12.12.2021, 21:47 #646
12.12.2021, 22:10 #647Low Power
- 29.01.2008
- Одинцово
- 73
- 87
- 48
- 4
Игорь привет, скиммер хорош для CW, для SSB это? Шнур USB3 с одного конца, а с другого тоже USB3? У меня есть переходник с прямоугольного с множеством контактов из 7610 на разъем, кажется 7 контактов, точно не помню, нет под рукой. Если без приставки, то где крутить CQ, неужели на трансивере. Сейчас я это делаю с клавиатуры еще в CT с DVP платой, от RA3CQ с 92 года, те уже 30 лет! Комп Pentium! N1MM пока не трогал, хотя где-то описание лежит.
UA3BL
17.12.2021, 18:35 #648Standart Power
- 02.08.2014
- 464
- 137
- 282
Друзья, подскажите как включить режим MONI ? Кнопка в меню не активна, соответственно не могу этот режим включить. С ключа есть самоконтроль, а если из логгера передавать, то нет самоконтроля ?
Заранее спасибо,
АндрейАндрей, UB3A
17.12.2021, 20:01 #649
17.12.2021, 20:50 #650Standart Power
- 02.08.2014
- 464
- 137
- 282
17.12.2021, 23:17 #651Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,669
- 1249
- 365
MENU-KEYER-EDIT/SET-CW KEY SET-SIDE TONE LEVEL.Пробуйте.
18.12.2021, 23:12 #652Low Power
- 29.01.2008
- Одинцово
- 73
- 87
- 48
- 4
Значит N1MM тоже надо устанавливать на комп. Панорама это хорошо, но без нее в принципе можно и обойтись, экран у 7610 большой. А вот подключить управление оказалось проблемой. Вчера за 3 часа до контеста решил соединить 7610 с программой СТ и не смог, Band map не заработал как я не старался. Пришлось вернуться на 756PRO3 (в выборе ТХ ставил всегда IC775). Сейчас раздумываю какой софт для контеста SSB устанавливать на комп, чтобы он не тормозил процесс передачи во время набора на клавиатуре. СТ в этом плане очень хор отработал уже 27 лет.
Насчет подшипника. Лучше ставить, но наружную обойму не вплотную, а через втулку с отверстиями, за которые потом можно будет вытащить сначала втулку, потом подшипник. Разьемы питания я заказал в Митино, привезут. И зачем надо было другие разьемы ставить? Лишь бы только было все "свое", новое, оригинальное, чтобы побольше денег собрать за запчасти. А сейчас многие так делаютUA3BL
19.12.2021, 04:36 #653
Чермен, и N1MM Logger+ и DXLog изначально заточены под способ работы CT - всякие там INS и '+'. Заставить их работать в режиме ESM, в стиле TRLog, задача не то чтобы нелёгкая,
но так, как реализовано было у Larry Tyree, не получится в полном объёме. Пришлось мириться.
А чтобы IC-7610 отзывался на обращение к нему как к IC-775 надо поменять его адрес 98(H) на 46(H):
MENU » SET > Connectors > CI-V
CI-V Address (Default: 98)
Sets the CI-V address.
И проверить какой разъём выбран для управления. USB или REMOTE:
CI-V USB Port (Default: Unlink from [REMOTE])
Selects the internal connection type between the
[USB] and [REMOTE] CI-V ports.
Это в случае если вы сохраняете периферийные устройства для CAT, используете не меняя интерфейс для CAT.Последний раз редактировалось RV9UP; 19.12.2021 в 04:44.
73 Алексей RV9UP
19.12.2021, 20:04 #654
13.01.2022, 12:41 #655Low Power
- 29.01.2008
- Одинцово
- 73
- 87
- 48
- 4
Я посчитал новым разъем на 7610 по сравнению с 756. 590 или 7600 у меня не было, если это оказывается прежний их вариант, то это лучше, легче найти. С проводами питания рекомендуют быть поосторожнее. Если укоротить этот провод, то при возникновении неисправности TX, сервис аппарат может не взять - нарушена комплектация. Уже такой случай был. Укорачивать лучше провода те, что в личном запасе.
[QUOTE=RV9UP;1849142]Чермен, и N1MM Logger+ и DXLog изначально заточены под способ работы CT - всякие там INS и '+'. Заставить их работать в режиме ESM, в стиле TRLog, задача не то чтобы нелёгкая,
Спасибо за подробную инфо, возможно попробую что-нибудь применить. Но все-таки я пока перебираю разные программы для контеста. Режим один SINGL OP, SSB, LP, ALL BAND. На другие виды у меня времени не хватаетUA3BL
13.01.2022, 16:31 #656
13.01.2022, 16:44 #657
13.01.2022, 21:53 #658Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 944
- 546
16.01.2022, 21:49 #659Low Power
- 29.01.2008
- Одинцово
- 73
- 87
- 48
- 4
14.02.2022, 22:51 #660Low Power
- 29.01.2008
- Одинцово
- 73
- 87
- 48
- 4
Разьемы получил, буду укорачивать провода питания. Еще заметил такую особенность 7610. Уже прошел ряд контестов и я работал на старом 756PRO3, а 7610 был включен и только на прием. Несмотря на то, что 756 пыхтел на передачу и прием как папа Карло, а 7610 только на прием, грелись они одинаково. Интересно что будет с 7610 когда заработает в режиме 756. Я предполагаю, что дело в принципе СДР. Разрядность и скорость обработки сигналов растут, что ведет к нагреву и потреблению тока (3А). Правда зимой хорошо, если приоткрыть окно, а греть трансиверами. Но летом наверное не очень, подождем, увидим. И осваивать 7610 придется время потратить как следует.
UA3BL
372Спасибо
