Показано с 1 по 5 из 5
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,343
    2853
    860
    IC-7600 c RigExpertSt и MTTY, N1MM
    Коллеги, кто поможет советом?
    1. Имеется IC-7600
    2. Имеется RigExpert Standant с кабелем для IC-7600
    Проблема(мы) следующая.
    1. Дрова на РЭксперт ставятся нормально, порты комп видит, но...
    РТТ отрабатывает, а вот САТ система работать отказывается.
    При настройке в N1MM ругается на то, что порт компа не установлен, должен стоять hex 7А в параметрах порта. Это значение по умолчанию у него и прописывается автоматом, но и ручное переписывание параметра результата не дает.
    Ранее трансивер с данным РЭ стояли в другом месте и нормально дружили с другим компом.
    Что может быть или с компом или отчего не работает САТ?
    2. RTTY (через MTTY soft) работает только тогда, когда на трансивере стоит режим LSB...
    Если ставишь Режим RTTY, то только прием, а при переходе на передачу идет в эфир просто нажатие, а не телетайпный сигнал.
    У кого какие мысли?
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Posmotrite v etoj vetke blizhe k koncu. Vse obgovarivalosx - N1MM-MMTTY-FSK i t.d. i t.p.
    http://forum.qrz.ru/thread17941.html
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,343
    2853
    860
    Олег, спасибо...
    Кое-что нарылна инетовских просторах. Бьюсь с девайсами.
    Надеялся что на форуме получится быстрее и практиков тут больше. Увы.
    ОК, в любом случае, спасибо за участие.
    Тему можно закрыть.
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Дык в ветке выше все расписано, проблемы такие же у всех были...
    MMTTY с Риг экспертом просто так не заработает пока не поставите длл-ку и ини-файл с их сайта http://www.rigexpert.com/index?f=downloads#other
    Потому и идет несущая вместо манипуляции.
    САТ не работает - проверте сначала на голой MTTY, если ок то смотрите в N1ММ Hardware Setup, тоже картинки выкладывались в той ветке. Ничего сложного.
    PS Вчера с человеком потелефону за две минуты настроили FT2000-Rigexpert TI - N1MM - MMTTY
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,343
    2853
    860
    Ранее тоже FT2000D стоял и все было нормально, только вот RTTY тоже только через LSB работал, но я им не занимался.
    А тут с IC7600 решил в CQWWRTY поработать, вот и стал настраивать.
    С приемом в FSK все было нормально, а передачу не смог настроить (скорость передачи оч высокая идет), да и времени до теста уже не оставалось, пришлось через LSB работать...
  1. IC-7600
    от RC5D в разделе IC-7600/7610
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 07.04.2022, 16:05
  2. ICOM IC-7600
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе IC-7600/7610
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.01.2014, 15:22
  3. Ищу кварцы на 7600 KHz и на 38 KHz
    от ubrus в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.01.2006, 13:36
  4. Smooth Filter в MTTY
    от UA3LEO в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 20:56
  5. Rck & Mtty
    Последнее сообщение: 20.11.2002, 08:33
