Показано с 1 по 15 из 29
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Передатчик ТВ сигнала на 300 метров ?
    Нужно передать ТВ сигнал на 200 - 300 метров.
    Спектр 40 - 300 мГц.
    Насчет приемника - все понятно - это может быть либо MMDS
    либо конвертор Ku или С диапазона.
    Один канал передать - тоже не проблема .
    Например видеосендер.
    Антенну для спектра 300 мГц - даже сам делал - баночная антенна .
    Проблема - найти бюджетный передатчик Р вых 10 мВт
    1,2 ,2,4 гГц или выше по частоте.Сигнал аналоговый.
    Где что почитать или где есть промышленные девайсы?
    Добавлено через 5 минут
    Кстати - а есть промышленне модуляторы с указанной шириной спектра
    на частоту 1 гГц - 16 гГц ?
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    чо за спектр такой у видеосигнала - 300 мгц? шо за бред7
    спектр видео не ширше чем 50 гц - 5 мгц. там самя высокая частота - поднесущая цветности - 4,43 мгц для пала.
    а для 1ггц можно взять синтезатор от сотика
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Бред выражается в примерно 20 ТВ каналах :-)
    Проход под ЛЭП нехотса кабелем делать
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,555
    1864
    757
    А 20 каналов - это с головной станции сразу идут или Вы хотите 20 каналов со своего антенного выхода снять, или с отвода кабельного ТВ?
    Весь спектр в аналоге не передадите никак. Оцифровывайте и, по приципу ТВ релейки, передайте, но для 1 ТВ канала нужно 6-8 Мб/сек, считайте сами. Проще кабель закопать, на 300 м потолще взять.
    Вообще-то, вопрос очень дилетантский, почитайте книжки сначала или, на худой конец, в Интернете пошарьтесь!
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    2exUA9CON Мда действительно а 20 каналов уже все смешанные идут ? Или их нужно предварительно смешать ? - если все уже запаковано в спектр от нуля до 300 мгц - то наверно проще раздербанить второй конвертор Ku или C диапазона и промодулировать по частоте его гетеродин - вот и передатчик будет . А если 20 тв каналов надо еще и смешать - то уважаемый можете смело вешаться Ибо уж в аналоге очень непростая задача - это ж надо 20 гетеродинов , 20 модуляторов и куча индивидуальных фильтров и на приемной стороне тоже самое увы . Так что действительно проще все завернуть в цифру - и спектр уже будет .
    2 FLYING - спектр видеосигнала вообще то от 0 до 6 мгц еще по советскому стандарту и поднесущие цветности это еще не самая высокая частота . Другое дело что в книжке по тв за 80-е годы читал что спектр вообще состоит из гармоник частоты строк и кадров с боковыми полосами между ними - то бишь он весь изрезан пустотами и если их сократить то получается 712 кгц всего - щас кстати такая задача очень даже реализуема . И это будет компрессия без потери качества !!
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    неа......вешаться нехотса тоже........
    Сигнал замешан - типа конец магистрали.....
    Про то как дербанят Ku конверторы в курсях......
    Мож что промышленное есть.....
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    а что тогда7
    11.01.2006
    7,555
    1864
    757
    Кабель CommScope QR540JCASS, потери 3,5 дБ/100 м на 300 МГц, для подземной прокладки.
    Кабель CommScope QR860JCASS, потери 2,3 дБ/100 м на 300 МГц.
    Всё просто и дёшево.
    18.06.2004
    Курган
    4,924
    3814
    Вопрос автору. Вы это делаете для себя, либо же есть готовый проект? Переход через ЛЭП это довольно серьезная проблема. Выхода два-установка ГНБ, либо ВОЛС через ЛЭП. А мешать аналог и передавать его по радиоканалу-это не правильно.
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Cool
    Копать однозначно!
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    2 FLYING - дело в том что поднесущие цветности находяться ВНУТРИ спектра телевизионного сигнала - но ближе к его концу НО ! внутри . Просто частоты их во всех системах телевидения выбираються так чтобы не сильно мешать просмотру картинки (ну во всяком случае когда идет чернобелый сигнал заметность цветовых поднесущих очень низка ) , а вдобавок в цветных телевизорах эта часть спектра дополнительно ослалбляеться режекторным контуром . Поэтому на чернобелом телеке очень просто узнать в цвете ли идет передача - если в цвете - то изображение усыпано мелкой такой сеткой но это видно вблизи ....
  12. #12
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    окей - при горизонтальной способности в 350 точек имеем макс частоту 5,4 мгц.
    просто шож получается - режекторный то фильтр Q имеет и не особо большую = часть изображения режется.
    в моделях 3-5 поколения там тупо контур стоял в видеотракте.
    телеки в молодости я терзал активно, парочку даже для себя из барахла собрал изза бедости 90х годов.
    раньше мог даже по осцылограмме отличить пал от секама - у пала по моему синхро сигнал (какая то там высокая частота) к чему то там прилеплен - то ли к началу полезного сигнала то ли к концу синроимпульса каждой сторки а у секама синхрон надежно отлеплен ото всего, или наоборот - не помню уже
  13. #13
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    2FLYING Не на самом деле точек там 800 то бишь 400 линий (именно линий - подумай сам почему) вообще говоря так что 6мгц получаеться . И часть изображения действительно режеться - то бишь не режеться а только ослабляеться и это частоты примерно с 3.5 до 4.5 мгц - все остальное проходит . В чернобелых телеках не режут . А в цветных это видимо сделано для того чтобы муара не возникало от недостаточно хорошо отфильтрованных сигналов цветности . Насчет пал-секама исторически у пал передавались вспышки поднесущей на заней площадке синхронимпульса а декодер по ним фазу кварцевого генератора подстравивал . А в секаме нужно было тока раз правильно выставить порядок переключения детекторов цветоразностных сигналов . Поэтому в секаме сигнал цветовой синхронизации передвался в районе кадрового гасящего синхроимпульса . Сейчас так уже и не отличишь просто - ибо в новом стандарте секама вспышки поднесущих дополнительно прут на заней площадке строчного как и в пале - на передающей то стороне давно исправили но теперь многие новые телевизоры не хотят казать цветную картинку в секаме - когда сигнал со старых советских генераторов идет . Вот блин уроды ...
  14. #14
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от R3D-209 Посмотреть сообщение
    Копать однозначно!
    Иногда это просто не выгодно по деньгам.
    5 жилых домов.
    трасса - переход через пустырь - метров 300
    Зато по этой улице идет 5 штук ЛЭП
    И все это в болотце летом и во льду зимой.
    Полный копец.
    А люди в этих домах - хотят как все - кабельное ТВ.
  15. #15
    11.01.2006
    7,555
    1864
    757
    Бросьте воздушку по столбам ЛЭП.
    Народ какой-то сумасшедший - всем подай ТВ, пусть книжки лучше читают!
  1. 10 метров APRS
    от DL8RCB в разделе APRS: События
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 11:43
  2. Передатчик телевизионного сигнала ДМВ
    от RW6HEM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 08:44
  3. Антенны на 160 метров
    от Radon в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.09.2004, 22:04
  4. Слопер на 160 метров
    от UA9OAP в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.11.2003, 20:27
  5. Яги на 20 метров
    от RA4RT в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.07.2003, 23:51
