/удалил/
/удалил/
Друзья, ну что, кто ответит - встречал ли кто у себя на станции отображение часов и буквы F в верхней части экрана?
только вчера купил 350.
1) подозреваю что у него нет кросс бенда?
2)пытался настроить рессивер. в инструкции вроде все ясно, но я запутался вконец. на форуме все разбросано - тоже уже глаза разбегаются. расстроен и почти опустил руки. понимаю что надо как то пошагово настраивать. если ругаться не будете может как нибудь по опыту эксплуатации - подскажете что самое основное настроить и если есть кросс бенд (из за него то и покупал - видимо лоханули((((
Captain, чтобы кросбэнд заработал, надо aprs модем отключить! В меню APRS-а пункт №5
Напишите полностью ее название как на коробке и какая установлена версия прошивки на основном блоке и передней палели? Посмотреть можно так - при выключенном трансивере нажимаете и удерживаете кнопку включения и следующую кнопку с левой стороны.
Получится вот так:
И еще, где приобретали станцию?
main: 1.2
panel: 1.1
у R9WDH
ураааа. кросбенд работает. при перезапуске нашел настройку. вот теперь осталось повторить и постоянно запомнить как сделал )))))).
на правой панели 124.800 а передает на левую 432.500. вверху написано x-rpt.
БУду настраивать дальше. точнее мучать.
а как теперь выключить то.
аааа. также перегрузил двумя кнопками ))))
ну вот теперь получил заводские установки ((((
а как теперь на рабочий лад настраивать???
Обладатели данного трансивера, подскажите, есть ли смысл в покупке USB Programming Cable for Yaesu FTM-350 RPC-Y142-U ?
Знаю что в комплекте нет ПО, но можно ли с помощью его прошить трансивер?
И еще вопрос, ADMS-350 Programming Software имеет ключ при покупке? Есть ли желающие, поделиться данным ПО и будет ли оно работать с тем типом кабеля, что предлагают китайцы?
Буду благодарен, можно в личку.
RA9YGN, если купите "ориджинал программ", по возможности попробуйте поставить на несколько компьютеров-интересно, получится или нет? Для ФТ-1Д ставится на один комп и все...
Здесь -> https://www.rtsystemsinc.com/FTM-350...ble-s/1907.htm не рекомендую брать -техподдержка НИКАКАЯ, отвечают один раз в три дня, а когда им предоставляешь скриншот того что программа не работает- люди просто исчезают.
Остановился на этом варианте пока что.
http://www.hamradio.com/detail.cfm?pid=H0-010665
Есть возможность знакомой там получить и переслать уже своим путем, нежели с их бешенной доставкой.
Ну что же, заказал я в итоге ADMS-350, сайт указан выше.
Хорошо, обязательно отпишусь.Код:Originating Store: Ham Radio Outlet - New Hampshire
Salesperson: Barry Onigman
Qty Model - ADMS-350
Unit-Price - 34.95
Extension Shipment-Info - PENDING-NH PRIORITY MAIL-INTL Flate rate small
34.95 Taxable
32.65 Freight
67.60 Total
Payment Method
67.60 Visa
