Показано с 1 по 14 из 14
    25.11.2005
    41
    33
    Программа для приёма цифровых радиостанций
    Подскажите программы для приёма радиостанций вещающих в цифровом формате.
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    25.11.2005
    41
    33
    Вопрос
    Цитата Сообщение от Tadas
    http://www.drmrx.org/
    __________________
    73! LY1CE
    Не могли бы описать как работать с этой программой. Ну хотя бы самое основное, например, знаем на какой частоте работает радиостанция формата DRM, затем с помощью usb-приставки пойманный радиосигнал, направляется на usb-порт, и куда и что кликать в этой проге, чтобы звук оказался в колонке?
    Как выглядит схема USB-приставки для направления пойманного цифрового радиосигнала на usb порт, чтобы затем прога http://www.drmrx.org/ смогла его обработать.
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    К сожалению ничего конкретного сказать не могу.
    На практике эту технику не щупал.
    28.02.2006
    3
    Привет Delphist!!!
    Могу предложить найти книжку-Рихтер "Цифровое радиовещание",там есть очень много полезного материала.Я сам студент,пишу диплом(пытаюсь),а про журнал "радио" ты наверно наслышан уже).Ты наверно читал статью Соловьёва (дрм- приёмник 01/06),так вот скачал прогу DREAM и не как не могу её установить,если ты сталкивался с ней может подскажеш что да как там???
    25.11.2005
    41
    33
    Thumbs up
    Цитата Сообщение от SERGEY-444
    Привет Delphist!!!
    Могу предложить найти книжку-Рихтер "Цифровое радиовещание"... подскажеш что да как там???
    Привет SERGEY-444 если можешь помоги с книгой-Рихтер "Цифровое радиовещание". Что касается проги Dream, то я её видел установилась без проблем(что единственное требовался dll-модуль который я без проблем нашел в нете). У меня есть исходники этой проги на VC++, несколько 10 тыс. строк, что для программиста на Delphi(т.е. я) оказались бесполезны. Интерфейс проги англ. кнопок не особо много, но ещё с ними не разбирался. Если нужна эта прога могу выслать. Скажи пожалуйста какая именно у тебя тема диплома?
    28.02.2006
    3
    Delphist'u,Книгу Рихтера мне дал мой руководитель,да и то,в отксеракопленном виде,так что -"сорри".К сожелению я не знаю где её можно ещё найти,попробуй на "книжных рынках"(а в "цифре"я её не видел).По поводу DREAM'а:В проге дана ссылка на dll-модуль(так?),в ней указаны континенты и страны(что надо выбрать?),скачал,а вот что дальше я не "бум-бум",куда и как!!!И вот ещё последний вопрос,чтоб запустить DREAM,нужно ли,чтоб на компе была установлина какая-нибуть программа(Delphi,VC++ итп)???Если не трудно можеш расписать по пунктно,как ты её устанавливал(pismo63@yandex.ru)
    Без позывного Аватар для redhat
    16.05.2003
    Togliatti
    144
    Для запуска Дрим нужны только библиотеки указанные на странице проекта
    http://drm.sourceforge.net/installation.html
    28.02.2006
    3
    Спосибо!!!Она заработала(DREAM),буду разбираться дальше
    25.11.2005
    41
    33
    Скажите пожалуйста правильно ли я делаю:
    поймал с помощью устройства (подобно usb-приставке) цифровой сигнал работающая на определенной частоте на выходе 12кГц. Дальше этот сигнал надо подать на вход в звуковую карту правильно?!, чтобы прога Dream могла его обработать(и куда надо кликать в программе Dream, чтобы она начала обработку этого сигнала).
    16.05.2003
    Togliatti
    144
    Да прально вроде......
    Если правильно встали на станцию программа сама синхронизируется, следит за синхро (трекинг), декодирует и воспроизводит содержимое цифрового потока DRM. Сигнал должен быть полный (не подрезанный, не с чужими несушками). выставляется на серидину, ждете какоето время (сек 2-5, в зависимости от качества спектра) и при хорошем чтении программа выставляет на середину спектра маркер и происходит заполнение буферов. Индикаторные "светдиоды" должны быть все ЗЕЛЕНЫЕ. Звук появляется автоматически при этом после появления текста на информационной понели (она первая заполняется)Эсли "трекинга" нет попробуйте инвертировать спектр крыжиком. Если маркер всеравно бегает и не фиксируется на серидине спектра.....то вариантов несколько: 1. Плохое соотношение сигнал/шум (отрегулируйте ползунки микшера и усиление приемника так чтоб "холм" спектра был как можно больше шума эфира, для етого достаточно отключить АРУ или оптимизировать усиление приемника и звукавухи);2. Низкая стабильность частоты гетеродина приемника (скорость "выбега" не быстрее 3 Гц/сек); 3. Наличие несушки в спектре от приема параллельного вещания, на ДВ,СВ и КВ частоты используются многократно и парралельно не только с временным но территориальным разносом и Вы можете в некоторое время суток попадать между зонами вещания двух разных передатчиков с одной частотой(её можно толком и не заметить, но свист в спектре испортит все) 4. Наличие станций в НЧ зеркальном канале. Эта канитель бывает если кварцевый опорник излучает в полосе фильтра ПЧ. Опорник надо выставлять на скат или даже вниз (но не далеко).5. Спектр не в середине окна......из-за опорника, который далеко от полосы пропускания фильтра или близко к центру.....программа наиболее чувствительна к синхронизации для спектров середина которых на 12 кГц....да вроде все...пока
    Вот мля...забыл прога и исходники Дрима должны быть не меньше 1,00 версии.....иначе только арабов услышите с 3000 кГц, а не стерео и 16000 кГц с картинками и новостями....
  12. #12
    25.11.2005
    41
    33
    Скажи пожалуйста почему устройства, которые принимают сигнал цифровой радиостанции, а затем смещают его на 12кГц называют usb-приставками, ведь с USB-портом ни какой связи.
  13. #13
    01.07.2002
    Владимир
    7,715
    4082
    520
    USB - Upper Side Band = верхняя боковая полоса.
  14. #14
    16.05.2003
    Togliatti
    144
    USB приставками их называть вообще-то нельзя (это ошибка). Это конвертор, т.е. смеситель и гетеродин, преобразующий входную частоту ПЧ в другую.......в данном случае с 455 кГц на 12 кГц. А то что человек слышит спектр в частотах 12-20 кГц.......мы не виноваты ПЧ это, Промежуточная Частота для обработки ЗВУКОВОЙ картой компьютера. Почему сразу не с аудиовыхода? Потому что спектор должен быть не детектированный..........почему нужен режим похожий на USB....LSB.....CW детектирование, потому что при использовании последних режимов используется тот же принцип как и в первых каскадах приемников - разность или сумма даух сигналов = результат в "перевариваемом" спектре. Как говорит Шура Каретный........"МЛЯ........А у него ХОД такой!"
  1. Сравнение цифровых мод Hell bpsk31 Olivia
    от RN9RQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 29.09.2020, 10:35
  2. Новая программа для приёма CW
    от RA4HRZ в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.06.2008, 18:58
  3. Звучание цифровых трансиверов
    от UB6HAE в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 22:53
  4. Блок питания для цифровых фотокамер
    от ПЛОВ в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 21:56
  5. Популярность цифровых видов...
    от RC6OF в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 00:27
