Показано с 1 по 2 из 2
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RA9AA
Тема: Работа в цифре на IC-760Pro
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,420
    3011
    5288
    Владельцы сего аппарата поделитесь опытом.
    У этого трансивера нет специального режима для работы в DIGI. Включаю LSB(USB)
    и работаю BPSK, RTTY или FT8(другие не пользую).
    Случилась неисправность в интерфейсе(самодельном) и по микрофонному входу полезла ужасная дрянь. Оказалось отвалился экран на кабеле подключенном к сигналу MO(вход модулятора). Пока разбирался, тыкал осциллографом, заметил, что при работе цифрой микрофонный вход не отключается и соответственно при работе SSB не отключается МО(линия внешней модуляции) т.е выход звуковой карты постоянно подключен одновременно с микрофоном. Даже при исправном интерфейсе эти 2 сигнала взаимно влияют и создают довольно значительные шумы.
    И решил я развязать эти входы. Сначала диодами на линии SEND(передача)развязать сигналы PTT и педаль. C PTT через оптрон подключить реле с двумя группами контактов и так управлять входами MICG(микрофон) и MO(внешняя модуляция, от звуковой карты), подключая их поочередно в зависимости от режима, SSB или Digi.
    Не "колхозничаю" ли я? Может есть какой-то более лучший способ решить эту проблему?
    21.11.2009
    44
    24
    При нажатой кнопке DATA и управлении через ACC разъём микрофонный вход должен отключаться,если не нажимаете PTT на микрофоне.Так написано в User manual на стр.30 http://www.radioscanner.ru/files/dow...gyegefgdgd.zip
  1. Проблема: Работа цифрой на FT857
    от ES4TIX в разделе FT-857
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 02:40
  2. Проблема с IC-756PRO2 после работы в цифре.
    от RL7G в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.03.2017, 22:04
  3. На каком языке работают в цифре?
    от R9OY в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 13:12
  4. Почему не работают на 40 м в цифре ?
    от RN9RQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 15:19
  5. Мобильная работа в APRS на КВ
    от RU0AU в разделе APRS
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.03.2007, 12:38
