Дайте чертёж щупа :confused:
У меня на кусок провода в квартире практически бесполезно.Для комнатного отраженного сигнала и для машины со всех направлений сморганил простое,но эффективное.Стоимость изготовленной антенны 50руб(накладная розетка для корпуса).Мож кому пригодится.
Изготовил из куска кабеля РК-75, подсмотрел на радиосканере
Вложение 179993
Коллеги это не антенны. Если только не жить под забором телецентра. Такую магнитную антенну, только меньше размером. применял на местной студии для контроля эфира рядом с передатчиком. Помех намного меньше чем от других.
Только местные филиала ВГТРК, будут вещать в 1-м мультиплексе. У нас идут включения на "Россия-1" и "Россия-24".
Вот что про него пишут:
Третий мультиплекс | Российская телевизионная и радиовещательная сеть
Мы же знаем, что " все познается в сравнении ! " Испытывал GP , диполь и приведенная выше на фото антенна,
оказалась лучшей. Прямой видимости на телецентр нет, закрыто горой, расстояние до которого не большое, несколько км.
Антенна прикреплена скотчем на окне. Автор пишет, что у него она стоит на телевизоре.
Подика стоит усилитель ДМВ? С ними такое бывает, лучше избегать наличия усилителя.
Я в городе практикую вот это. За городом, конечно, нужно направленное и высокое что-то.
не так они критичны. Хуже когда в блоке питания антенного усилителя высох конденсатор - вот тогда можно вообще постоянно наблюдать рассыпающуюся картинку.
Раз пошла такая пьянка.. (с)
В городе использую это:
Вложение 180031
С куска примерно 60 см кабеля снимается оплетка. Центральная жила загибается петлей и соединяется с оплеткой. Как-то работает. Помех, так как антенна замкнутая, собирает меньше.
3 км до башни ОРТПЦ. Проверялось и на 6,5 км.
Такое безобразие пришлось сделать когда упавший сверху кот снес консоль с нормальной МВ-ДМВ логопериодической антенной. Об этом ужастном событии я писал в "анекдотах". А эту птички уже подзагнули..
Нахожусь в 16 примерно км от Камышина.Точно также снял оплетку с RG6 кабеля примерно 50см и соединил центральную
жилу на оплетку.Подвесил сбоку дома на высоте 1.5м и без проблем смотрю 2 мультиплекса.
Вот хотите верьте,хотите нет но у себя смотрю два мультиплекса,приставка для приема MYSTERY MMP-71DT2,в качестве антенны хвостик длиной 10см.До ТВ вышки в Воронеже примерно 12км-вижу ее из окна.Про третий мультиплекс-ни слуху ни духу.Аналоговое вещание тоже сохранено,но чтобы ее иногда посмотреть нужно подключать нормальную ант-у меня на крыше-"Локус"-это если память не изменяет фирма "РЭМО" из Саратова.
