Страница 55 из 122 ПерваяПервая ... 54548495051525354555657585960616265105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 825 из 1826
Like Tree304Спасибо
Тема: DVB-T2: цифровое эфирное ТВ вещание
  1. #811
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от UA9FAL Посмотреть сообщение
    Включаю вместо антенны щуп от прибора - все ок.
    Дайте чертёж щупа
  2. #812
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    У меня на кусок провода в квартире практически бесполезно.Для комнатного отраженного сигнала и для машины со всех направлений сморганил простое,но эффективное.Стоимость изготовленной антенны 50руб(накладная розетка для корпуса).Мож кому пригодится.
ID:	179988   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	179989   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #813
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    антенна
    Изготовил из куска кабеля РК-75, подсмотрел на радиосканере
  4. #814
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Коллеги это не антенны. Если только не жить под забором телецентра. Такую магнитную антенну, только меньше размером. применял на местной студии для контроля эфира рядом с передатчиком. Помех намного меньше чем от других.
    У нас местных 3 или 4 телекомпании. Не обнаружил их в цифровых каналах, что очень огорчило.
    Только местные филиала ВГТРК, будут вещать в 1-м мультиплексе. У нас идут включения на "Россия-1" и "Россия-24".
    Цитата Сообщение от R2QM Посмотреть сообщение
    Нет пока никакого третьего мультиплекса, речь о том, что он появится в ближайшем будущем пока не идет.
    Вот что про него пишут:
    Третий мультиплекс | Российская телевизионная и радиовещательная сеть
  5. #815
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Мы же знаем, что " все познается в сравнении ! " Испытывал GP , диполь и приведенная выше на фото антенна,
    оказалась лучшей. Прямой видимости на телецентр нет, закрыто горой, расстояние до которого не большое, несколько км.
    Антенна прикреплена скотчем на окне. Автор пишет, что у него она стоит на телевизоре.
  6. #816
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    При всем уважении, и это тоже не ТВ антенны. Что изобретать велосипед? Конечно если жить в высотках, может и прокатит, и то не факт что не будет собирать с дома все помехи?
  7. #817
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,798
    1984
    2445
    На наружную антенну периодически пропадает и восстанавливается картинка, щуп от прибора - все ок.
    Подика стоит усилитель ДМВ? С ними такое бывает, лучше избегать наличия усилителя.
    Я в городе практикую вот это. За городом, конечно, нужно направленное и высокое что-то.
    не так они критичны. Хуже когда в блоке питания антенного усилителя высох конденсатор - вот тогда можно вообще постоянно наблюдать рассыпающуюся картинку.
  8. #818
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,363
    1797
    6514
    Раз пошла такая пьянка.. (с)
    В городе использую это:
    С куска примерно 60 см кабеля снимается оплетка. Центральная жила загибается петлей и соединяется с оплеткой. Как-то работает. Помех, так как антенна замкнутая, собирает меньше.
    3 км до башни ОРТПЦ. Проверялось и на 6,5 км.
    Такое безобразие пришлось сделать когда упавший сверху кот снес консоль с нормальной МВ-ДМВ логопериодической антенной. Об этом ужастном событии я писал в "анекдотах". А эту птички уже подзагнули..
    Последний раз редактировалось R9AAA; 19.01.2017 в 05:20.
    --- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
    https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
    http://rn9ape.narod.ru/
  9. #819
    Standart Power Аватар для RW0BG
    25.09.2007
    Талнах
    296
    327
    260
    Цитата Сообщение от RW3VZ Посмотреть сообщение
    Кабель тоже поменяли, разветвители и пр.?
    Андрей, добрый день!
    Не скажу, не знаю.
    Но народ как-то мало информирован - у кого не спрошу, смотрят платное кабельное, про цифровое бесплатное слышали , но не даже не пытались использовать.
  10. #820
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Анатолий ! Речь идет о приеме цифры в условиях города. За городом у меня стоит яга с усилителем.
    В условиях города, такая простая антенна работает на Ура !
  11. #821
    11.05.2010
    75
    237
    131
    26
    Нахожусь в 16 примерно км от Камышина.Точно также снял оплетку с RG6 кабеля примерно 50см и соединил центральную
    жилу на оплетку.Подвесил сбоку дома на высоте 1.5м и без проблем смотрю 2 мультиплекса.
  12. #822
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    В Камышине, как и в большинстве городов, мощный передатчик.
    Поэтому проблем с приёмом нет. По сёлам стоят ретрансляторы слабые. Приходится применять антенны с усилителями. У меня до ретранслятора 7км. и на простые антенны не принимает.
  13. #823
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    Вот хотите верьте,хотите нет но у себя смотрю два мультиплекса,приставка для приема MYSTERY MMP-71DT2,в качестве антенны хвостик длиной 10см.До ТВ вышки в Воронеже примерно 12км-вижу ее из окна.Про третий мультиплекс-ни слуху ни духу.Аналоговое вещание тоже сохранено,но чтобы ее иногда посмотреть нужно подключать нормальную ант-у меня на крыше-"Локус"-это если память не изменяет фирма "РЭМО" из Саратова.
  14. #824
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Не знаю как сейчас, раньше в Камышине был самый мощный ретранслятор в области -50 кВт, ретранслировал ЦТ.
    Александр, этаж какой у Вас?
  15. #825
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Не знаю как сейчас,
    Сейчас в цифре, вроде, 50 Квтт. По прямой 70 км и через холмы, с ЛПА антенной и усилителем 18 db, легко оба мультиплекса принимаю.
  1. Вещание на 14,126.4 MHz
    от RA0ACM в разделе Помехи
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 05.08.2023, 06:55
  2. США перешли на цифровое телевидение
    от KulibinV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 206
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 17:34
  3. КВ вещание
    от US4IPQ в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 22:14
  4. Вещание в 4 и 5 ТВК
    от Aliveee в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 02:45
  5. Цифровое телевидение
    от urik13 в разделе Радио и ТВ вещание
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 22:33
Метки этой темы
