Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 41
    Standart Power RZ3DHN's Avatar
    Join Date
    26.05.2009
    Location
    Ступино
    Posts
    421
    139
    104
    Улыбка Трансивер FTM-350AR
    Ожидается новая версия FTM-350AR.
    Дополнить функционал своих FTM-350R можно новой прошивкой Ver 1.2 (11/04/10) с сайта производителя.
    Цитата о новой радейке:
    Looks like they are finally releasing an improved version of the 350.
    "The new Yaesu FTM-350AR radio [expected 12/27/10] features these enhancements:
    GPS Standard format NMEA ready. Way point data out.
    Newly designed MMB-98 vacuum cup-mounting bracket with angle control.
    APRS® will operate in the background, on single band.
    Additional voice alert function.
    Re-allocated often used keys to more convenient positions for easier operation.
    Ability to program direct APRS® onto Programmable key on the DTMF microphone."
    This is also VERY nice to know for us existing 350R owners.
    "NOTE: Existing FTM-350R owners may add the above features (except bracket) by downloading the V1.2 software from the Yaesu website (data cable required)."
    73's KC5NOI
    Join Date
    26.05.2009
    Location
    Ступино
    Posts
    421
    139
    104
    Улыбка V1.2 EXP
    После прошивки на v1.2 первый выведенный way point, который приняла станция и вывела на com1 компа, был c моего дигирепитера. Также заметил в меню станции way point in.
    Остальные добавки по тестю уже в машине.
    Join Date
    26.05.2009
    Location
    Ступино
    Posts
    421
    139
    104
    Post Список изменений(на английском). Прошивка V1.2
    Одна из возможностей использовать внешний GPS. Я так понимаю можно прикрутить не фирменный.
    Attached Files Attached Files
    Join Date
    26.05.2009
    Location
    Ступино
    Posts
    421
    139
    104
    Thumbs up цветовая идентификация ("штанов") пакетов
    По достоинству оценил разноцветность дисплея.
    В меню можно прописать изменение цвета при приёме APRS пакета. Если например вы приняли мобильный объект или репитер или т.д. то экран на время показа изменится цвет подсветки(задаётся в меню. у каждого объекта можно задать нужный)
    Очень удобно в машине, боковым зрением всегда можно понять кто стучится в дверь моя.
    High Power RW3DKE's Avatar
    Join Date
    10.06.2005
    Location
    Химки, Московская обл., Россия
    Age
    43
    Posts
    709
    149
    45
    Андрей, а по поводу сохранения каналов памяти для дальнейшего восстановления, ты чего нибудь можешь сказать. Это реально сделать? Я так понял ты проводок сканстралил, а программу ты скачал с инета?
    Join Date
    15.02.2004
    Location
    Ханты-Мансийск
    Age
    Posts
    1,740
    166
    95
    Quote Originally Posted by RZ3DHN View Post
    Андрей просвети по подробней по поводу прошивки станции,что для этого надо ?Какой программатор ?
    Join Date
    26.05.2009
    Location
    Ступино
    Posts
    421
    139
    104
    Quote Originally Posted by RW3DKE View Post
    Мих, программу для управления банком памяти и установками у меня пока нет. Софт бесплатный пока не нашёл. актуальный софт платный http://www.g4hfq.co.uk/ftb350.htm, С паяный провод подойдёт для всего.
    Забитые ранее частоты в ячейки памяти после прошивки на v1.2 у меня не стёрлись!
    Quote Originally Posted by RW9JQ View Post
    Довольно таки не сложно. Специализированного программатора не надо паять, всё реализовано на com. Если нет ответного разъёма на FTM-350 то нужно только ответная часть COM порта для компа и три проводка(TX,RX,GND) которые надо воткнуть в станцию.
    схема провода и распиновка есть в бумажной инструкции APRS Manual(стр.83) и на сайте yaesu.com
    Новая прошивка и подробная инструкция как и что с картинками там же в разделе FTM-350R Files. Нюансы могут возникнуть если попутали распиновку. Если всё путём, а не прошивается то просто перегрузите комп.
    Приобрёл нужные разъёмы на днях сегодня скондыблю фирменный без соплей провод.
    Join Date
    10.06.2005
    Location
    Age
    43
    Posts
    709
    149
    45
    Андрей, то-есть ты не делал общий сброс станции после установки новой версии?
