обычного ленивого любителя радива ,а не радиолюбителя.Наверно ндравица постоянно вытаскивать питатель,корячит и заваливать его на бок,переламывая провода,снимать крышку в гунов , шприцом пшикать wd40 или водку на пару месяцев....Некоторые потом его мажут лаком для ногтей до следующего обязательного раза....
Лучше заменить эти построечники сразу ВСЕ,в том числе и на основной майн-плате.И пропаять всю плату гунов с отпайкой нижних крышек.Делов на один вечер ПРИ ЖЕЛАНИИ. И самое главное убрать местный парафин.Зато потом,в аппарате головки болтов крышек заростут пылью....Вот неужели так можно не любить себя и аппарат,если лень- матушка отвергает включить паяльник и сделать один раз правильно и навсегда?
Кстати предварительное состояние б\у аппарата можно оценить именно по состоянию шлицов головок крепёжных болтов.
RZ6FE,хотите ущипнуть?В отличии о вас,я не балаболю в общем и ни о чём.Говорю прямо из личного опыта.У меня принцип-СДЕЛАТЬ ОДИН РАЗ И НА СОВЕСТЬ,чтобы потом обратился следующий клиент,а не предъидущий с повторным и бесплатным ремонтом,который впустую отнимает время и отвлекает от других аппаратов.Это принцип ремонтника,а не барыги,сбивающего вершки(капнул жижки),срубил бабла нехилого и потом ищи его свищи...
RZ6FE,вы эти айкомы изнутри когда-нибудь видели-щупали,ремонтировали-настраивали??Кроме картинок и ютуба конечно....
На cqham была тема про перевод инструкции по настройке 765-го....Там кто-то заказал перевод у организации и скидывались на это дело...Честно сказать для ПОНИМАЮЩИХ,как работает аппарат,перевод не нужен...Нужны только циферки необходимых напряжений и частот.Зачем крутить,не понимая смысла этого кручения?А потом,когда циферки не совпадут,начинают крутить всё подряд,лиш бы отвёртка влезла и крутилось...Эти последствия наверно все видели-затёртые и проваленные сердечники катушек,подстроечники крутятся,как пропеллеры ..
Из простой замены копеечной детали получается реальная проблема.Каждому своё.....
RN3S,подобная проблема логически должна быть и на 10мц.Если это присутствует ,значит проблема именно в диапазонном pll(под питателем слева плата и там коробочка с 4мя отверстиями в крышке)
Их там 4шт-схемы по охвату диапазона:
0,030- 8мгц
8-15мгц
15- 22мгц
22- 30мгц
Можно ещё проверить и на передаче.Влючается непрерывный тон(например rtty) и по встроенному индикатору в режиме контроля мощи(галетник на Ро) фиксируются колебания стрелки(падение мощности) или в режиме передачи сw оценивается качество сигнала на приёмной стороне.И далее мыслится, где проблема.Старые,но солидные и правильные аппараты требуют обязательной профилактики и лучше капитальной
??? Не осиливаю причинно-следственную часть. По поводу жалости. И перевода мануалов не держу. В оригинале понятнее, чем в большей части "переводов", что я видел.
Мне вот вас не жаль. Для того чтобы понять сервис-мануал надо примерно десяток слов. Это понимание осиливается с современными средствами
(Гугл-переводчик например) за пять-десять минут. Вы научились писать в форумах? Попробуйте освоить ещё ресурс. Подсказываю https://translate.google.ru - интерфейс на русском языке.
Вы же хотите чтобы всё сделали за вас и бесплатно. Вам лень, вы ищете оправдание своей лени и скрываете эту лень даже от себя. Я свою лень не скрываю.
Советов давать не буду. Как сделать RA3POY расписал. Удачи.
Неисправность уже другая, но вопрос наверное нужно поставить так же.
Помогите определить характер неисправности.
Упала мощность в режиме CW на НЧ диапазонах. 7Мгц выдаёт примерно 70Вт(ориентируюсь по встроенному стрелочному индикатору), 3,5 и 1,8Мгц по 50Вт. На всех остальных диапазонах, включая WARC положенные 100Вт. При этом, в режиме FM и RTTY на Всех диапазонах, включая НЧ тоже 100Вт. В режиме SSB, при произнесении громкого ААА в близкорасположенный микрофон, на всех диапазонах 100Вт. В режиме АМ даже больше.
Измерения проводил работая на эквивалент 50Ом. И с включенным и с выключенным тюнером.
Не прошу указать по типу сгорел транзистор Qxxxx в модуле xxxxxUNIT, просто направьте мысль в нужное русло:s11:. Из-за чего, какого модуля такое может быть, что может быть причиной(не железо трансивера а сама суть неисправности), что проверить в первую очередь?
Для начала надо замерить напряжение внешним вольтметром, а не встроенным индикатором, может просто настройки индикатора сбились, а с мощностью все в порядке.
Характер неисправности Вы описали подробно, добавить больше нечего. А на описание возможных причин наложили запрет.
