16.05.2021, 21:44 #616Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,685
- 1252
- 366
Ну так сначала надо DIGI-SEL выключить.Ручка MALTI,нажимаем и выключаем.
29.08.2021, 22:43 #617Standart Power
- 28.05.2019
- САКИ КРЫМ
- 484
- 152
- 73
подключил ключ с 3-мя контактами VIBROPLEX. Работают только точки когда замыкаю 2 крайних контакта..
в мануале пишут что надо в меню переключать вид CW ключа:
Connects to a CW paddle to activate the internal
electronic keyer for CW operation.
-You can select the key type in the following screen
у меня в меню этого нет. Автоматом выбирается? прошивка 1.30
30.08.2021, 08:51 #618Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 944
- 546
30.08.2021, 10:55 #619
31.08.2021, 12:37 #620Standart Power
- 28.05.2019
- САКИ КРЫМ
- 484
- 152
- 73
похоже все трансиверы продали. Пойду и свой выставлю
31.08.2021, 13:03 #621Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1263
- 2247
Да, трудно быть... Вы возьмите 3-х контактный разъём ( к которому ключ подключили ) и отпаяйте все сопли. Припаиваете 3 ( три ) проводка и замыкаете их все по 2 ( два ) между собой, находите где точки. где тире. Иметь такой трансивер и не читать мануалов - это не просто жесть, это ужасть. Какой ты после этого radioman...
73! Сергей (UA3RMB)
31.08.2021, 14:08 #622Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 944
- 546
Анатолий (R3EC)
31.08.2021, 15:27 #623
31.08.2021, 16:36 #624
31.08.2021, 17:51 #625
08.11.2021, 16:47 #626Low Power
- 06.01.2017
- Болохово
- 32
- 43
Немного оживлю тему мож кому интересно будет про ручку настройки на моем трансивере посмотреть
https://youtu.be/m_7OxIaT9wY
08.11.2021, 20:06 #627High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
Временная мера: ось валкодера быстро выработает овал в этой втулке.
Подшипник качения - решение проблемы. Тем более, что найти подходящий подшипник с внутренним диаметром 6 мм не особо большая проблема: я разобрал КПЕ от какой-то р/станции.
08.11.2021, 20:16 #628Low Power
- 06.01.2017
- Болохово
- 32
- 43
подшипник понятно лучше чем пластик. если где подшипник подвернется то обязательно переделаю.
08.11.2021, 21:02 #629High Power
- 16.04.2011
- Иваново
- 608
- 312
- 106
Применил подшипник в своём IC-775. Пришлось подколхозить "обойму" для подшипника, но получилось надёжно. Десять лет работает без признаков изменений. Вам того же желаю: тем более, что у вас есть возможность сделать втулку под свой подшипник.
Посмотрите последнее сообщение в теме:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0%E0-IC775
17.11.2021, 21:04 #630Low Power
- 06.01.2017
- Болохово
- 32
- 43
посмотрел ссылку про установку подшипника и заморочился выписал себе две штуки, как говорится запас карман не тянет
вот что получилось
https://youtu.be/wBNhwD1tlUs
372Спасибо
