Страница 37 из 62 ПерваяПервая ... 2730313233343536373839404142434447 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 555 из 925
Like Tree372Спасибо
Тема: IC-7610
  1. #541
    Standart Power Аватар для radioman
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    Цитата Сообщение от ES4RZ ex UL7WI Посмотреть сообщение
    https://www.qrz.ru/upload/catalog/8c...ac276b38bb.pdf
    Раздел 13-6.
    Приемную антенну подключить к RX ant in. Выбрать гнездо передающей антенны 1 или 2 и нажать длительно - появится 1/R. Будьте осторожны, на приемную антенну может наводиться большое напряжение от передающей антенны если они близко расположены. Бывали случаи сгорания входов трансивера.
    У меня 7600, но принцип одинаковый.
    Уточните в разделе 7-2 значение R на черном фоне. В 7600 просто без фона.
    Можно ли использовать один из основных разъемов (АNT1 или АNT2 которые PL259) под приемную антенну а второй под передающую? Или только на разъем RX-ANT подключить можно приемную?
  2. #542
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Удивляюсь непонятливости пользователей. ANT1 и ANT2 - приемопередающие антенны. RX ANT- только приемная. Чё не понятно?
  3. #543
    31.07.2010
    1,128
    944
    546
    Второй для реле до
    Спасибо, Владимир!
  4. #544
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    я задал конкретный вопрос, вы не ответили на него. Попробуйте еще раз прочитать вопрос. Че не понятно?
  5. #545
    07.09.2013
    Губкин
    4,671
    1249
    365
    Можно конечно,если вам не надоест тыкать постоянно на дисплее кнопку переключения антенн.А чем RX-гнездо не устраивает.
  6. #546
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    вот четко все ответил )
    под RX-ANT разьема нет ( надо в Симферополь рулить на радиорынок
  7. #547
    07.09.2013
    Губкин
    4,671
    1249
    365
    на радиорынок
    По моему в ЧИП и ДИП видел.
  8. #548
    Low Power Аватар для UA3PRS
    06.01.2017
    Болохово
    32
    43
    У айкома 7610 есть такой косяк или дефект, что болтаются ручки громкости приемников. Видимо это комплектующие из Китая и я попробовал этот недостаток устранить.
    https://youtu.be/rQkcAnUknqE
    Интересно кто ни будь что-то подобное делал ??
  9. #549
    07.09.2013
    Губкин
    4,671
    1249
    365
    Уже писали об этом.А вы нажимать на ручки не пробовали,это ещё и выключатели.
  10. #550
    31.07.2010
    1,128
    944
    546
    Напрасно испортили папку Посадка "в натяг" тут не пройдёт!
    И теперь вращая ручку AF получится "автоматическое" и!!! совместное вращение ручки RF. Не так ли-?
  11. #551
    06.01.2017
    Болохово
    32
    43
    на видео видно что каждая ручка независима друг от друга
  12. #552
    07.09.2013
    Губкин
    4,671
    1249
    365
    И весь трансивер из Китая.Всё там нормально.Не надо мешать технике работать.
  13. #553
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Вполне возможно. У моего IC-7300 такие ручки крутятся "с натягом". Ничего не болтается. Встречал такие, "прослабленные" в FT-2000. На новом трансивере. Пробовал подтягивать гайку - не помогло.
  14. #554
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Используются разные комплектующие.
    Всё зависит от завода, где он был изготовлен.
    Разве не в курсе?
  15. #555
    07.09.2013
    Губкин
    4,671
    1249
    365
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Разве не в курсе?
    В курсе.Только такие трансивера фирма изготавливает в Японии.Была уже такая тема здесь про ручки.Пробовал в то время на своих 7300 и 7410,ручки не болтаются,но там и на вид они другие и не являются переключателями,кроме TWIN PBT в 7300.Если в трансивере микрофон сборки PRC,то это не говорит не о чём.В FT 1000MP на стадии начала производства уже был в комплекте микрофон производства Китай(1995 г.) и ни кто не парился по этому поводу.А сейчас все грамотные,чуть что сразу Китай.Хотя в квартире вся электроника оттуда и это нормально.
Метки этой темы
