RZ3DHN
Все автомобильные УКВ-станции и приемники Yaesu программируются в режиме клонирования. Другого режима там попросту никогда не было (это по 7-летнему опыту работы с ними). Станция выплевывает всю память на target, а целевая станция - принимает дамп целиком и льет его себе (опять же, целиком). В случае с программированием все то же самое, только целью выступает ПК. Если же заливать с ПК, то станция и ПК меняются ролями. Более правильного режима заливки в память, когда данные можно заливать/редактировать выборочно, тут не предусмотрено.
Только это не есть ответ на вопрос, зачем нужен шнур USB-to-COM. Раньше программирование всегда удавалось делать и на шнурке serial-интерфейсом в сторону ПК. Конечно же, в нем был встроенный конвертер TTL-RS232.
Или в CT-140/142 нет активных компонентов? Тогда не понятно, как через них заливают firmware. Конвертер уровней TTL-RS232 там быть обязан, иначе бы не было возможности коммуницироваться с ПК.