    Join Date
    26.05.2009
    Location
    Ступино
    Posts
    421
    139
    104
    Red face
    Не делал... чё то я это упустил. А мож не делать? фунциклирует ведь по новому. Ну а если фунциклирует значит йесу тупо перестраховывается.
    Join Date
    10.06.2005
    Location
    Age
    43
    Posts
    709
    149
    45
    Андрей, ну не делай пока сброс. Поглядим как она у тебя работать в авто будет? Будут ли глюки какие? Если нет, то жди в гости какнить на выходные, поеду к тебе перепрограммировать. А мож мне и ADMS-350 уже скоро привезут. Если будет так, значит тебя в гости жду (ну с пивом конечно! ) Буду с тобой каналами памяти делится.
    Михаил (RW3DKE) :: Связь - это как воздух. "Когда есть - не замечаешь, а когда нет - задыхаешься!"
    Join Date
    26.05.2009
    Location
    Ступино
    Posts
    421
    139
    104
    Улыбка
    ОК!
  12. #12
    Join Date
    10.06.2005
    Location
    Age
    43
    Posts
    709
    149
    45
    Ну что Андрей, ты установил станцию в авто? Можешь ли что нибудь сказать про работу трансивера без общего сброса после установки новой прошивки? На днях я тоже планирую поставить обновление через проводок который был в комплекте с программой ADMS-350.
    Хоть я и буду сохранять всю память на компьютере и мне не страшен общий сброс, но тому у кого не будет проводка твой ответ пригодится.
    PS.
    Купил я тебе в Гон Конге то, что ты меня просил.
    Так что бери пыво, трансивер и приезжай.
  13. #13
    Join Date
    26.05.2009
    Location
    Ступино
    Posts
    421
    139
    104
    Talking хитрый сливочно/заливочный заход
    Покапавшись с программой http://www.g4hfq.co.uk/ftb350.htm прочитал о возможности использования ct-142 ct-140(родные провода на com или самодельные),но оговорено, что использовать надо переходник с com на usb на чипе FTDI USB.
    Как я понял используется хитрый способ загрузки/выгрузки частот на компьютер когда FTM-350 в режиме клонирования со станции на станцию.
    В данном режиме применяется не стандартная скорость 48000бит/c и требуется преобразование уровней RS232, что обеспечивается переходником usb-com на чипе FTDI. Я так думаю в ADMS-350 всё это и реализовано. Всё время меня и мучал вопрос, нафиг там USB.
    По сути дела в продаже в компьютерных магазинах есть стандартные провода USB-COM на чипе FTDI и Prolific. Нужен на чипе FTDI и тут надо как-то проверять перед покупкой.
    АЙ МОЛОДЭЦ! Хлыст молниепритягивающий к такому знатному проводу и моя колесница радиоШЭКует! Спасибо Мих!
    Кстати сбоев от не перегрузки станции после прошивки не заметил. Робит и робит кадилка.
  14. #14
    High Power RK3AAG's Avatar
    Join Date
    11.07.2003
    Location
    Age
    44
    Posts
    879
    22
    RZ3DHN
    А почему нельзя сразу через serial, выбрав правильный номер порта в программе? Зачем эмулировать serial over USB, если у вас, скажем, сразу есть кабель c DB9 (такой как CT-140/CT-142)?
  15. #15
    Join Date
    26.05.2009
    Location
    Ступино
    Posts
    421
    139
    104
    Вопрос
    Quote Originally Posted by RK3AAG View Post
    RZ3DHN
    Я наверно плохо объяснил в пред идущем посте?
    Как я понял используется хитрый способ загрузки/выгрузки частот и параметров станции на компьютер когда FTM-350 в режиме клонирования со станции на станцию.
    Если у кого есть ещё инфо, то поправьте меня.
    Вопрос к Михаилу: А ты как закачиваешь со станции на компьютер все параметры? В режиме клонирования?
Similar Threads
  1. Трансивер ДЛ-69
    By UR3CSU in forum КВ аппаратура
    Last Post: 28.09.2020, 11:32
  2. Трансивер ДЛ-71
    By RA6LC in forum КВ: UA1FA
    Last Post: 29.06.2015, 15:18
  3. Трансивер для СW
    By Русский in forum Телеграф
    Last Post: 08.10.2011, 05:30
  4. Трансивер 'ТКЛ-3'
    By 4L1G in forum Ламповая техника
    Last Post: 14.02.2010, 21:54
  5. QRP трансивер 18 МГц
    By 735 in forum КВ аппаратура
    Last Post: 27.01.2003, 11:56
Tags for this Thread
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
