Вложений: 1
Список изменений(на английском). Прошивка V1.2
Одна из возможностей использовать внешний GPS. Я так понимаю можно прикрутить не фирменный.
цветовая идентификация ("штанов") пакетов
По достоинству оценил разноцветность дисплея.
В меню можно прописать изменение цвета при приёме APRS пакета. Если например вы приняли мобильный объект или репитер или т.д. то экран на время показа изменится цвет подсветки(задаётся в меню. у каждого объекта можно задать нужный)
Очень удобно в машине, боковым зрением всегда можно понять кто стучится в дверь моя.
хитрый сливочно/заливочный заход
Покапавшись с программой http://www.g4hfq.co.uk/ftb350.htm прочитал о возможности использования ct-142 ct-140(родные провода на com или самодельные),но оговорено, что использовать надо переходник с com на usb на чипе FTDI USB.
Как я понял используется хитрый способ загрузки/выгрузки частот на компьютер когда FTM-350 в режиме клонирования со станции на станцию.
В данном режиме применяется не стандартная скорость 48000бит/c и требуется преобразование уровней RS232, что обеспечивается переходником usb-com на чипе FTDI. Я так думаю в ADMS-350 всё это и реализовано. Всё время меня и мучал вопрос, нафиг там USB.
По сути дела в продаже в компьютерных магазинах есть стандартные провода USB-COM на чипе FTDI и Prolific. Нужен на чипе FTDI и тут надо как-то проверять перед покупкой.
Цитата:
Сообщение от
RW3DKE
Ну что Андрей, ты установил станцию в авто? Можешь ли что нибудь сказать про работу трансивера без общего сброса после установки новой прошивки?
Купил я тебе в Гон Конге то, что ты меня просил.
Так что бери пыво, трансивер и приезжай.
АЙ МОЛОДЭЦ! Хлыст молниепритягивающий к такому знатному проводу и моя колесница радиоШЭКует! Спасибо Мих!
Кстати сбоев от не перегрузки станции после прошивки не заметил. Робит и робит кадилка.
