Показано с 16 по 27 из 27
Тема: Помогите определить характер неисправности
  1. #16
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    Цитата Сообщение от RN3S Посмотреть сообщение
    Был бы премного обязан, если ещё и форму заявки провайдеру покажете.
    Легко:
    https://www.youtube.com/watch?v=BsjAzOGe0cI
    P.S. Мюратовские подстроечники с выводами обозначаются TZ03xxx. А TZBxxx, TZCxxx, TZSxxx и пр. это без выводов под поверхностный монтаж и мелких габаритов. TZB4 ещё как-то руками можно ставить. 4мм.
  2. #17
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5280
    Цитата Сообщение от RV9UP Посмотреть сообщение
    Эту фигню я ещё лет 7 назад видел. Не помогло.
  3. #18
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Если нравится процесс, то конечно не обязательно. Периодически будете подкручивать, спиртом капать, спичкой давить... Занятий на годы вперёд.
    Но вот если нужен результат и хочется радио использовать, то менять однозначно. Это штатный баг IC-765. Описан в куче источников.
    Мюратовские например в Чип-и-дип есть. Номинал даже не особенно можно соблюдать.
    После замены накрутить по сервис мануалу, что Геннадий Григорьевич уже указал. Частотомер не нужен. Нужен прибор не хуже Ц-20. или просто вольтметр (головка) до 10В. Лучше что-нибудь типа китайского тестера M890G/M832/... - входное сопротивление выше.
    Забудете ещё лет на 20.
    Поддерживаю на 101%.Эти пластиковые подстроечники глючили до серийных номеров 29ххх.Основная болячка этой серии айкомов.Если народу ндравица постоянно лазить в свой айком и постоянно крутить подстроечники и держать его вечно отрытым как ДИ,то это привычка обычного ленивого любителя радива ,а не радиолюбителя.Наверно ндравица постоянно вытаскивать питатель,корячит и заваливать его на бок,переламывая провода,снимать крышку в гунов , шприцом пшикать wd40 или водку на пару месяцев....Некоторые потом его мажут лаком для ногтей до следующего обязательного раза....
    Лучше заменить эти построечники сразу ВСЕ,в том числе и на основной майн-плате.И пропаять всю плату гунов с отпайкой нижних крышек.Делов на один вечер ПРИ ЖЕЛАНИИ. И самое главное убрать местный парафин.Зато потом,в аппарате головки болтов крышек заростут пылью....Вот неужели так можно не любить себя и аппарат,если лень- матушка отвергает включить паяльник и сделать один раз правильно и навсегда?
    Кстати предварительное состояние б\у аппарата можно оценить именно по состоянию шлицов головок крепёжных болтов.
  4. #19
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Представил себе на секунду, что будет с аппаратом, если вас в него пустить с паяльником... И стал
  5. #20
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Больше мне лень.
    Жаль вас... Хотел перевод попросить - понял не выйдет.
  6. #21
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    RZ6FE,хотите ущипнуть?В отличии о вас,я не балаболю в общем и ни о чём.Говорю прямо из личного опыта.У меня принцип-СДЕЛАТЬ ОДИН РАЗ И НА СОВЕСТЬ,чтобы потом обратился следующий клиент,а не предъидущий с повторным и бесплатным ремонтом,который впустую отнимает время и отвлекает от других аппаратов.Это принцип ремонтника,а не барыги,сбивающего вершки(капнул жижки),срубил бабла нехилого и потом ищи его свищи...
    RZ6FE,вы эти айкомы изнутри когда-нибудь видели-щупали,ремонтировали-настраивали??Кроме картинок и ютуба конечно....
  7. #22
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    На cqham была тема про перевод инструкции по настройке 765-го....Там кто-то заказал перевод у организации и скидывались на это дело...Честно сказать для ПОНИМАЮЩИХ,как работает аппарат,перевод не нужен...Нужны только циферки необходимых напряжений и частот.Зачем крутить,не понимая смысла этого кручения?А потом,когда циферки не совпадут,начинают крутить всё подряд,лиш бы отвёртка влезла и крутилось...Эти последствия наверно все видели-затёртые и проваленные сердечники катушек,подстроечники крутятся,как пропеллеры ..
    Из простой замены копеечной детали получается реальная проблема.Каждому своё.....
    RN3S,подобная проблема логически должна быть и на 10мц.Если это присутствует ,значит проблема именно в диапазонном pll(под питателем слева плата и там коробочка с 4мя отверстиями в крышке)
    Их там 4шт-схемы по охвату диапазона:
    0,030- 8мгц
    8-15мгц
    15- 22мгц
    22- 30мгц
    Можно ещё проверить и на передаче.Влючается непрерывный тон(например rtty) и по встроенному индикатору в режиме контроля мощи(галетник на Ро) фиксируются колебания стрелки(падение мощности) или в режиме передачи сw оценивается качество сигнала на приёмной стороне.И далее мыслится, где проблема.Старые,но солидные и правильные аппараты требуют обязательной профилактики и лучше капитальной
  8. #23
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    ??? Не осиливаю причинно-следственную часть. По поводу жалости. И перевода мануалов не держу. В оригинале понятнее, чем в большей части "переводов", что я видел.
    Мне вот вас не жаль. Для того чтобы понять сервис-мануал надо примерно десяток слов. Это понимание осиливается с современными средствами
    (Гугл-переводчик например) за пять-десять минут. Вы научились писать в форумах? Попробуйте освоить ещё ресурс. Подсказываю https://translate.google.ru - интерфейс на русском языке.
    Вы же хотите чтобы всё сделали за вас и бесплатно. Вам лень, вы ищете оправдание своей лени и скрываете эту лень даже от себя. Я свою лень не скрываю.
    Советов давать не буду. Как сделать RA3POY расписал. Удачи.
  9. #24
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5280
    Неисправность уже другая, но вопрос наверное нужно поставить так же.
    Помогите определить характер неисправности.
    Упала мощность в режиме CW на НЧ диапазонах. 7Мгц выдаёт примерно 70Вт(ориентируюсь по встроенному стрелочному индикатору), 3,5 и 1,8Мгц по 50Вт. На всех остальных диапазонах, включая WARC положенные 100Вт. При этом, в режиме FM и RTTY на Всех диапазонах, включая НЧ тоже 100Вт. В режиме SSB, при произнесении громкого ААА в близкорасположенный микрофон, на всех диапазонах 100Вт. В режиме АМ даже больше.
    Измерения проводил работая на эквивалент 50Ом. И с включенным и с выключенным тюнером.
    Не прошу указать по типу сгорел транзистор Qxxxx в модуле xxxxxUNIT, просто направьте мысль в нужное русло. Из-за чего, какого модуля такое может быть, что может быть причиной(не железо трансивера а сама суть неисправности), что проверить в первую очередь?
  10. #25
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Для начала надо замерить напряжение внешним вольтметром, а не встроенным индикатором, может просто настройки индикатора сбились, а с мощностью все в порядке.
  11. #26
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    Характер неисправности Вы описали подробно, добавить больше нечего. А на описание возможных причин наложили запрет.
  12. #27
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5280
    Дельный ответ. Нечеловеческое вам спасибо
  1. Помогите определить прибор по фото
    от Alex1988 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 06.11.2020, 20:15
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.01.2017, 06:48
  3. Помогите определить
    от dedal303 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 17.08.2016, 09:25
  4. Помогите определить
    от RA3CC в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 16.08.2016, 23:59
  5. Помогите определить модельку
    от Nikerman в разделе Ламповая техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.07.2016, 23:31
