Страница 42 из 59 ПерваяПервая ... 3235363738394041424344454647484952 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 616 по 630 из 876
Like Tree358Спасибо
Тема: IC-7610
  1. #616
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,634
    1245
    358
    Ну так сначала надо DIGI-SEL выключить.Ручка MALTI,нажимаем и выключаем.
  2. #617
    Standart Power Аватар для radioman
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    подключил ключ с 3-мя контактами VIBROPLEX. Работают только точки когда замыкаю 2 крайних контакта..
    в мануале пишут что надо в меню переключать вид CW ключа:
    Connects to a CW paddle to activate the internal
    electronic keyer for CW operation.
    -You can select the key type in the following screen
    у меня в меню этого нет. Автоматом выбирается? прошивка 1.30
  3. #618
    31.07.2010
    1,126
    943
    546
    Куда подключили-?
  4. #619
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    Цитата Сообщение от R3EC Посмотреть сообщение
    Куда подключили-?
    в трансивер в гнездо ELEC-KEY
  5. #620
    28.05.2019
    САКИ КРЫМ
    484
    152
    похоже все трансиверы продали. Пойду и свой выставлю
  6. #621
    07.12.2008
    3,132
    1251
    2245
    Да, трудно быть... Вы возьмите 3-х контактный разъём ( к которому ключ подключили ) и отпаяйте все сопли. Припаиваете 3 ( три ) проводка и замыкаете их все по 2 ( два ) между собой, находите где точки. где тире. Иметь такой трансивер и не читать мануалов - это не просто жесть, это ужасть. Какой ты после этого radioman...
  7. #622
    31.07.2010
    1,126
    943
    546
    Теперь отложите его в сторону и к трём контактам нового 6 мм
    разъёма припаяйте три провода... точки справа, тире слева( иль наоборот).
    пы сы: не увидел сразу: UA3RMB Вам уже ответил...
    Это тот случай когда дело не в бобине....
  8. #623
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,115
    5507
    2772
    Не уверен....
  9. #624
    07.12.2008
    3,132
    1251
    2245
    как преамп включить? жму не
    включается с такой надписью на кнопке
    на втором приемнике-ок
    Не уверен....
    - не обгоняй! А лучше не пиши.
    В чём не уверен-то? Что у радиомана есть такой трансивер? Так картинки его ( по крайней мере, им выложено ).
  10. #625
    07.09.2013
    Губкин
    4,634
    1245
    358
    Да ну,остались самые стойкие,у которых любой трансивер будет работать нормально.
    Пока не выключите преселектор,преам вы не включите.
  11. #626
    Low Power Аватар для UA3PRS
    06.01.2017
    Болохово
    32
    43
    Немного оживлю тему мож кому интересно будет про ручку настройки на моем трансивере посмотреть
    https://youtu.be/m_7OxIaT9wY
  12. #627
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Временная мера: ось валкодера быстро выработает овал в этой втулке.
    Подшипник качения - решение проблемы. Тем более, что найти подходящий подшипник с внутренним диаметром 6 мм не особо большая проблема: я разобрал КПЕ от какой-то р/станции.
  13. #628
    06.01.2017
    Болохово
    32
    43
    подшипник понятно лучше чем пластик. если где подшипник подвернется то обязательно переделаю.
  14. #629
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Применил подшипник в своём IC-775. Пришлось подколхозить "обойму" для подшипника, но получилось надёжно. Десять лет работает без признаков изменений. Вам того же желаю: тем более, что у вас есть возможность сделать втулку под свой подшипник.
    Посмотрите последнее сообщение в теме:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0%E0-IC775
  15. #630
    06.01.2017
    Болохово
    32
    43
    посмотрел ссылку про установку подшипника и заморочился выписал себе две штуки, как говорится запас карман не тянет
    вот что получилось
    https://youtu.be/wBNhwD1tlUs
Метки этой темы
