Не как не пойму в чем дело? Видемо что-то программное? С железом то-же все в порядке. И в настройках все перерыл. Завтра попробую перепрошить его прямо в автомобиле, при помощи ADMS и моего нэтбука. А там все станет ясно!
После поездки в Шанхай, по делам и на выставку CHINA RADIO 2012 прикупил себе еще одну станцию FTM-350AR.
Сегодня после включения, посмотрел версию прошивки, вот что увидел :good:
Вложение 76659
Вложение 76660
О как! И правда. Зашел на сайт YAESU, лежит прошивка 1.6 (Сентябрь 2012). Обновился. Вот что исправлено в новой прошивке:
UN7ZL - Спасибо за информацию!
• Frequency 12.5kHz STEP operation
Correct the manual setting operation for the 12.5 kHz step frequency.
• APRS LIST delete operation
Correct the MIC PTT key operations when transmit and receive information (BEACON and MESSAGE) are deleted from APRS.
• Extension of the APRS transceiver display
The transceiver display is enabled to indicate the model name "TH-D72" when receiving a position packet from a Kenwood Corp. "TH-D72" transceiver.
• Adds Voice announcement stop function of APRS Message
The APRS Message Voice announcement may be stopped by a key operation during the announcement.
• DW Mode key operation
Correct the invalid key operation while receiving the DW priority CH. The key operation can now be carried out.
Скачал, установил, перепрошил. Теперь будем на практике смотреть чем отличается.
Только прошивка передней панели заводская осталась - 1.0, не меняется при установке. Где ее найти, незнаю.
За сутки заметил, что с новой прошивкой быстрей происходит поиск и начало работы со спутниками после холодного старта. 10-15с. Раньше 40-60с. Больших изменений в работе APRS не заметил.
подскажите пожалуйста,как включить в FTM-350AR режим репитера,т.е. чтоб станция работала репитером.В ft8900r там все просто было и все работало,а здесь не могу понять как это включить? Прошивка 1.6,панели 1.1
спасибо за инструкцию.Страница 52,а не 46 если я правильно понял.
Добавлено через 18 минут
Еще вопросик!В FT8900r была возможность прослушивать частоту второго приемника,во время передачи,на частоте первого приемника.Как сделать,чтоб в FTM-350AR так же работало,не могу разобраться.Нажимаю на PTT и второй приемник перестает принимать или если было включено сканирование на втором приемнике оно соответственно останавливается на время передачи.
Или в 350-ом такой режим не заложен?
Здравствуйте!
Приобрёл эту цацу, ощущения непередаваемые. Версия EXP B3 прошивка 1.6 панели 1.1
Настроил почти сразу, всё оказалось понятно (не зря читал этот форум кажый вечер как книжку на ночь) Но осталось пару вопросов:
1. Как поменять единицы измерения давления на мм ртутного столба.
2. Не могу включить кроссбэнд. Пробовал и с одной кнопкой слева от включения и с двумя кнопками. Ставил 144 на левый а 433 на правый и наоборот. Не получается при нажатии на валкодер 2 раза пикает и всё.
Кстати криво косо смог сконнектить её с AprsDroid (ftm 350<->joker th uvf 1-galaxy tab 2 7.0).
Криво потому что AprsDroid в моём случае либо принимает либо передает. Кто знаком с этой прогой знает что там есть две кнопки запустить/остановить слежение и одиночный кадр.
Т.е. при включёном слежении beaconы от него не читаются ни 350кой ни компом на котором mixv и ui-view. Вот пока чем могу поделиться.
UH6JLE, видимо плохо читали:
2. ВКЛ. кросбэнд Но при включении кросбэнда, убедитесь, что выключен APRS. В меню APRS-а пункт №5 (вроде)
1. Инструкции под рукой нет, но это все есть в ней. Можно всю перечитать еще раз, лишнем не будет!
С кроссбэндом разобрался! Спасибо! Что то я не догадался APRS выключить.
А вот с измерением давления так и не разобрался... Может потому что GPS не стоит. Ну и ладно.
Не, GPS тут не причем. Он за давление ну никак не отвечает.
Где-то в меню есть. Надо в инструкции поковырять, найти.
Друзья, кто подскажет? После долгой работы станции в авто с выключенным двигателем, аккумулятор чуть подсел и при запуске двигателя произошло выключение станции с последующим незамедлительным включением. После, я обнаружил появление интересной функции, которой до этого небыло. В верхней части экрана посередине стали отображаться часы с мигающей раз в секунду буквой "F". В меню, включение и отключение этой функции я не нашел. Что это за буква "F"? И у ка-во нибудь есть такое-же?
