Показано с 1 по 15 из 16
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,610
    1641
    1862
    Радиотрансляционная линия
    Радиотрансляционная линия - провод, подвешенные на специальных опорах или натянутые на жилых корпусах, из какого про выполнены? (ну, которые везде висели...)
    Изображения Изображения
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Из биметалла - омедненная сталь 2-3-4 мм диаметром.
    Standart Power Аватар для RN9RF
    21.04.2006
    197
    34
    Биметалл применялся в случае 3-х программного проводного р/вещания.
    26.06.2006
    3,610
    1641
    1862
    я отрезал кусочек от изолятора, но там не биметалл, какой то черный, одна проволока.....3-3.5мм (провод не жесткий)
    Георгий
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Так уж коррозия сожрала внешний слой...
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Георгий , в радиотрасляционных сетях , даже трёхпрогаммного вещания , применяется обычная сталь или оцикованая сталь . Есть два номинала магистрального выходного напряжения сети 120 В и 240 В до распределительных сетей . Распределительные сети так же имеют два номинала напряжений , это 15 и 30 В и везде применяется стальной или стальной-оцинкованый провод диаметрами от 1,5...4.0 мм . Биметал ( алюминий по стали или медь по стали ) применялись в МСС ( межстанционные соединения ) , так же применялась и чистая медь , я имею в виду воздушные линии ( в нашем районе было только одно направление из меди диаметром 3,5 мм , сняли "металлисты") .
    При условии , что линии были построены во времена нашествия Наполеона , который Буанапарте .
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Какие перспективы для антенностроительства применялись?
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Для внутридомовой и квартирной разводки хоть одна, хоть три программы, используется провод ПТПЖ (бывает ППЖ или ПВЖ). Железная черная или оцинкованная проволока в полиэтиленовой изоляции.
    В одном новостроящемся районе при мне делали наружную разводку оцинковкой. Недавно пришлось на нескольких крышах побывать. Судя по ржавым "соплям" на стойках нашествие Буанапарте состоялось годков тридцать назад. А на "сталинках" до сих пор есть где блестит, как у кота я..а.
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Из разных...
    Standart Power Аватар для UT8EL
    13.10.2005
    Кривой Рог
    244
    29
    155
    Радиотрансляционная линия - провод, подвешенные на специальных опорах ...)
    У меня в одну сторону метров 300 проложено ив другую метров 150. Подумывал может можно как приемную антенну использовать?
    вещания по ним нет.
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    вещания по ним нет.
    А что? Чикнуть отводы к понижающим трансформаторам и готовый Беверидж. Ничто не мешает и на передачу, как LW использовать.
  12. #12
    13.10.2005
    Кривой Рог
    244
    29
    155
    А как трансформаторы рассчитывать? да и проблема нагрузку в конце линии поставить.
    Может кто уже пробовал использовать трансляционную сеть как беверидж ?
  13. #13
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Георгий, линии ПВ чаще всего выполнялись стальными проводами реже биметаллическими, БСА (биметалл сталь-алюминий), провод БСМ (сталь- медь) в радиофикации применялся редко, по крайней мере у нас.
  14. #14
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Возьмите за основу http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=5038
  15. #15
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Я имел в виду, что надо отсоединить от линии имеющиеся понижающие трансформаторы (с них отводится напряжение 30 или 15 В в стояк подъезда). Пробуйте, работать будет.
  1. Коаксиальная линия
    от bozo в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 00:02
  2. Линия согласования
    от RW4LN в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 17:39
  3. Искусственная линия
    от Dmitri4 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 10:09
  4. Тлф. линия на три поста
    от soles2006 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 20:02
  5. Линия 300 Ом
    от RM4AW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 12:39
